Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik - Ideen - Entwicklung Elektronik - Ideen - Entwicklung
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 4 User im Chat :
   loetauge   Bernd   IceWeasel   Jens
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Projekte im Selbstbau       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Projekte im Selbstbau : Selbstbau von Elektronik und Elektro
Moderiert von : Mr.Ed, admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Spicktechnik - Sender in Kugelschreiber und Motor mit Empfänger unter der Tafel
ME123
ID = 669261
Nach
Hallo, bis jtz habe ich nichts gefunden, dass meinem anliegen entspricht, ich habe vor die Spicktechnik die heute auf Galileo gezeigt wurde zu perfektionieren. Ich will versuchen mit einem "mini Sender" wenn möglich in einem Kugelschreiber der per Klick an einen Empfänger mit einem Motor sendet ein Schild unter der Tafel herauf und herunter zu fahren :P.
Ich will natürlich alles selber bauen (bis auf den Motor, den habe ich bereits) aber Sender und Empfänger möchte ich selber bauen. Ich habe bereits eine Anleitung für einen Sender gefunden . das verstehe ich aber nicht wirklich. Ich kann gut basteln (aus dem Modellbau) kenne mich aber nicht wirklich mit so Schaltkreisen bauen aus.
ich hoffe ihr könnt mir folgen.
danke schonmal für die Antworten
ME123
Elektronikforum-süchtig
ID = 669271
Zur Homepage von Kleinspannung Nach
Wenn du es mal mit aufpassen im Unterricht und lernen versuchen würdest,brauchtest den Mist gar nicht ...
ME123
ID = 669277
Nach
es geht nicht darum dass ich nicht mitkomme im Unterricht - habe ausgezeichneten erfolg in der Schule... ich finde nur es hat style so zu schummeln - ich finds halt lustig und wollte es ausprobieren xD würde das überhaupt gehen?
ID = 669279
Nach
clembra
ID = 669280
ICQ Status  Nach
Wenn du als "Sender" einen IR-Sender wie z.B. eine normale Fernbedienung benutzt könnte es funktionieren. Bei einem Funksender würdest du eine illegale Sendeanlage betreiben und das ist strafbar.
Mir fallen da aber spontan zwei Probleme ein: Geräuschentwicklung und Stromversorgung.
Abgesehen davon: Wenn der Lehrer so etwas nicht merkt geht das Spicken auch viel einfacher z.B. indem man den Spickzettel einfach auf A4 druckt und zu den Aufgabenzetteln legt. Nur vor dem Abgeben wieder rausnehmen
Redet auch im Schlaf
ID = 669281
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen Nach
Dir ist aber klar das der Selbstbau von Sendern nur bestimmten Leuten unter knallharten Forderungen erlaubt ist! Du gehörst mit Sicherheit nicht zu dem genanntem Personenkreis.
Also Finger weg von einem derartigen Versuch , es könnte sehr sehr teuer werden.
Gruß Bernd
ME123
ID = 669285
Nach
ok also dann lass ich das mit dem Funk-sender... fällt IR-Sender auch unter die Kategorie "strafbar"??? wenn nicht ist der Motor nämlich extrem klein und leise und wo bekomme ich dann einen IR empfänger her der damit funktioniert?
clembra
ID = 669288
ICQ Status  Nach
IR-Fernbedienungen findest du bei jedem besseren HiFi-Gerät, die kannst du problemlos verwenden. Am einfachsten du suchst mal beim bereits genannten Restpostenhändler. Das Ausschlachten dürfte meistens am Empfänger scheitern, da dieser in der Hauptsteuerung der jeweiligen Geräte integriert ist.
ME123
ID = 669291
Nach
ok dann wird die Fernbedienung kein Problem... hat wer eine Idee wegen dem Empfänger?
Her Masters Voice
ID = 669294
Nach
Pollin bietet auch eine komplette IR Fernsteuerung an, also Sender und Empfänger, auch in Funk seh ich grad, also einfach mal stöbern was dir davon zusagen würde.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
ID = 669295
ME123 hat am  8 Feb 2010 21:38 geschrieben :
Die Größe des Motors hat mit dem Empfänger gar nix zu tun.
Man kann auch 100t Kräne per Fernbedienung steuern...
ElektroNicki
ID = 669306
Zur Homepage von ElektroNicki ICQ Status  Nach
Wie wäre es mit dem RX2 und dem tx2?
Da ist eigentlich alles Nötige drin, du brauchst nur ne IRED und nen IR-Empfänger.
http://www.adrirobot.it/zap_toys/RX_TX.pdf
edit:
noch was Supplementär:
http://www.ferromel.de/tronic_2805.htm
Nicki
Und der Haifisch der hat Tränen
und die laufen vom Gesicht
doch der Haifisch lebt im Wasser
so die Tränen sieht man nicht.
Ich entschuldige mich nicht für Kunst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  8 Feb 2010 22:38 ]
ID = 669313
Nach
Ist dir mein Vorschlag für 19,95€ zu teuer?
Da mußt Du nicht mehr viel basteln und die Betätigung kann aus der Hosentasche erfolgen. Außerdem hat das Gerät zwei Kanäle, (hochfahren/runterfahren).
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
schattenlieger
ID = 669336
Nach
Zu meiner Zait hat man einfach ein Flaschenetikett einer Wasser- oder Mezzomix-Flasche vorsichtig abgelöst, eingescannt und statt der Inhaltsstoffe den Lernstoff raufgedruckt. Und dann wieder ordnungsgemäß befestigt.
Ging nachher sogar darum, wer den unauffälligsten Text ranbrachte,
z.B. in Geschichte: .E333 (Issoskeilerei) als Inhaltstoff statt E330 (Zitronensäure)
(den Punkt als Kennzeichen v. oder n. Chr)
Wenn es dir ums Basteln geht, wird irgendwann sowas wie die von Otiffany vorgeschlagene Lösung rauskommen, nur bist du dann statt 20€ 100€ losgeworden.
Lieber ein bißchen mehr als zuviel!
Man muss nicht viel machen, aber wenn man dann schon was macht, dann bitte richtig!
Chillouter
Fach-Mann
ID = 669436
ICQ Status  Nach
Bei Pollin gibts auch ein günstiges Funkset für 5 Euronen, noch ne Wendeschützschaltung dran und fertig.
http://www.pollin.de/shop/dt/MjE0OT......html
Der Sender ist auch schön klein.
Elektronik-Sucher Motor Empfänger Wendeschützschaltung
Elektronik-Empfehlung   | Schaltbilder und Anleitungen |
Fernbedienung Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.58084511756897ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34705670   Heute : 36357    Gestern : 32488    Online : 290        14.3.2010    22:03
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
22:03 - google.de/search - pc netzteil als labornetzteil
22:03 - google.ch/search - stromausfall geräusche
22:03 - google.de/search - alte festplatte ausschlachten basteln
22:03 - google.de/search - schablone miele w 135
22:03 - google.de/search - Plexiglas Aquarium Kleber
22:03 - google.de/search - sternschaltung leiterstrom
22:03 - google.de/search - Leitungssuchgerät LSG-3 Voltcraft Messgerät test
22:03 - google.de/search - Privileg plan
22:03 - google.de/search - betriebsanleitung für volksempfänger
22:03 - google.de/search - ist der kontaktgummi der psp nötig?
22:03 - google.de/search - siemens küchenmaschinen mk 352
22:03 - google.de/search - aeg öko favorit 583
22:03 - google.de/search - cherokee lichtmaschinen d
22:02 - google.de/search - waschmaschinen ersatzteile HEC
22:02 - google.de/search - bosch fd8309
22:02 - google.de/search - maglite umbau led
22:02 - google.de/search - spulenberechnung
22:02 - google.com/search - A0705 günkol wiring diagram
22:02 - google.de/search - leitungsquerschnitt zur unterverteilung formel
22:02 - google.at/search - schaltplan stromstoßschalter nullleiter getastet
22:02 - google.de/search - aeg öko favorit 583
22:02 - google.de/search - ringtrafo
22:02 - google.de/search - beim motorlift garagentor ändern
22:02 - google.de/search - sony videorecorder nach stromausfall defekt
22:02 - google.de/search - unterschied kabel leitung
22:02 - google.de/search - elektronikforum
22:02 - - Demontage der wasserventile der siemens logixx automatic
22:02 - google.de/search - waschmaschine deckel Haider
22:02 - google.de/search - durchgangsprüfer multivibrator bauen
22:02 - google.de/search - AEG Öko Lavamat 7450
gzip - komprimiert: 12.87 kBytes | unkomprimiert: 53.91 kBytes - [php-time : 0,581 - 0,639] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 97 x
