Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Drucker Tintenstrahl Laser Notebook LapTop PC Kopierer Drucker im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - Drucker Computer Kopierer       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur - Drucker Computer Kopierer : Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Moderiert von : admin, Mr.Ed
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden - Eratzteile gibt es Hier
Kopierer Canon NP 6330 --- Fehler E 001
Problem gelöst
Astalavista27
ID = 661746
Nach
Geräteart : Kopierer
Defekt : Fehler E 001
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6330
Kenntnis : komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo an alle.
Ich habe mich gerade eben erst angemeldet und komme schon mit einem Problem daher... Tstststs
Ich habe heute aus einem Canon NP 6330 einen massiven Papierstau an der Thermowalze entfernt. Das entfernte Papier war schon regelrecht auf der Walze "festgebrannt", die Reste habe ich mit einem feuchten Papiertuch heruntergewischt. Nun läßt sich das Gerät nicht mehr starten. Nach dem Einschalten bleibt die Starttaste rot beleuchtet, die Fehlermeldung E 001 wird gezeigt und der Kopierer schaltet ca. 10 Sekunden später ab. Nun habe ich hier im Forum eine Weile gestöbert und das gleiche Problem bei einem NP 6320 gefunden. Sind diese Fehlermeldungen konform?
Beim NP 6320 bedeutet das Defekter Thermistor (TH1), AC Treiber / DC Netzteilplatine, Fixierheizung (H1) oder DC Kontrollplatine
Würde mich über eine Bestätigung -na ja, fast...- freuen. MfG
Rot auf Blau. Plus auf Minus. Der Rest auf Masse ... ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Astalavista27 am 10 Jan 2010 18:43 ]
raki24
Fach-Mann
ID = 661906
Nach
moin,
E 001 hat meist was mit dem Thermistor zu tun
und da du einen Papierstau hattest ist dort wohl der Fehler zu suchen.
Mir ist so als ob die Maschine bei E 001 in einem Sperrmodus geht, der nur übers Serv-Menü gelöscht werden kann.
gruss Dirk
Hilfe gibt es auch hier : www.kopiertechnik-forum.de
Astalavista27
ID = 662053
Nach
Danke für die Antwort, nun bin ich mir wenigstens sicher wo ich ansetzen muß. Leider habe ich gleich das nächste Problem: wo bekomme ich die Ersatzteile? Ich habe hier im Ersatzteile- Versand nachgefragt und leider eine Nachricht bekommen, dass die Teile hier nicht bestellbar sind. Kann mir jemand einen Tipp geben?
P.S. der Hinweis auf ein Reset via Service- Menu ist nett, aber da tut sich gar nix mehr bei dem Gerät, nur dass es eben nach etwa 10 Sekunden abschaltet. Und im Handbuch steht auch kein Hinweis auf einen möglichen Reset über Funktionstasten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Astalavista27 am 11 Jan 2010 19:45 ]
Canide
Redet auch im Schlaf
ID = 662135
Nach
Unterlagen und Teile kannst von mir bekommen, kein Problem! Bin aber erst Mittwoch wieder "im Dienst" sprich im Betrieb, dann kann ich Dir gern weiterhelfen! Unterlagen könnt ich Dir aber morgen schon schicken wennst mir ne Mail-Adresse gibst.
Viele Grüße
Canide
Astalavista27
ID = 662915
Nach
SUPER! Danke, hab dir eine PM mit eMail- Adresse geschickt. MfG
Astalavista27
ID = 663089
Nach
Vielen Dank an Canide, welcher mir freundlicherweise Unterlagen zur Fehlersuche zur Verfügung gestellt hat.
Für alle, die das gleiche Problem bei diesem Kopierer haben folgt hier die Hilfestellung.
° nach Einschalten des Gerätes numerische Taste 4 (für "Funktion 4), danach die Taste "OK" (Bedienfeld links oben) drücken. Anschließend nochmals "OK" betätigen. (Fehlerzwischenspeicher wird initialisiert, Hauptschalter schaltet automatisch ab)
° Vordertür und Ausgabeeinheit öffnen, um Fixierwalze abkühlen zu lassen.
Im günstigsten Falle nimmt das Gerät wieder seinen Dienst auf. Wenn nicht:
Achtung! Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden! Bei dieser Beschreibung besteht die Gefahr der Berührung betriebsmäßig unter Spannung stehender Teile!
° Hauptschalter ausschalten.
° Stecker J109 vom DC Controller PCB abziehen und mit Meßbereich x1K zwischen J109-9 und J109-10 auf Kabelseite messen.
° Widerstand bei 0 Ohm: Verkabelung von J109 über Relaisstecker J34 bis Thermistor prüfen. Ist sie in Ordnung: Thermistor ersetzen.
° Widerstand höher: DC Controller PCB ersetzen.
MfG Jens
Eventuell verfügbar : Heizung Heizschlange Heizwendel Heizspirale Türkaken Haken Türschloss
Elektronik-Sucher für Ersatzteile Für Geräte von Canon
Kopierer Canon Fehler Fixierheizung Hauptschalter Widerstand Np 6330
Suchen in transistornet.de Kopierer Canon Fehler Hauptschalter Widerstand Canon
Elektronik-Empfehlung   | VDE und Vorschriften |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.411472082138ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41532891   Heute : 37532    Gestern : 46878    Online : 293        10.9.2010    22:46
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
22:46 - google.de/search - tv multi vcr mb2100 manual
22:46 - google.de/search - eltako schaltung
22:46 - google.com/search - siemens fehler e15 sd6p1s
22:46 - google.de/search - punktschweissgerät
22:46 - google.at/search - scannerantenne bauanleitung
22:46 - google.de/search - merten 5442
22:46 - groups.google.de/groups/search - planschbecken aufpusten
22:46 - google.de/search - loewe xelos 5270zw hochspannung
22:46 - google.de/search - logitech z4 reparieren
22:46 - google.ch/m - Saba t7068tl menu unlock
22:46 - google.de/search - thorsman gerätedosen
22:46 - google.com/search - striebel & john hauptverteiler mit 2 Zählerplätzen
22:46 - google.de/search - funksteckdose reichweite erhöhen
22:46 - google.at/search - miele wäschetrockner startet nicht
22:46 - google.de/search - stromausfall gronau 10.9.2010
22:46 - google.de/search - zerlegung von samsung v25 video
22:46 - google.de/search - technics 1210 problem startet direkt
22:46 - google.es/search - schaltplan drehzahlregelung
22:46 - google.de/m/search - privatgrundstück abgemeldetes auto
22:46 - google.de/search - ikea gas koker
22:45 - google.de/search - de dietrich heizkessel baut zuviel druck
22:45 - google.de/search - Vaio PCG-F CCFL-Röhre wecheln
22:45 - google.de/search - Richtmikrofon bausatz elv
22:45 - google.de/search - blaupunkt San Remo Autoradio Fehlermeldung Error 1
22:45 - google.de/search - c1740
22:45 - google.de/search - senseleitung
22:45 - google.de/search - STK4197MK2
22:45 - google.de/search - heizstab w842
22:45 - google.de/search - m70-290 idtv bedienungsanleitung
gzip - komprimiert: 10.68 kBytes | unkomprimiert: 46.45 kBytes - [php-time : 0,412 - 0,595] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 90 x
