Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik - Ideen - Entwicklung Elektronik - Ideen - Entwicklung
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Projekte im Selbstbau       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Projekte im Selbstbau : Selbstbau von Elektronik und Elektro
Moderiert von : Mr.Ed, admin
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Biete Problem, suche Hilfe bei Relais
teo21
ID = 667538
Nach
ich bräuche einen Rat oder einen Tip bei einer Schaltung.
Ich habe für meinen PC ein aquaero (Firma: aquacomputer) damit kann man eigentlich 2 LEDs bequem per Software schalten. Nun habe ich aber größere Leds die ich verwenden will(einmal eine LED 10mm warmweiß Spannung: 3,4V Strom: 80mA typ. und 3 in Reihe geschaltete Prolight Power LED UV mit Spannung: 3,8V Strom: 350mA). Dies sollte über 2 Relais geschehen. Mein Problem ist, dass das aquaero keine 12 Volt ausgibt sondern nur 3V mit 20mA.
Zitat:Superhelle LEDs (Imax 20 mA, U 3-4V) können
ohne Vorwiderstand betrieben werden, dieser ist bereits im aquaero integriert.
Deswegen dachte ich mir so das ganze über 2 Relais laufen zu lassen(ein Relais für die 10mm LED ca. 1 Watt insg. und eins für die 3UV ca 4,4 Watt insg.).
Jetzt bräuchte ich nur noch die passenden Relais. Leider brauchen die doch mehr als die 20mA um zu schalten oder???
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten???
Nur ich wollte dafür keine Riesenschaltung aufbauen und günstig sollte es auch sein.
Elektronikforum-süchtig
ID = 667550
Zur Homepage von Kleinspannung Nach
Nimm einen Transistor,und gut ist,bzw. laß den dann dein Relais schalten.
Wenn deine LED aber 12v haben wollen,brauchst auch natürlich noch ein separates 12V Netzteil...
teo21
ID = 667558
Nach
Danke,
Transistor dachte ich mir auch schon,nur welchen gibt ja zig verschiedene u machen dem 4,4Watt von den 3 UV LEDs auch nix. Das mit den 12 V ist kein Thema die greife ich auch von dem PC Netzteil mit ab. Das ganze befindet sich ja denn hinterher auch in meinen PC
Die Leds dienen zur beleuchtung des Boards und meiner Wakü
BDX85
Quasselstrippe
ID = 667560
Nach
Hier ist die Lösung mein Junge!
..und wenn die andern sagen TO3 seit nicht zeitgemäß.....glaub ihnen nicht
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
ID = 667564
TO220 läßt sich aber besser an Kühlkörper und/oder Platinen basteln.
TO3 ist mir immer zu "klobig".
ID = 667569
Nach
Dass passt jedenfalls nicht zusammen:
Redet auch im Schlaf
ID = 667574
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen Nach
Nutz einen Optokoppler und schalte dann über diesen dein Relais,die Freilaufdiode über dem Relais nicht vergessen
Gruß Bernd
teo21
ID = 667575
Nach
Sehr schön mit Bild
nur da wo steht 5-12V vom PC... nunjah ich hab nicht mal 5 Volt zum ansteuern... wie gesagt ich hab nur 3V (eben gemessen 3,2 max bzw 2,8 wenn ich auf die Funktion Helligkeit (dort kann ich Dimmen) gehe und auf 100% mache.
Geht die Schaltung dann immer noch???
Mein PC Netzteil liefert mir zwar 5 bzw 12 V und die LEDs habe ich auf 12V Basis aufgebaut mit den Widerständen, nur das aquaero liefert mir keine 12V zum Schalten(ist ja wiegesagt eig auch nur zum Anschluss von einer Led gedacht)
Thx für eure Antworten
dirk-cebu
Noch frisch
ID = 667579
Nach
"ich hab nur 3V"
das geht auch, mußt Du nur den Spannungsteiler an der Basis ändern.
teo21
ID = 667583
Nach
Was muss ich?? Mach mir mal ne Zeichnung!!!!
BITTE alle Antworten genauer!!! Ich besitze nur GRUNDWISSEN und Wikipedia :D
dirk-cebu
Noch frisch
ID = 667588
Nach
Ich meinte an der Basis des weiter oben erwähnten BDX85. Zum Beispiel den 4,7k weglassen...
ID = 667590
Wichtige Frage Schaltet der Ausgang die LED´s nach + oder nach GND ?
Gruß Bernd
BDX85
Quasselstrippe
ID = 667595
Nach
Lieber Teo !
Hier eine Änderung:
teo21
ID = 667596
Nach
Wenn du mir sagt wie ich das Messen kann, kann ichs dir sagen:d
Messgerät hab ich da, das kann alles wichtige Messen....
ID = 667605
Hallo teo21
Das sollte eigendlich klar sein bzw aus den Unterlagen zu der Steuerung hervor gehen. Das die LED da mit einem Pol dranhängt ist klar aber geht der andere nun nach + U der Steuerung oder nach GND ?
Gruß Bernd
Sei Dir immer bewusst das von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
Elektronik-Sucher für Ersatzteile Relais Schaltung Transistor
Suchen in transistornet.de Relais Schaltung Transistor
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.605357170105ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41186254   Heute : 1551    Gestern : 42007    Online : 114        3.9.2010    3:54
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:53 - google.co.th/search - dv3250-sa
3:53 - google.de/search - privileg 8850
3:52 - google.de/search - stärkster lautsprecher
3:48 - google.com/xhtml - Datasheet HD74LS90P En su forma
3:46 - google.de/search - rs232 bas
3:46 - google.de/search - welche farbe zum motorradtank lackieren
3:45 - google.de/search - led takten
3:40 - google.de/search - bmw anlage alpine
3:40 - google.de/search - Router verstauen
3:40 - google.ch/m/search - Ufo über zürich 2.9.2010
3:39 - google.de/search - MT 350 anlernen
3:38 - google.co.ve/search - 5400 watt/400 volt stativ trockner
3:35 - google.de/search - samsung tft monitor netzteil
3:34 - google.com.au/search - HO7RN-F 1G240 NEXANS wind
3:34 - google.de/search - pmc transistor
3:32 - google.de/search - sicherungskasten 15A sharan
3:31 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:29 - google.de/search - Abgesicherte Wanddose mit Fi 16A-32A IP44
3:28 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:25 - google.de/search - mein lg lcd geht nicht mehr an standby leuchtet rot
3:24 - google.de/search - FI-Schutzschalter für Wanddosen
3:21 - google.nl/search - 433mhz antenne
3:18 - google.de/search - heizungssteuerung selbstbau
3:18 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:17 - google.de/search - Linearbewegung mit Scheibenwischermotor
3:16 - google.de/search - blei säure batterie wiederbeleben
3:16 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:16 - google.com.tr/search - bosch wfo 2470
gzip - komprimiert: 10.76 kBytes | unkomprimiert: 52.19 kBytes - [php-time : 0,605 - 0,781] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 91 x
