Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   Bernd
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Bauteile       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Bauteile : Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Moderiert von : admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Nichtelektrisch: Spiegel für Solarnachführung
kreation91
Noch frisch
ID = 669353
Nach
Hi ,
ich beschäftige mich mit der Idee ein Tageslichtsystem zu bauen, dabei soll ein nachgeführter Spiegel (Einmotorig) das Sonnenlicht auf einen gewünschten Punkt bringen. (Über dem Tag betrachtet kein Punkt sondern ein Streifen wegen der einmotorigen Nachführung, aber das ist okay.)
Mein Problem ist -erstmal- der Spiegel, bzw. das Material:
Was nimmt man dafür? Ich nehme mal an ein Glasspiegel ist wegen Bruchgefahr und Wettereinflüssen ungeeignet, also irgendein poliertes Metall. Und das sollte einen möglichst hohen Wirkungsgrad (Licht raus / Licht rein) haben.
- Welches Material kommt da in Frage?
- Kennt Ihr Bezugsquellen?
Thx, Klaus
Harald73
Quasselstrippe
ID = 669357
Nach
ich kenne mich damit nicht aus, aber die hier
http://www.bomin.de/heliostaten/
warscheinlich schon.
In deren Datenblatt (unten auf der Seite) steht was von Glas. Die Witterung ist für die Vorderseite wohl nicht so kritisch, jede Fensterscheibe hält das (bei einmaligem Lichtdurchtritt) ja auch aus. Und Glas lässt sich einfach reinigen. Die Rückseite muss aber vielleicht gekappselt sein, damit die Spiegelschicht nicht anläuft. Vielleicht findest Du ja einen Glaser, der dir eine Spezialthermopanescheibe macht.
Den sicher etwas schlechterern Wirkungsggrad im Vergleich zu einem Oberflächenspiegel astronomischer Qualität (und zu astronomischen Kosten ) machen ein paar (??15??) Prozent mehr Fläche wett.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
ID = 669366
Nach
Es kommt auch darauf an, was du mit dem Licht anstellen willst, und ob das ein ebener Spiegel werden soll.
Bist du nur am sichtbaren Bereich interessiert, oder auch odeer sogar mehr am Infrarot oder gar UV? Welche Lebensdauer erwartest du von dem Spiegel?
Generell ist Aluminium ist ziemlich gut und wird deshalb auch bei den meisten Glasspiegeln als aufgedampfte Schicht verwendet.
Je nach Standort ist ein Aluminiumspiegel korrosionsgefährdet. Durch eine Eloxalschicht lässt sich aber die Oberfläche härten und chemisch beständig machen.
Präzise optische Oberflächenspiegel werden nicht eloxiert, sondern da dampft man zusätzlich noch eine sehr sehr dünne Siliziumoxidschicht auf. Dann kann man diese Spiegel wenigstens hin und wieder und außerordentlich vorsichtig reinigen, was sonst wegen der Weichheit des Metalls nicht möglich ist.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 2.1496970653534ccc
2 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34555345   Heute : 23486    Gestern : 38595    Online : 572        10.3.2010    17:35
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
17:35 - google.de/search - wie funktioniert eine led
17:35 - google.de/search - awo 5140 probleme
17:35 - google.de/search - braun 7504 reparieren
17:35 - google.de/search - garagentorantrieb bosch motor
17:35 - google.de/search - fi schalter einbauen
17:35 - google.de/search - siedle tlm 511-02
17:35 - google.at/search - junkers trq 21 Plan
17:35 - google.de/search - ritto anlage tot
17:35 - google.de/search - strohdecke schrauben
17:35 - google.ch/search - atmega8 lcd modul anschliessen
17:35 - google.de/search - Derhstrom Farben
17:35 - google.de/search - Sony EV-S9000E
17:35 - google.com/search - aeg E31002-1 energie
17:35 - google.de/search - graetz tv
17:35 - google.de/search - aeg öko santos 3073
17:35 - google.de/search - siemens gigaset e45 kontrollton
17:35 - google.de/search - medion 97900
17:35 - google.de/search - bosch ceranfeld schaltplan
17:35 - google.de/search - lastabwurfrelais
17:35 - google.de/search - zusatzschlauch für senseo
17:35 - google.de/search - spannungsgesteuerter frequenzgenerator
17:35 - google.de/search - csb 485E2
17:34 - google.de/search - medion usb stick antenne forum
17:34 - google.de/search - garagentor fernsteuerung nachrüsten
17:34 - google.de/search - Plattengleichrichter 200a ed%
17:34 - google.de/search - braun 7504 reparieren
17:34 - google.de/search - 40 mhz empfänger bauplan
17:34 - google.de/search - netzteil S100 defekt
gzip - komprimiert: 8.74 kBytes | unkomprimiert: 34.87 kBytes - [php-time : 2,150 - 2,291] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 98 x
