leitfähige Beschichtung für Schuhsohlen..? |
Lightyear Moderator
Mitglied seit: 08 Jul 2003 07:35 Beiträge: 6371 Wohnort: Nürnberg
| ID = 676311
Hallo liebe Gemeinde,
einmal mehr suche ich eine Problemlösung:
Eine modebewußte Frau im Bekanntenkreis hat ein Problem mit statischer Aufladung.
Sie lädt ihren Körper durch Bewegungen extrem auf und bekommt an nahezu jedem Gegenstand (Schreibtisch, Türklinke, Gummibaum etc.) "eine gewischt"...
Umstellung der Bekleidung und Unterbekleidung wurde schon (soweit modisch und gesundheitlich zumutbar) angeleiert - Ergebnis leider mangelhaft.
Bleiben noch die Schuhe...
Nun ist es nicht wirklich durchsetzbar, dauerhaft ableitfähige "ESD-Schuhe" zu tragen, oder ein Handglenkband anzulegen
Was also kann man am Schuhwerk verändern, damit die Aufladung schmerzfrei zu Boden abgeleitet werden kann..?
Beschichten der Sohle..?
Gibt es da eine taugliche Chemikalie, die farblos und wasserfest ist udn dabei die Sohlen nicht zersetzt oder rutschig macht? Ideerweise ein Spray..?
Bei Schuhen mit Gummisohle ist das Problem wesentlich kleiner, als bei Plastiksohlen (welche Kunststoffmischungen da auch immer zum Einsatz kommen).
Ich möchte nochmals betonen, dass es bei diesem Thema nicht um Schädigung von Bauteilen oder dgl. geht, sondern "nur" um mehr Lebenskomfort.
Und ja, den Vorschlag mit der Eisenkugel an einer Fußkette habe ich schon gemacht - wurde abgelehnt, AUA...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
Kompetente Informationen für Fans: Las Vegas Reiseseite
perl Ehrenmitglied
| ID = 676323
| | Bleiben noch die Schuhe... |
Eher ist der Fußbodenbelag, evtl. in Paarung mit den "richtigen" Sohlenmaterial dafür verantwortlich.
Ich habe auf textilem Untergrund schon eine gegen Masse gehaltene Leuchtstofflampe durch Scharren mit den Füssen zu regelrechtem Dauerfeuer gebracht.
Die Luftfeuchtigkeit ist dabei auch wichtig und diese ist besonders niedrig, wenn es draussen richtig kalt ist.
Leder ist ein schlechter Isolator, aber wahrscheinlich hast du bei bei modischem Schuhwerk keinen Einfluß auf das Sohlenmaterial.
Vielleicht kann man mit Antistatikspray etwas ausrichten. Das gibt es als Cockpitspray auch im KFZ-Zubehörhandel.
Ich als Brillenträger habe mir zeitweilig einfach ein Stück aufgefaserte Kupferlitze am Brillenbügel befestigt. Die scharfen Enden der Litzendrähtchen versprühen die Ladung auch einigermaßen wirksam.
| | Sie lädt ihren Körper durch Bewegungen extrem auf |
Das kann auch am Sitzbezug des Bürodrtehstuhls liegen.
Beim Aufstehen und weggehen tritt dannn eine Ladungstrennung ein und dabei wird die Spannung erst richtig hoch!
Antistatikspray!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mär 2010 18:12 ]
MacWurst Neu hier
Mitglied seit: 07 Mär 2010 20:35 Beiträge: 15 Wohnort: Unken
| ID = 676371
Hallo in die Runde,
da hilft nur Luftbefeuchtung! Ab 65% ist Ruhe!!!
Oder ALU-Folie unter dem Textilbodenbelag verlegen und Erden.
LG MacWurst
Lightyear Moderator
| ID = 676379
Hmmm, das Problem tritt auch bei nicht textilen Bodenbelägen auf:
Terrazzo, Parkett, Asphalt, Fliesen...
Luftfeuchtigkeit von 65% ist nicht wirklich machbar, denn das Problem tritt nicht nur in einem Raum auf, sondern überall:
In der Wohnung, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, in Restaurants, in Läden etc.
So nett ich die Ideen finde, so weit geht der Vorschlag, die Umgebungsbedingungen zu Verändern, an der Fragestellung vorbei!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
der mit den kurzen Armen Redet auch im Schlaf
| ID = 676384
Kleinspannung Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 13 Jul 2005 23:46 Beiträge: 7970 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
| ID = 676385
Dann wird dir wohl nichts anderes übrigbleiben,als diese hyperempfindliche Dame mittels Schocktherapie an erhöhte Spannungen zu gewöhnen...
ElektroNicki Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 11 Sep 2004 20:13 Beiträge: 3592 Wohnort: Nähe Nürburgring
| ID = 676389
Ich hatte mal eine Zeit lang in einem Industriebetrieb "gearbeitet" (Praktikum  ).
Erst da wurde mir bewusst, was ESD am Arbeitsplatz ist.
Das lag daran, dass die Umgebung sehr trocken war und ich eigentlich nur mit den Füßen den Boden berührte.
Zuhause fällt schon mal was runter beim Basteln und die Luft hat locker 60%rF....
Nicki
"Ich brauche keinen Sex, das Leben f1ckt mich eh jeden Tag"
anna log Quasselstrippe
Mitglied seit: 16 Feb 2003 01:12 Beiträge: 329 Wohnort: Berlin
| ID = 676444
Das Problem hatten wir bei uns auch mal in der ( Mini ) Firma wo ich arbeitete .
Dadurch das keine Modeaspekte beachtet werden mussten ,
war die Lösung ganz einfach  .
Zugegeben wir hatten alle Hausschuhe an
Wir zogen einfach durch den Absatz ein Stück Entlötlitze -
so das im Schuh und unter dem Schuh ca 1 cm überstand .
Hielt ewig  und der Laufkomfort war auch noch ok
| | Eine modebewußte Frau im Bekanntenkreis hat ein Problem mit statischer Aufladung. |
Ist bloss die Frage ob modebewusste Frau das aktzeptiert ???
Sonst bleibt bloss noch ein Versuch mit Graphitspray ...
aber wird wohl nicht lange vorhalten im Strassenbetrieb
Gruss Martin
| ID = 676448
Oh Oh Schwarzfußindianer kommt nicht gut bei Damen
| ID = 676454
| | Oh Oh Schwarzfußindianer kommt nicht gut bei Damen |
Grafitspray kommt bei weissen Schuhen natürlich am besten ...
Mitglied seit: 22 Jan 2003 Beiträge: 17700 Wohnort: Recklinghausen
| ID = 676485
Graphitspray wird nach wenigen schritten abgelaufen sein. Cockpitspray ist auch nicht ideal, ein Hauptbestandteil ist Silikonöl. Da wird die Sohle schön rutschig, nicht umsonst soll man das Zeug keinesfalls auf Lenkräder, Pedale usw. sprühen.
GeorgS Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 07 Sep 2006 12:44 Beiträge: 4867 Wohnort: Landau in der Pfalz
| ID = 676525
Mit Verlaub,
das glaube ich nicht.
Eher hat die Dame sich inzwischen in etwas hineingesteigert.
Ich habe lange Jahre Ex-Betriebe geführt bzw. beraten,
glaubt mir, so wie oben geschildert, kann nicht sein.
Zu diversen Vorschlägen:
"Antistatikspray"
im Bereich Schuhe kaum von Nutzen. Man muß sich klar sein,
daß es darum geht, ausreichende Oberflächenleitfähigkeit
von den Füßen durch die Strümpfe und über das Oberleder
zur Schuhsohle herzustellen, und das "abtretfest".
Bei meinem früheren Arbeitgeber schleppte mal ein
Möchtegernboss aus einem amerikanischen Werk "Erdungsstreifen"
für Besucher an. Das waren Papierstreifen, die auf einer Seite
mit einem schwarzem Strich bedruckt waren.
Damit sollte vom Rist bis in den Schuh hinein eine Verbindung
hergestellt werden.
Der Möchtegernboss glaubte wohl damit um die ungeliebten
Sicherheitsschuhe herumzukommen. Die Arbeitssicherheit stellte ein
Maßgerät auf und lud den Schlaumeier ein, seine Streifen
vorzuführen, Ergebnis könnt ihr euch vorstellen.
Georg
Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefen Sorgen:
Ach, wieviel ist noch verborgen, was man immer noch nicht weiß!
:andi: Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 12 Jun 2004 20:10 Beiträge: 2295 Wohnort: Bayern
| ID = 676545
Kontakt-Chemie Antistatik 100.
Jedoch keine Ahnung ob das rutscht und wie schnell es beim aktuellen Wetter vom Schuh verschwunden ist.
kreation91 Stammposter
| ID = 676677
Also von Bir-----ock gibt oder gab es ESD-Sandalen. Haben eigentlich gut funktioniert.
perl Ehrenmitglied
| ID = 676679
Ich bezweifle, daß diese
| | modebewußte Frau im Bekanntenkreis |
in Holzlatschen durch die Gegend läuft.
Nagelstiefel täten es dann auch.
| Elektronik-Sucher für Ersatzteile |
Leuchtstofflampe |
| Suchen in transistornet.de |
Leuchtstofflampe |
| Elektronik-Empfehlung |
| VDE und Vorschriften | |
