Liebherr Kühlschrank Kühltruhe IKB 3454 Index 20/001 Reparaturtipps zum Fehler: Kondensat und Eisbildung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Autor |
Kühlschrank Liebherr IKB 3454 Index 20/001 --- Kondensat und Eisbildung Suche nach Kühlschrank Liebherr |
BID = 671417
Toppen_Toppen Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Sehestedt
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kondensat und Eisbildung
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : IKB 3454 Index 20/001
Typenschild Zeile 1 : 9985260-00
Typenschild Zeile 2 : 23712.2985
Moin zusammen,
Benötige mal Eure Hilfe,
Das Gerät verfügt über eine Null-Grad Bio-Fresch Zone und hat im Normal-Kühlfach einen kleinen Lüfter (Cooler, =Papst-Lüfter)zum Verteilen der kalten Luft.
1. Seit geraumer Zeit bildet sich an diesem Lüfter Eis (gefrierendes Kondensat.
2. Es ist vermehr Kondensatbildung auf der Innenrückwand zu sehen, dass in die oberer Schublade der Biofreschzone tropft.
3. Habe das Gefühl, dass der Kompressor öfters und länger läuft als sonst und das ab und zu die Null-Grad-Zone nicht kalt genug wird.
Info: Habe die Tür bereits auf Dichtheit geprüft, es kommt keine Umgebungsluft herein, die warm genug wäre und damit die Kondensatbildung erklären könnte, das Gerfriefach hat konsequent -20 °C und funktioniert einwandfrei.
Weis jemand woran es liegen könnte?
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toppen_Toppen am 17 Feb 2010 21:07 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181316207 Heute : 230 Gestern : 6420 Online : 87 20.5.2024 2:39 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0762379169464
