Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : schaltet nach Sekunden ab
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview
Chassis : C19-8
Hallo an alle Hilfsbereiten.
Habe meinen Monitor ans Nirvana verloren !
Nach dem Einschalten erscheint das Bild ca 2-5 Sekunden. Dann schaltet die Hintergrundbeleuchtung ab.
Hab die Elkos in Netzteil (den grossen Netzelko nicht) und sämtliche Elkos um Hochspannungsteil gewechselt. Das hatte bei einem anderen Siemens-TFT (900er Serie) gut geholfen. Hier leider nicht.
Nach diesem Reparaturversuch ist er für Minuten gelaufen, jetzt jedoch wieder der gleiche Fehler. Konnte mit Kältespray keinerlei Fehler entdecken, habe alle Platinen durch.
Habe eine Schmauchspur an einem der Trafos entdeckt (siehe 2. Foto).
Wie komme ich jetzt weiter?
Habe vor Jahren meinen RFTler gemacht aber wenig praktische Erfahrung, da ich jetzt kaufmännisch tätig bin.
Hab mal mit der Reihenfolge der Röhren experimentiert. Nur in einer Stellung hält die Beleuchtung 8s, sonst immer 5s. Hab den Netzelko rausgenommen, um zu Testen ob ders ist (der einzige auf dem Board, den ich noch nicht getauscht habe). Keine Veränderung, immer noch nur 8s. Jedoch scheint mir, daß wenn der Schirm länger stromlos war die Beleuchtung wieder länger hält. Mein erster Versuch heute brachte es (nach 2 Tagen ohne Strom) auf mehrere Minuten.
Kann ich die Trafos nun irgendwie durchmessen ?
Eine Seite des Inverters pfeift (die Seite die auf Masse durchgeschlagen hat, siehe Bild 2). Jedoch läuft der Screen auch nicht, wenn ich beide Röhren dieser Seite nicht anschließe !
Muss doch mal jemand helfen können ?!?
Hab jetzt auch den grossen Netzteilelko gewechselt. Funktionstest im liegen gescheitert, scheinbar Hitzestau ? Ohne Verkleidung im Stehen (angelehnt) in Ordnung. Mit angebauter Verkleidung nun wieder der gleiche Fehler da !!!
