Backofen Miele H253E --- Abdeckglas im Backofen kaputt |
Icebear82 Neu hier
Mitglied seit: 22 Feb 2007 17:20 Beiträge: 15 Wohnort: Munderkingen
| ID = 664028
Geräteart : Backofen
Defekt : Abdeckglas im Backofen kaputt
Gerätetyp : H253E
Guten Abend.
Kann mir jemand sagen wie man das Glas im Backofen auswechselt dort wo die Halogenbirne eingebaut ist bzw. kann mir jemand sagen wie man es wechselt oder wo man vom Hersteller die Anleitung downloaden kann? Habe schon gesucht aber nichts gefunden.
Danke im vorraus.
Beschriebung: Miele Herd Typ H253E
Gruß Joachim
shotty Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 17 Aug 2005 21:06 Beiträge: 1103 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
| ID = 664198
Hallo Joachim,
bitte die genauen Daten vom Herd einstellen.
Das Typenschild findest Du, wenn die Backofentür geöffnet ist, auf einem silbernen Schild.
shotty
Icebear82 Neu hier
| ID = 664674
Hallo shotty
Erstmal danke für deine Antwort. Was für Daten brauchst du noch?
Hersteller ist Miele und der Typ H253E
Gruß Joachim
| ID = 664799
Hallo Joachim,
die Fabrik Nummer (XX/12345678).
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 21 Jan 2010 17:54 ]
Icebear82 Neu hier
| ID = 664898
Hallo shotty
Hersteller Miele
Typ H253 E
Fabriknr. 00/27362729
Gruß Joachim
| ID = 665068
Hallo Joachim,
so, sollte das Abdeckglas defekt sein, hat es die Teile Nummer 4266002.
Laut Unterlagen kann die Abdeckung einfach abgezogen werden.
Die Gebrauchsanweisung kann auf den Internetseiten beim Hersteller Deines Gerätes als PDF runter geladen werden.
shotty
Icebear82 Neu hier
| ID = 665138
Hallo shotty
Erstmal vielen Dank für deine Mühe. Leider kann das Glas nicht abgemacht werden, dadurch ging es erst kaputt. Suche jetzt nur noch eine Anleitung wie man es wechselt. Anscheinend muss man den Backofen ausbauen und auf der rechten Seite die Verkleidung wegmachen. Habe leider auf der Herstellerseite die Anleitung für dieses Modell nicht gefunden.
Gruß Joachim
sam2 Moderator
Mitglied seit: 13 Mai 2004 19:44 Beiträge: 31683 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
| ID = 665515
Kenne zwar dieses Modell nicht, aber das ist äußerst unwahrscheinlich, daß zum Leuchtmittelwechsel (und damit auch zum Abnehmen des Deckglases) derartiger Aufwand nötig ist.
Ist denn noch ein Teil des defekten Glases am Gerät fest?
| ID = 665562
Hallo Joachim,
leider steht der Wechsel des Leuchtmittels nicht in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
Aber in der Regel bekomme ich die Abdeckung einfach abgeklippt.
Ich hatte bisher nur einen Fall, wo ich den Herd wirklich ausbauen musste, die rechte Seitenwand demontieren um die Abdeckung heile abzubekommen.
Eine andere Möglichkeit fällt mir leider auch nicht ein.
shotty
Icebear82 Neu hier
| ID = 665600
Hallo Sam2, Hallo shotty.
@sam2, shotty
Normalerweise muss bzw. kann man das Glas auch nicht abmachen, habe keine Anleitung und daher habe ich es zuerst nicht gesehen das es an der Seite eine Verriegelung gibt und das man die hochklappen muss damit man die Halterung samt Fassung rausziehen kann die Lampe erneuern und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbaut. Daher habe ich das Glas weggemacht weil ich es vom letzten Backofen so kenne, nun ist es aber beim wegmachen gesplittert und die Halterungsfedern sind auch lose so das es nicht mehr hält.Lt Hersteller muss man den Backofen ausbauen die rechte Seitenverkleidung wegmachen und da kommt man irgendwie hin, aber leider finde ich dazu keine Montageanleitung.
Gruß Joachim
Eventuell verfügbar : Türkaken Haken Türschloss |
| Elektronik-Sucher für Ersatzteile |
Für Geräte von Miele Backofen Miele H253e |
| Suchen in transistornet.de |
Backofen Miele Miele |
| Elektronik-Empfehlung |
| Schaltbilder und Anleitungen | |
