Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
TV Röhre Grundig Denver SE 8216/9 PAL Plus --- schwer zu beschreib. Fehler
Suche nach Röhre Grundig Denver PAL
BID = 666801
natass
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : schwer zu beschreib. Fehler
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Denver SE 8216/9 PAL Plus
Chassis : CUC 1984
Hallo Ihr lieben,
der Fernseher funktioniert anfangs einwandfrei (wenn er 2 Wochen stromlos war). Er läuft dann 12 std. oder mehr am Stück ohne Fehlverhalten.
Schaltet man ihn aus/standby, dann läßt er sich zwar wieder einschalten, jedoch verschwindet dann nach ca. 10 Minuten das Bild, Ton bleibt da. Wenn man dann versucht, das Bild wieder zu bekommen, indem man von AV1 nach AV2 schaltet und wieder zurück, reagiert er plötlich überhaupt nicht mehr auf signale der Fernbedienung. Es geht dann nichts mehr, außer Stecker aus der Steckdose und ca. 2 Wochen stehen lassen. Dann kann man das Spiel von vorn beginnen.
Die Fernbedienung ist zwar nicht von Grundig aber sie ist intakt und funktioniert unmittelbar nach der Zwangspause ja auch einwandfrei.
Hat Jemand eine Idee? Nachgelötet habe ich bereits, weil anderswo hier im Forum zu lesen war, daß man das bei Grundig generell machen sollte. Es hat sich dadurch jedoch nichts geändert.
BID = 666993
Jupp80
mögliche Ursache: C53012 (142pF/2KV)
BID = 669352
natass
Danke für den Tip, hat etwas geholfen.
Beim ersten Versuch nach einer Nacht auf Standby verschwindet das Bild immer noch, jedoch kann ich das Gerät nach einmaligem Ausschalten ( mit dem Schalter am Gerät und nach einem kurzem Moment wieder Einschalten) wieder in Betrieb nehmen, dann bleibt das Bild da.
Hast Du eventuell noch eine Idee?
BID = 669376
Jupp80
Hast du einen 142p/2KV genommen?
ich würde noch den C53013 auf kapazitätsverlust prüfen.
Hast du auch alle Lötstellen geprüft?
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84729877   Heute : 2017    Gestern : 23573    Online : 204        26.5.2013    7:46
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
7:46 - google.de/search - badewannenerdung
7:45 - de.search.yahoo.com/search - serviceeinstellung medion md 21033
7:44 - google.com/search - videorecorder reinigen
7:44 - google.com.br/search - v zug ersatzteile kühlschrank
7:43 - fireball.de/ajax.asp - ipod mit accu laden
7:43 - google.com/search - phasenabschnittsdimmer led
7:42 - suche.aol.de/aol/search - breitbandkabelanschluß
7:40 - suche.gmx.net/web - Solar ladegerät bauen
7:33 - google.de/search - durchlauferhitzer 21kw absicherungen
7:32 - - Aldi Steckdose
7:31 - bing.com/search - ersatzteile waschmaschine miele w 155 wps
7:25 - search.babylon.com/ - meine waschmaschine aeg oeffnet nicht mehr
7:19 - www1.search-results.com/web - EBD T910W Wäschetrockner
7:18 - suche.gmx.net/web - 1HZ tacktgeber
7:16 - searchmobileonline.com/search - drehstrom stromstärke berechnen
7:13 - google.de/search - kondensator fur schlagbohrmaschine
7:10 - google.de/search - bosch kühlschrank kühlt nicht mehr
7:08 - google.de/search - aeg öko lavamat 76730 update e34
6:58 - - reset für PR-HD 1000 von humax
6:53 - bing.com/search - info eca.co.jp loc:DE
6:53 - bing.com/search - info volt.zt.ua loc:DE
6:53 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QV79lKFRzFMAVKUzCQx. - eisemann generator pdf
6:48 - google.de/search - Problem mit spülmaschine gsp9013e
6:41 - delta-search.com/ - philips bandmaschine el 5501
6:39 - - stillgelegter Schornstein
6:36 - search.conduit.com/Results.aspx - h16a
6:31 - suche.gmx.at/web - kühlschrank thermostat anschließen
6:21 - - bosch pbh 240 re
6:21 - de.ask.com/web - elektronische schaltungen zum runterladen
6:04 - google.de/search - treibriemen wechseln candy Waschmaschine
x-gzip - komprimiert: 8.27 kBytes | unkomprimiert: 28.25 kBytes - [php-time : 1,051 - 1,111] - js-time : - 50 x 17 x 109 x 248 x
