Zum Ersatzteil-Shop
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Einstellung Schutzfunkenstrecke bei alten Boxer-BMW
BID = 669381
Verlöter
Kann mir jemand die von BMW vorgeschrischriebene Länge der Schutzfunkenstrecke bei alten Boxer-BMW mit Magnetzündung nennen. Auf angefügtem Bild sind die beiden Funkenstrecken zu sehen, eine davon habe ich rot markiert. Dort soll der Zündfunke nur nach Masse überspringen wenn im Zündkreis eine Unterbrechung vorliegt (Kerzenstecker abgesprungen oder wo was). Ist die Strecke zu lang wird die Zündspule im Fehlerfall überlastet, ist sie zu gering kann es, besonders bei feuchtem Wetter, zu Fehlzündungen kommen. Die untere Elektrode kann man verbiegen um den Abstand zu korrigieren.
Vielen Dank
cr
BID = 669508
selfman
Es ist zwar kein direkter Maßstab auf dem Bild zu erkennen, aber an dem gezeigten Umfeld würde ich die Strecke auf 10-12mm schätzen. Da wird es auf den einen oder anderen Milimeter nicht ankommen. Vor allem ist der Handlungsspielraum der "einstellbaren" Kontakte nicht viel höher.
Mich wundert es viel mehr, daß bei einer ganz normalen Magnetzündung der Funke überhaupt so weit hüpfen könnte.
PS: Als Maßstab habe ich die als M4 geschätzten Imbußschrauben (Innensechskannt) herangezogen, die sicher nicht original sind.
Schöen Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 669519
Zur Homepage von Kleinspannung
selfman hat am  9 Feb 2010 22:16 geschrieben :
Doch,das kommt schon hin.
Zumindest bei den Magnetzündern die so von früher kenne,waren bei der "Funktionsprüfung" mit gegen Masse gehaltenem Zündkabel 10mm durchaus drin.
Das genaue Maß von diesen Ding wird aber vermutlich nur einer kennen,der noch ne Rep.Anleitung von dem Modell hat.
BID = 669539
Ich denke auch, dass es nicht so genau darauf ankommt, zumal die Durchlagspannung auch stark durch die Schärfe der Spitzen, bzw. irgendewelche Grate beeinflusst wird.
Hauptsache, dass diese Luftstrecken durchschlagen, bevor sich entlang der möglichen Kriechstrecken Entladungen bilden, die das darunterliegende Isoliermaterial zerstören.
Nach meiner Erinnerung hat man früher gesagt, dass bei dem damals gebräuchlichen Elektrodenabstand von 0,7mm eine Zündspannung von 15kV benötigt wird.
Nach meiner Einschätzung passt dazu auch in etwa die Schlagweite dieser Funkenstrecken von vielleicht 15mm.
P.S. @selfman:
Dafür sorgt der Unterbrecherkontakt in Verbindung mit der niederohmigen Primärspule.
Der Stromfluß dieses kurzgeschlossenen Generators muss ja nicht kleiner sein, als was eine Batteriezündung liefert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Feb 2010 23:37 ]
BID = 669543
perl hat am  9 Feb 2010 23:31 geschrieben :
Jein.
Der Zündspannungsbedarf hängt noch viel mehr von der Gemischzusammensetzung,der Brennraumform, der Motortemperatur und der Lage der Zündkerze im Brennraum ab.
Zumindest bei höheren Drehzahlen macht(e) ein Magnetzünder kräftigere Funken als eine herkömmliche Batteriezündanlage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  9 Feb 2010 23:50 ]
BID = 669559
Edit war schon nach Hause,hatt aber noch was gefunden.
BID = 669562
Das scheint aber die Leerlaufspannung zu sein und definitionsgemäß funkt da nichts mehr.
Mit 15kV meinte ich die tatsächlich erforderliche Zündspannung, die natürlich heftig vom Druck im Zylinder abhängt und nur bei Vollgas so hoch sein wird.
BID = 669644
GeorgS
die Duchbruchsspannung steigt linear mit dem Druck.
Sehr schwierig wird die Sache aber durch die
hohe Temperatur durch die adiabatische Kompression.
Diese setzt die Duchbruchsspannung wieder herab.
(Der Druck ist im übrigen bei Vollgas geringer,
da dann der Fülldruck am geringsten ist)
Ich habe aus der Zeit meiner Basteleien mit
Thyristor-Zündungen und Stroboskopen ca 3 bis 4 kV
Zündspannung im laufenden Motor in Erinnerung.
Ist aber schon lange her :=(
Die Kurven in Kleinspannungs Link sind wohl die
Leerlaufspannung, und sind rein elektrisch bedingt.
Bei dem Schwungzünder ist die (speisende) Primärspannung
bei kleinen Drehzahlen am geringsten.
Bei der Batteriezündung macht sich bei höheren Drehzahlen
bemerkbar, daß die Schließzeit immer kürzer wird,
somit die Zündspule nicht mehr vollständig
"geladen" (gesättigt) wird.
Deswegen gab es früher die "Bosch blau", eine Zündspule
mit höherer Übersetzung. Wurde die mit einem Vorwiderstand
betrieben, hatte man ein kleiners L/R .
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 669668
Klar! Zumindest wenn man den Gaszug falschrum eingehängt hat.
Wenn man dann auch noch den Turbolader falschrum einbaut, betreibt man den Motor mit reinem Vakuum und kann so enorm viel Sprit sparen.
BID = 669686
perl hat am 10 Feb 2010 01:04 geschrieben :
Mit 15kV meinte ich die tatsächlich erforderliche Zündspannung, ...und nur bei Vollgas so hoch sein wird.
Kleiner Irrtum.
Der höchste Zündspannungsbedarf liegt normalerweise im Teillastbereich vor,da in diesem das Gemisch am magersten ist.
Das ist so erst mal falsch.
Der Verbrennungsdruck ist in erster Linie vom Zündzeitpunkt, der Gemischzusammensetzung und noch einigem mehr abhängig.Die Drehzahl spielt da keine Rolle.
Und der auftretenden Verschlechterung des Füllgrades bei höheren Drehzahlen wird schon lange mit variablen Ventilsteuerzeiten,Schaltsaugrohren,Aufladung etc. entgegen gewirkt.
BID = 669696
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
hier interessiert nicht der Verbrennungsdruck, sondern der
Druck bevor/wenn der Zündfunke überspringt.
Das ist der Fülldruck, und dann adiabatische Kompression
mit dem Verdichtungsverhältnis.
Und die Gegenmaßnahmen interessieren auch nicht, denn
egal was du machst, der Fülldruck ist bei den höchsten Drehzahlen
am geringsten, mit Gegenmaßnahmen hat nur wenig geringer.
Georg
BID = 669764
selfman
Unter "Vollgas" im eingenliche Sinne muß man aber das verstehen was in dem Wort steckt. Nämlich das man dem Motor es erlaubt die "volle Gasmenge" anzusaugen, also die Drosseklappe voll geöffnet ist. Das kann auch bei niedrigsten Drehzahlen erfolgen und ist somit für die primäre Steuerung des Füllungsgrades verantwortlich.
Das die pro Taktzyklus angesaugte Menge nicht der Drehzahl proportional ist hat dann viele verschiedene Gründe. Neben oft gewollt herbeigeführten Effekten mit hin- und herpendelnden Gassäulen und nichtlineraren Einflüßen von verschiedenen Ladereinrichtungen behindern natürlich die stark steigenden Strömungsverluste die Füllung des Zylinders, sodaß bei sehr hohen Drehzahlen natürlich der Füllgrad sinkt und damit auch das Drehmoment.
Mir persönlich gefällt ja immer die in der Lehrbüchern so lapidar verbreitete Darstellung, die immer so ähnlich lautet: "... strömt das Gas-Treibstoffgemisch in den Zylinder..." Keiner aber denkt daran, daß sich dem handzahmen Begriff "strömt" sich Ansaugstürme von oft mehren hunderten Stundenkilometern verbergen. Und das aber keineswegs bei Rennmotoren, sonder bei völlig lahmen Traktordieselmotoren. In der Schule haben wir aus Spaß einmal die wohlgemerkt MITTLERE Strömungsgeschwindigkeit im Ansaugrohr eines solchen Motor bei Leerlastenddrehzahl errechnet (Füllungsgrad mitgeschätzt) und sind auf 120km/h gekommen. Wie schnell dann die Strömungsgeschwindigkeit sein muß, wenn diese Luftmenge um den wesentlich engeren Querschnitt um daß Ventil "strömen" muß, konnten wir nicht errechnen da wir diesen nicht kannten.
Schöne Grüße Selfman
BID = 669837
GeorgS
Stimmt nicht, ich bin zu sehr im "Dieseldenken"
befangen, da ich seit über 20 Jahren nur noch
Diesels hatte :=(
Georg
BID = 670187
Verlöter
Vielen Dank Ihr fleißigen Helfer. Mit so vielen kompetenten Antworten hatte ich nicht gerechnet. Vor allem Kleinspannung, Dir dank für das Diagramm. Sollte dennoch jemand mal die BMW-Vorschriften dazu haben, dann bitte einstellen. - Danke Gruß Verlöter
BID = 670221
Ich habe Zweifel, ob das überhaupt so gemeint ist, oder ob die Elektrode nur verbogen worden ist.
Kannst ja mal einen freundlichen Brief nach München schicken. Dort wird man hoffentlich noch die Einstellvorschrift haben.
Baujahr und Typ solltest du darin aber vielleicht erwähnen ...
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85318183   Heute : 6365    Gestern : 22545    Online : 176        20.6.2013    11:09
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
11:09 - bing.com/search - Miele Trockner TI. 12-9.24 Schaltet sich nicht mehr ein
11:08 - google.de/search - kohlebürsten wm50601
11:08 - suche.web.de/web - Warum keine Verbindung PE und N nach trennung
11:08 - google.com/search - liebherr kühlschrank kühlt nicht mehr richtig
11:08 - search.conduit.com/Results.aspx - wm 37aaa fehlercode e3
11:08 - google.de/url - reparaturen elektrogeräte
11:07 - google.de/search - dcf modul i2c
11:07 - bing.com/search - klimageräte zuviel kondenswasser
11:07 - - siemens röhrenfernseher kein ton
11:07 - - whirlpool side by side taut nicht mehr ab
11:06 - google.com/search - harman kardon go play netzteil
11:06 - bing.com/search - externe computernetzteile nach der VDE0702 prüfen
11:05 - avira.search.ask.com/web - canon ir 1230 laserdrucker
11:05 - - Kohlebürsten DDR Bohrmaschine
11:05 - bing.com/search - Miele Waschautomat PW 5405
11:04 - - Kohlebürsten DDR Bohrmaschine
11:04 - delta-search.com/ - regelbare kapazität
11:03 - google.com/search - whirlpool side by side zerlegt und plastik teil übrig
11:03 - google.at/search - zanussi geschirrspüler id 6345 wassertasche
11:03 - de.ask.com/web - senseo kaffeemaschine pumpe defekt wo kann ich mich melden
11:02 - bing.com/search - netzteile SKII nach vde702 prüfen
11:02 - bing.com/search - mail volt od ua loc:DE
11:01 - - Bedienungsanleitung privileg öko TT 120 F MX
11:01 - google.de/search - privileg geschirrspüler fehlermeldung
11:01 - bing.com/search - netzteile SKII prüfen
11:01 - google.de/url -
11:00 - - Bedienungsanleitung privileg öko TT 120 F MX
11:00 - bing.com/search - mail stego de loc:DE
x-gzip - komprimiert: 12.20 kBytes | unkomprimiert: 50.11 kBytes - [php-time : 0,248 - 0,280] - js-time : - 107 x 22 x 25 x 119 x
