Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für TV Röhre Fernseher Plasma TV Fenseher LCD LED TV TV im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 2 User im Chat :
   Bernd   Jens
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - Fernsehgeräte       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur - Fernsehgeräte : Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Moderiert von : admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Grundig ST 84-896 NIC/TOP TV Röhre Fernseher Röhre ST84-896NICTOP
TV Röhre Fernseher Grundig ST 84-896 NIC/TOP --- Fernbedienung ohne Funktion
Horscht007
ID = 665470
Nach
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Fernbedienung ohne Funktion
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 84-896 NIC/TOP
Chassis : ST 84-896 NIC/TOP
Hallo wertes Forum,
bin neu hier und moechte folgendes Problem am Fernseher Grundig ST 84-896 NIC/TOP schildern. (Ich kann den Fehler nur aus Sicht ´des Kunden, nicht aber aus Sicht des Fachmannes schildern)
Fehlerbild/Problem: Seit einigen Tagen funktioniert das Umsachlten der Fernsehprogramme mit der Fernbedienung nicht mehr. Wenn ich ueber die Tasten 1-0 direkt oder aber auch ueber die UP/DOWN Taste das Programm veraendern will, schaltet der Fernseher vom derzeitig gewaehlten Programm auf einen dunklen Bildschirm und oben links im Eck erscheind"SAT".
Wenn ich auf der Fernbedienung die Taste SAT gedrueckt halte und gleichzeitig die Tasten 1-0 oder die UP/DOWN Taste druecke laesst sich der Fernseher Problemlos umschalten!
Weiterhin kann ich am Fernseher nicht mehr den "Dialogcenter" anwaehelen. Wenn ich die Taste "i" fuer Info druecke springt der Fernseher direkt in den "Sleeptimer" Modus.
Wer kann mir helfen. Vielen Dank im Voraus an alle die sich mit dem Thema beschaeftigen! Gruss Horscht
Hakufu
ID = 666067
Nach
Eine korrekte Chassisangabe wäre gut.
Beginnt mit CUC... (2080?) und steht auf dem Geräteaufkleber bzw dem beigelegten Originalschaltplan.
Horscht007
ID = 666077
Nach
Hallo Zusammen,
sorry, wusste zuerst nichts mit dem Begriff Chassisnummer anzufangen! Habe eben nachgesehen. Der Fernseher traegt di Nummer CUC 2080 GCF84! Kann das sein dass ich die Geraetekonfiguration irgendwie veraendert habe und das der Fernseher nun immer meint "ersei ein Sat Receiver"? Ich weiss das klingt bloede, aber so zeigt sich der Fehler! Gruss Horscht
Hakufu
ID = 666091
Nach
Leider habe ich die Unterlagen zum CUC2080 nicht. Nur die zum CUC2030, und ob die jetzt 1:1 passen weiss ich nicht.
Aber das klingt wirklich als ob da im Speicher was geschossen ist.
Das man über i nicht mehr in das Dialogcenter kommt, könnte ein fälschlicherweise aktivierter Hotelmodus sein (ist denn die Lautstärke nach oben auch begrenzt ?).
Nur was das mit dem SAT auf sich hat, weiss ich nicht auf Anhieb.
Wenn kein anderer mehr eine Idee hat würde ich mir einmal den Teil1 und Teil 2 vom CUC2030 herunterladen und dann auf Seite 23 Punkt 6.3.2 "Hotel-Mode deaktivieren" versuchen.
ABER DAS IST AUF EIGENE GEFAHR und nichts anderes Verstellen!
Auch erstmal keinen NVM Notdatensatz laden!
Das ist die letzte Option!
Wenn du so einen Totalreset anstrebst, dann vorher unbedingt die Abgleichdaten aus dem Servicemenu die ab S28ff beschrieben sind notieren! Die müssen nach einem NVM Reset nämlich wieder durch das Abarbeiten der Einstellprozedur eingegeben werden.
Summa sumarum steht unterm Strich aber, dass sowas normalerweise nicht von selbst passiert. Dass du so sehr daranherum verstellt hast, glaube ich nicht. Da ist möglicherweise ein Hardwaredefekt im Hintergrund. Da können in einem defekten NVM Datenzellen kippen, oder du hast defekte Lötstellen bzw Funkensprühen an Zeilentrafo, die den NVM durcheinander bringen. In die Richtung würde ich auf jeden Fall auch einmal ermitteln.
Wenn du ein dickes Fell hast und dich rüde (noch rüdere als hier) Kommentare nicht stören, kannst du ja auch einmal höflich im Iwenzo oder Repdata Forum nachfragen. Hin und wieder haben die LEute da einen sozialen Tag und helfen auch Laien und Hobbyisten.
Nur ist dort die "jeder Tip an Laien kostet euch einen Reparaturauftrag und letztlich euren Job" Einstellung noch gravierender als hier.
Die Techniker dort haben - ebenso wie hier - noch nicht begriffen, dass keiner mehr Reparaturen für 150+Euro bezahlt, wenn das Gerät 10 Jahre alt ist und es für 199 Euro was neues gibt. Also ist das hier am Ende ein Dienst an die Umwelt und Müllvermeidung, und keine Jobkillerei.
Horscht007
ID = 666124
Nach
Wow. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank fuer die Infos!Ich werde das probieren. Allerdings erst am Wochenende! Bin nun 3 Tage beruflich ausser Hause! Melde mich kommende Woche nochmal! Gruss Horscht
stego
Redet auch im Schlaf
ID = 666204
Zur Homepage von stego Nach
Servus!
Die Bedienungsanleitung sagt auf Seite 14 hierzu, daß Du wahrscheinlich versehentlich im "Dialog-Center" unter dem Punkt "Service" einen angeschlossenen MicroSAT-Receiver vom Typ SNR-105 ausgewählt hast.
Dann macht der TV genau das, wie Du es beschrieben hast.
Probier mal, ob Du mit gedrückter SAT-Taste und der "i"-Taste + "OK"-Taste in das "Dialog Center" kommst.
Wenn ja, dann muß Du dich soweit -immer mit gedrückter SAT-Taste- weiter durcharbeiten, bis Du zum Punkt "Service" und dann "Sat" kommst.
Wahrscheinlich steht dort dann "ON1" oder "ON2" - das mußt Du dann auf "Off" stellen.
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
Horscht007
ID = 667738
Nach
Hallo Zusammen, danke fuer Eure Hilfe! Leider hat es nicht geklappt!Hakufu´s Tip ist sehr detailliert, ich kann leider nicht folgen! Stego´s Tip klingt fuer einen Laien klasse, hilft aber auch nicht...ich komme, nicht ums verrecken, nicht in den Dialog Center! Danke Euch fuer die Muehen, danke an alle "rueden Fachmaenner" dass Ihr mich nicht zusammengeschissen habt, obwohl ich halt nur "Anwender" bin! Ich drueck jetzt weiter die SAT Taste zum Umschalten bis das Mistvieh ganz die Kraetsche macht! Gruss Horscht!
Eventuell verfügbar : Zeilentrafo Trafo Fernbedienungen
Elektronik-Sucher Für Geräte von Grundig
Röhre Fernseher Grundig Nic Fernbedienung Fernsehprogramme Programm St 84-896
Elektronik-Empfehlung   | Schaltbilder und Anleitungen |
Fernbedienung Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.20366191864014ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34605977   Heute : 1503    Gestern : 35830    Online : 53        12.3.2010    6:33
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
6:33 - google.de/search - wkc 3904 kein Empfang
6:32 - google.de/search - deutsche Bank Rassismus inurl:forum
6:32 - google.de/search - reparatur pendelleuchten mit Dimmer
6:32 - google.de/search - palladium 100 hertz
6:32 - google.de/search - Bosch waschmaschine WFK 247 Z
6:32 - google.de/search - wkc3904 kein Empfang
6:32 - google.de/search - Oberflächentemperatur Schaltschrankheizung Rittal Kennlinienfeld
6:32 - google.de/search - wiederanlaufschutz bei Lichtschranken
6:31 - bing.com/search - privileg procomfort 80200 bedienungsanleitung
6:31 - google.de/search - lötaugen entferner
6:30 - google.de/search - aldi Notebook MD 98000 friert für 10 Sekunden ein
6:30 - google.de/search - whirlpool dwf 405
6:30 - google.de/search - Grundig Widerstand was bedeutet 3,9NKS3
6:30 - google.de/search - awm 2896
6:29 - google.de/search - spannungsabfall berechnen wechselstrom
6:29 - google.de/search - drehmel gleichstrommotor
6:29 - google.de/search - elektrische leistung im drehstromnetz
6:29 - google.de/search - deutsche Bank Bin Laden inurl:forum
6:28 - google.de/search - vhs testkassetten
6:28 - google.de/search - max spannung bei 10 m 1,5mm²
6:28 - google.de/search - beleutung mit led
6:28 - google.de/search - esab schweißgeräte ersatzteile
6:28 - google.de/search - müller waschmaschine
6:28 - google.de/search - olivetti fax lab 300 isdn
6:27 - google.de/search - kreuzerder setzen
6:27 - google.de/search - erdungsschraube aufbau
6:25 - google.de/search - aeg 74810 piept
6:25 - google.de/search - erdungsschraube aufbau
gzip - komprimiert: 11.06 kBytes | unkomprimiert: 44.65 kBytes - [php-time : 0,204 - 0,248] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 96 x
