Wechselschaltung mit Bewegungsmelder |
Joe_28 Noch frisch
Mitglied seit: 08 Feb 2010 18:55 Beiträge: 23 Wohnort: Österreich
| ID = 669226
habe eine Frage. Habe eine Wechselschaltung und möchte einen Bewegungsmelder dazuschalten.
Benötige ich ein Relais, das durch den Bewegungsmelder die beiden korrespondierenden Leitungen der Schalter verbindet oder könnte ich die Phase L', die vom Bewegungsmelder kommt, auch zur Phase bei der Lampe anschließen?
Gruss, Joe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joe_28 am 8 Feb 2010 19:02 ]
ego Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 01 Mär 2006 19:22 Beiträge: 1952 Wohnort: Bensberg
| ID = 669235
Willkommen im Forum!
Ein Bewegungsmelder mit Relaisschalteinsatz(erkennbar am Klicken) kann in der Regel parralel zur Wechselschaltung betrieben werden.
Ob das aber sinnvoll ist?
Joe_28 Noch frisch
| ID = 669239
Hab schon einen normalen Bewegungsmelder (gibt bei Bewegungserkennung bei L' Spannung aus).
Ich könnte jetzt natürlich ein Relais kaufen, das die zwei korrespondierenden Leitungen der Wechselschalter "kurzschließt", sobald auf L' Spannung ist (siehe Schaltbild).
Aber kann ich nicht gleich ohne Relais das L' direkt zur Phase bei der Lampe hängen. Dann bekäme die Lampe entweder Sapnnung vom Bewegungsmelder oder durch einen der beiden Schalterstellungen. Aber wenn beides die selben Phasen sind, dann sollte es doch auch ohne Relais gehen, oder (siehe 2. Schaltbild).
sam2 Moderator
Mitglied seit: 13 Mai 2004 19:44 Beiträge: 31683 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
| ID = 669249
Das kann funktionieren, muß aber nicht. Es hängt von der internen Verschaltung des BWM ab.
Das Problem bei der Bedienung ist, daß man - wenn das Licht an ist - nicht weiß, ob es dauerhaft eingeschaltet ist (also nicht mehr von selber ausgeht) oder "nur" durch den BWM!
Joe_28 Noch frisch
| ID = 669257
Das mit dem Status, ob der BWM oder einer der Schalter das Licht eingeschaltet hat, muss der Anwender sich merken - aber die Schalter sind im ausgeschaltenen Zustand immer oben - könnte dabei helfen.
Aber egal, rein theoretisch ist mein Schaltbild ohne Relais korrekt und entspricht der VDE, oder? Der BWM schaltet das Licht eh nur für 10 Sekunden ein, damit man die 5 Stufen runter gehen kann. Wenn man etwas vor dem Haus arbeitet, dann schaltet man eh auf Dauerbetrieb.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joe_28 am 8 Feb 2010 20:34 ]
| ID = 669266
Wie kann denn bei Wechselschaltern an der Wippe der Schaltungszustand der Leuchte angelesen werden?
(bevor Fragen kommen: Ja, auch ich kenne Gira Push-Down Schalter  )
sam2 Moderator
| ID = 669305
Naja, das Schaltbild als solches entspricht eher moderner Kunst als irgendeiner Norm...
Aber die darin angedeutete Schaltung ist in Ordnung.
Und wenn der BWM eine Neutralleiteranschluß hat, besitzt er auch ein Relais, daher sind auch von dieser Seite keine technischen Probleme zu erwarten.
Nur das mit dem Ablesen der Schaltstellung kann irgendwie nicht stimmen...
-Edit: Linksschreibfehler ausgemerzet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 8 Feb 2010 23:00 ]
Joe_28 Noch frisch
| ID = 669311
Ok, danke für die Beurteilung der Schaltung!
Wenn beide Wippen oben sind, dann liegt an der Phase zur Lampe keine Spannung an. Da die Schalter nur von mir bedient werden, kann ich es mir so doch leicht merken.
Wippenstellungen:
0 (oben) 0 (oben) --> Licht aus
1 (unten) 0 (oben) --> Licht ein
1 (unten) 1 (unten) --> Licht aus
0 (oben) 1 (unten) --> Licht ein
Wenn man davon ausgeht, dass das Licht aus ist, wenn beide Wippen oben sind, dann gibts nur diese 4 Möglichkeiten.
elo22 Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 12 Jul 2002 Beiträge: 748 Wohnort: Euskirchen
| ID = 669341
Joe_28 hat am 8 Feb 2010 22:55 geschrieben :
Wenn beide Wippen oben sind, dann liegt an der Phase zur Lampe keine Spannung an. Da die Schalter nur von mir bedient werden, kann ich es mir so doch leicht merken. |
Hast Du einen Einsatz falsch herum?
Lutz
Joe_28 Noch frisch
| ID = 669513
Nö, aber da meistens das Licht abgeschalten ist, sieht es doch besser aus, wenn beide Wippen oben sind.
| Elektronik-Sucher für Ersatzteile |
Bewegungsmelder Schalter Wechselschalter Schaltung |
| Suchen in transistornet.de |
| Elektronik-Empfehlung |
| Schaltbilder und Anleitungen | | VDE und Vorschriften | |
