Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum :
Anleitung
Moderiert von : Jornbyte, Lightyear |
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden |
Probleme beim Entwickeln von freien Flächen |
tobidoe Neu hier
Mitglied seit: 24 Nov 2009 01:02 Beiträge: 17 Wohnort: Stuttgart
| ID = 676186
ich habe jetzt ein paar Versuche hinter mir eine Platine (von Conrad, wahrscheinlich Bungard) herzustellen, scheitert aber immer am Entwickeln (mit 10g Natriumhydroxid auf 1l Wasser bei 23°C).
Die Platine (4x5cm) hat Stellen bei denen großflächig relativ feine Strukturen zu entwicklen sind, und auch eine relativ große Kupferfreie Fläche.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Flächen mit den feinen Strukturen viel schneller entwickelt sind als die große freie Fläche. Die Strukturen direkt um die feinen Leiterbahnen sind immer als erstes frei vom Photolack (warum ist das so?) und wenn ich dann gewartet habe, bis auch die große Fläche vollständig entwickelt ist, sind die feinen Leiterbahnen überentwickelt und damit nach dem Ätzen unterbrochen.
Woher kommt das, dass um Leiterbahnen herum immer am schnellsten entwickelt ist (ist ja auch beim Ätzen so)? Wie kann ich das Ergebniss verbessern?
Ein anderes Design (ohne die freie Fläche) kommt in diesem Fall leider nicht in Frage, da es bei diesem Projekt auch um die Optik geht.
viele Grüße, tobi
perl Ehrenmitglied
| ID = 676205
| | Woher kommt das, dass um Leiterbahnen herum immer am schnellsten entwickelt ist (ist ja auch beim Ätzen so)? |
Weil über dem Lack der Entwickler bzw. das Ätzmittel nicht verbraucht wird und deshalb die Konzentration dort am höchsten ist.
Etwas Bewegung sollte Abhilfe schaffen.
Möglicherweise ist auch deine NaOH durch Aufnahme von CO 2 aus der Luft viel geringer konzentriert als du glaubst.
Dann sinkt die Konzentration der Lauge durch die Reaktion mit dem Photoresist übermäßig ab und der Effekt, daß von den lackierten Stellen unverbrauchter Entwickler nachdiffundiert, ist besonders auffällig.
Das solltest du auch daran merken, dass die Entwicklung zu lange dauert.
Deshalb die Lösung nicht längere Zeit offen stehen lassen bzw. am besten immer frisch ansetzen.
Otiffany Elektronikforum-süchtig
Mitglied seit: 08 Aug 2003 14:14 Beiträge: 7316 Wohnort: 37081 Göttingen
| ID = 676218
Die Angabe 10g/Ltr. stimmt nicht immer. Teilweise wird auch 7g/Ltr angegeben. Ich wiege nicht, sondern teste mich immer an die richtige Konzentration heran (durch Zugabe von Entwickler, bis die Entwicklung abläuft). Beim Entwickel sollte man die Flüssigkeit nicht kontinuierlich bewegen. Man kann zum Schluß vorsichtig mit einem weichen Läppchen oder Watte, die angelösten Reste des Lackes wegwischen.
Ich ätze in einer Schale und helfe mit einer Injektionsspritze dort nach, wo das Ätzen langsamer verläuft, indem ich diese Stellen zusätzlich mit der Spritze besprühe.
dl2jas Moderator
Mitglied seit: 08 Jun 2005 23:51 Beiträge: 5358 Wohnort: Berlin
| ID = 676628
Eventuell belichtest Du falsch.
Mit guter Vorlage hatte ich noch nie Probleme beim Entwickeln, manchmal aber beim Ätzen. Nehme eine gute Vorlage, die auch wirklich deckend ist. Dann ist es ratsam, mit einer Punktlichtquelle zu entwickeln. Die Photoschicht ist dann leicht trapezförmig, zur Kupferfläche hin breiter werdend. Nimmst Du einen Belichter mit vielen Leuchtstofflampen, ist es genau umgekehrt, dann wird es zur Kupferfläche hin dünner. Erstelle die Vorlage so, daß der Druck Kontakt zur Platine hat, also nicht mit der unbedruckten Seite auf die Platine legen.
Ich nehme seit vielen Jahren einen Entwickler von Seno. Der gefällt mir besser als NaOH, nicht so aggressiv. Das Zeugs heißt Seno 4006, hat aber nicht jeder Händler.
Wie fein sind deine Strukturen/Leiterbahnen?
DL2JAS
| | Elektronik-Sucher für Ersatzteile |
Leuchtstofflampen | | Suchen in transistornet.de |
Leuchtstofflampen |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
5
pt176 0.245282888412ccc
0 _phpBB_viewtopic.php --- © x sparkkelsputz Besucher : 41532542 Heute : 37182 Gestern : 46878 Online : 242 10.9.2010 22:34 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
22:34 - google.de/search - blomberg tkf 1350 testprogramm
22:34 - google.de/search - aeg lavatherm future stromverbrauch datenblatt
22:34 - google.de/search - edw1500 v-d-r electrolux
22:34 - google.de/search - siemens ekt 760s
22:33 - google.hu/search - philips pm 6650
22:33 - google.de/search - Loewe Calida 5155
22:33 - bing.com/search - akkuladegerät selbstbau
22:33 - google.hu/search - philips PM6650
22:33 - google.ch/search - pnp kopplung mit npn
22:33 - google.de/search - lavatherm 57700 trommel reinigen
22:33 - google.com.br/search - siemens kg26e03
22:33 - google.pl/search - siemsens s6r21s
22:32 - google.de/search - was heisst thermische rückführung bei einem stellmotor
22:32 - google.de/search - saa 965
22:32 - verden.abcsok.no/index.html - DWHC00W
22:32 - google.de/search - philips mz 7 boxen öffnen -test -preisvergleich -ebay
22:32 - google.de/search - pc monitor (defekt OR kaputt) monitorsicherung
22:32 - google.de/search - Mustek PL207 wrong disc error
22:32 - google.de/search - batterie leuchtröhre
gzip - komprimiert: 9.91 kBytes | unkomprimiert: 42.21 kBytes - [php-time : 0,245 - 0,410] - js-time :
- 38 x 107 x 191 x 92 x
