Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Elektroinstallation       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Elektroinstallation : Alles über Installation
Moderiert von : admin, sam2, Lightyear, psiefke
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
FI 500mA
Tech-niker
ID = 664102
Nach
Hallo Leute,
Folgende Situation:
Kinosaal hat eine eigene UV.
Einige Steckdosen immernoch über einen FI ( 0,5mA Auslösestrom ) abgesichert. An diesen Steckdosen hängt u.a ein Filmteller( Festanschluss) und ein Wasserkühler ( Schukostecker )!
Nun ist der FI defekt und muss dringend ausgetauscht werden!
Also baue ich einen (30mA Auslösestrom) FI ein, da Veränderung an der Anlage! Und dieser Teil der Anlage muss ja dann auf den neusten Stand der VDE sein. Sehe ich das Richtig!!!!
Einige nämlich nicht so ganz
Vielen Dank
Topf_Gun
Redet auch im Schlaf
ID = 664110
Nach
Genau so!
Achte darauf, dass der FI auch pulsierende Gleichfehlerströme erkennt.
Überlastschutz des FI beachten.
Und zum Schluss:
MESSEN!
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
Tech-niker
ID = 664114
Nach
Super Danke
Vorgesichert ist er mit 3x35 Neozed!
Wie sieht das eigentlich allgemein mit der VDE aus.
Gilt die neue FI Norm auch für fest angeschlossene Geräte?
Und wie hoch dürfen die Ableitströme sein bei Örtsveränderliche Geräten? Nicht, das mir bei vielen Steckdosenstromkreise und Ihren Verbrauchern die Summe der Ableiströme den FI ( 30mA ) raushauen
Bartholomew
Elektronikforum-süchtig
ID = 664125
Nach
Nein, ein Elektroherd ohne eingebaute Schuko-Steckdose darf nach Norm auch weiterhin ohne FI angeschlossen werden.
Und wie hoch dürfen die Ableitströme sein bei ortsveränderlichen Geräten?
Ich habe da so 3-5mA pro Gerät im Kopf. Ohne Gewähr.
Ab 15mA darf ein 30mA-FI auslösen.
Gruß, Bartho
Topf_Gun
ID = 664128
Nach
Offiziell gilt die FI-Pflicht nur laienbedinbare Steckdosen bis 20A.
Es kann natürlich sein (TT-Netz) das es zur Auslösung im Körperschlussfall schon ein FI nötig ist.
Es gibt keinen guten Grund, auf den FI zu verzichten!
Gruß Topf_Gun
ego
ID = 664287
Nach
Da es sich nur um eine Reparatur handelt, hätte auch ein 500mA FI verwendet werden können.
Ein 30mA ist natürlich wesentlich sicherer, und bietet auch in Zukunft die Möglichkeit, weitere Steckdosen zu setzen.
Tech-niker
ID = 664323
Nach
Danke für die zahlreichen Antworten
Habe dennoch heute Nachmittag beim TÜV Rheinland angerufen,
welcher auch unsere Gesamte Anlage Regelmäßig abnimmt.
Dieser sagte mir, das es ein Eingriff in die Anlage ist bzw. Anlagenteil und deshalb müsse jetzt ein 30mA FI eingebaut werden!!!
Ich denke, das es sowieso zwiespältig ist, ab wann man nun genau die Anlage oder nur Teile davon wesentlich ändert! Oder sehe ich das falsch?
Lg
Tech-niker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tech-niker am 19 Jan 2010 22:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tech-niker am 19 Jan 2010 22:17 ]
ID = 664393
Nach
Diese Antwort ist falsch!
Denn der Ersatz eines defekten Betriebsmittels einer Anlage, für welche ansonsten keine Anpassungsforderung besteht (die also Bestandsschutz genießt - was generell jedoch ein zweifelhaftes Vergnügen sein kan...) durch ein funktionsgleiches, stellt regelmäßig KEINE Änderung dar.
Laß Dir das Gegenteil bitte von der TÜV-Pfeife schriftlich geben, da könnte man mal ne nette Aktion draus machen...
Bisher war mir nur bekannt, daß die TÜV-"Prüfer" aus dem Baubereich soviel Ahnung haben wie Haftung (nämlich - im Gegensatz zu anderen Sachverständigen - begrenzt auf das Auftragshonorar).
Bist Du sicher, daß Du mit einem Elektrofachmann gesprochen hast?
Und:
Unklar bzw. widersprüchlich ist ein Teil Deiner Fragestellung.
Festanschluß ist das Gegenteil von steckbarem Anschluß.
Also kann es eigentlich keinen "Festanschluß an Steckdose" geben.
(jaja, ich weiß, es gibt Steckdosen mit nur mttels Werkzeug lösbarem Verriegelungsbügel, z.B. für Fensterschalter an Ablufthauben, aber das ist hier nicht gemeint...)
Was also meinst Du?
Tech-niker
ID = 664422
Nach
Guten Morgen
Genau, der Teller ist fest angeschlossen ( Herdanschlussdose ) und der Wasserkühler steck in einer Schukosteckdose!
Ok, habe auch jetzt den 500mA eingebaut!
Will nicht, das während der Vorstellung irgendwelche Ableiströme den FI kommen lassen
Dann ist nämlich was los
Elektronik-Empfehlung   | VDE und Vorschriften |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.854415893555ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41186269   Heute : 1566    Gestern : 42007    Online : 33        3.9.2010    3:57
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:57 - google.de/search - sitzbelegung w220 selber bauen
3:56 - google.de/search - schaltplan für 2 zellen lipo saver mit Blitzer
3:54 - google.de/search - hausantenne für umts verstärkung nutzen?
3:53 - google.co.th/search - dv3250-sa
3:53 - google.de/search - privileg 8850
3:52 - google.de/search - stärkster lautsprecher
3:48 - google.com/xhtml - Datasheet HD74LS90P En su forma
3:46 - google.de/search - rs232 bas
3:46 - google.de/search - welche farbe zum motorradtank lackieren
3:45 - google.de/search - led takten
3:40 - google.de/search - bmw anlage alpine
3:40 - google.de/search - Router verstauen
3:40 - google.ch/m/search - Ufo über zürich 2.9.2010
3:39 - google.de/search - MT 350 anlernen
3:38 - google.co.ve/search - 5400 watt/400 volt stativ trockner
3:35 - google.de/search - samsung tft monitor netzteil
3:34 - google.com.au/search - HO7RN-F 1G240 NEXANS wind
3:34 - google.de/search - pmc transistor
3:32 - google.de/search - sicherungskasten 15A sharan
3:31 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:29 - google.de/search - Abgesicherte Wanddose mit Fi 16A-32A IP44
3:28 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:25 - google.de/search - mein lg lcd geht nicht mehr an standby leuchtet rot
3:24 - google.de/search - FI-Schutzschalter für Wanddosen
3:21 - google.nl/search - 433mhz antenne
3:18 - google.de/search - heizungssteuerung selbstbau
3:18 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
gzip - komprimiert: 10.39 kBytes | unkomprimiert: 46.75 kBytes - [php-time : 0,854 - 1,035] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 93 x
