Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Elektroforum - Elektrik, SPS und Microcontroller   Alles über Elektronik   Elektro Shop
Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik - Ideen - Entwicklung Elektronik - Ideen - Entwicklung
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Projekte im Selbstbau       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Projekte im Selbstbau : Selbstbau von Elektronik und Elektro
Moderiert von : Mr.Ed, admin
 6 Mai 2010 22:19       Ersatzteilshop
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Hall-Sensor Werte
chris24
Fach-Mann
ID = 661605
Nach
ich möchte mit der USB-Schnittstellenkarte K8061, Werte eines Hall-Senors auslesen und mit diesen die Entfernung zu dem Gegenstand(Magneten) berechnen.
Im Programm der Schnittstellenkarte werden aber nach Anschluss des Sensors nur dauernd wechselnde Werte anzeigt(die Werte schwanken zwischen 0 und 20).
Ist das normal? Wie sollte ich den Sensor überhaupt anschließen?
Welche Werte sind das?
Hier mal die Anleitung:http://www.velleman.eu/downloads/0/.....1.pdf(Das Auslese-Programm das auch in der Anleitung zu sehen ist verwende ich auch)
Danke
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 10 Jan 2010 11:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 10 Jan 2010 11:11 ]
ID = 661670
Nach
Das Wichtigste schreibst du nicht, nämlich welchen HG du verwendest.
chris24
Fach-Mann
ID = 661689
Nach
Ich nehme an, dass HG Hall-Sensor heiß, d.h. hier mal die Anleitung:http://www2.produktinfo.conrad.com/.....L.pdf
ID = 661696
Nach
Auch wenn du immer noch geheim hältst, welches der vier in den verlinkten Dokument beschriebenen ICs du verwendest: Für eine Abstandsmessung sind alle vier ungeeignet, weil sie alle keinen Analogwert, sondern nur ein Ein-Aus-Signal abliefern.
chris24
Fach-Mann
ID = 661706
Nach
Sorry, aber ich weiß nicht welchen Hall Sensor ich habe!!
Zwischen den Vieren ist ja auch kein wesentlicher Unterschied.
Mich würde bloß interessieren, wie man sie anschließen muss und wie ich sie mit K8061 auslesen kann.
GeorgS
Elektronikforum-süchtig
ID = 661707
Nach
Hallo Chris,
bist du beratungsresistent?
Hast du dies gelesen:
Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefen Sorgen:
Ach, wieviel ist noch verborgen, was man immer noch nicht weiß!
ID = 661708
Zur Homepage von Kleinspannung Nach
Steht doch im Datenblatt,wo Plus,Minus und Out ist.
Wobei der Out ein open-Collektor ist.
Und dein komisches K8061 brauchst dazu gar nicht,da reicht zur Not ein Multimeter.Das Ding liefert wie Perl schon bemerkelte nun mal nur ein und aus.(Also Rechtecksignal mit dem richtigen Lastwiderstand)
chris24
Fach-Mann
ID = 661716
Nach
wo bekomme ich denn analoge Sensoren her mit ca. 4cm Reichweite??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 10 Jan 2010 16:29 ]
ID = 661717
Nach
Das sollte aber draufstehen.
Wie gesagt, eine Abstandsmessung bekommst du damit nicht hin.
Leg den Chip so hin, wie auf der Seite 2 des Datenblatts gezeigt ist. Du schaust auf die bedruckte Seite.
Den mittleren Pin (GND) verbindest du mit GND des Experimentierbretts.
Der linke Pin (Vs) bekommt die positive Betriebsspannung, die zwischen 3,8V und 24V liegen soll.
Am einfachsten holst du dir dafür die +5V vom Experimentierbrett.
Auf die Schnelle sehe ich zwar keinen dafür vorgesehen Anschluß, aber ich hätte auch keine Hemmungen am Ausgangspin des 7805 einen Draht anzulöten. Dieser Spannungsregler ist kurzschlussfest.
Den rechten Pin (Q) des HG verbindest du mit einem digitalen Eingang des Experimentierboards.
Du kannst auch einen analogen Eingang verwenden, aber dann brauchst du noch einen Widerstand, ca. 3..10 kOhm, zwischen Vs und Q.
Mach die Leitungen nicht zu lang, vielleicht 10cm höchstens. Bei Längeren Leitungen solltest du direkt am HG noch einen Keramikkondensator, z.B. 100nF, zwischen Vs und GND legen.
Du kannst das Hall-IC auch ohne das Board prüfen: Schalte einfach eine LED mit 2,7..4,7 kOhm Vorwiderstand (richtigrum versteht sich) zwischen Vs und Q und versorge das aus einer 9V Batterie und dann schau dir an, was bei Annäherung und Umpolung eines Stabmagneten passiert.
chris24
Fach-Mann
ID = 662079
Nach
Weiß wirklich niemand, wo man analoge Hall-Sensoren herbekommt??
Rambodischien
Redet auch im Schlaf
ID = 662082
Nach
Google?
Mfg Rambodischien
ID = 662114
Nach
Wenn es nicht unbedingt ein Hallgenerator sein muß, käme z.B. der KMZ10
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....B.pdf oder der KMZ51 http://www2.produktinfo.conrad.com/.....r.pdf in Frage.
Das Ausgangssignal dieser Sensoren ist aber, wie beim Hallgenerator übrigens auch, ziemlich klein, so daß du es wirst verstärken müssen, bevor der ADC etwas damit anfangen kann.
Im übrigen sind Magnetfeldsensoren nicht unbedingt das Mittel der Wahl, wenn es darum geht Entfernungen zu messen.
P.S.:
Ich sehe gerade, bei Segor gibts den A1301EUA-T von Allegro, der ein Ausgangssignal von 2,5mV/G liefert. Die SMD-Version davon gibts auch dort, heisst A1301ELHLT-T.
http://www.allegromicro.com/en/prod.....x.asp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jan 2010 22:43 ]
chris24
Fach-Mann
ID = 662608
Nach
Was heißt denn der Messbereich 3T bei Hallsensoren? ab 3T, bis 3T??
ID = 662615
Nach
Das Tesla, abgekürzt T, hat schon vor einer halben Ewigkeit das Gauss abgelöst. http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_%28Einheit%29
Allerdings wirst du wohl Millitesla (mT) gesehen haben, denn für 3T brauchst du einen supraleitenden Magneten.
chris24
Fach-Mann
ID = 662664
Nach
Nein, es sind wirklich 3T Link:http://www.hallsensors.de/DE_Hall-IC.htm.
Also heißt das, dass ich einen Magneten brauche der ein Magnetfeld von mindestens 3T erzeugen kann.
Elektronik-Sucher für Ersatzteile Sensor Programm Lastwiderstand Widerstand Keramikkondensator
Suchen in transistornet.de Sensor Programm Lastwiderstand Widerstand Keramikkondensator
Elektronik-Empfehlung   | Schaltbilder und Anleitungen |
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 1.18375182152ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 41186257   Heute : 1554    Gestern : 42007    Online : 35        3.9.2010    3:54
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
3:54 - google.de/search - hausantenne für umts verstärkung nutzen?
3:53 - google.co.th/search - dv3250-sa
3:53 - google.de/search - privileg 8850
3:52 - google.de/search - stärkster lautsprecher
3:48 - google.com/xhtml - Datasheet HD74LS90P En su forma
3:46 - google.de/search - rs232 bas
3:46 - google.de/search - welche farbe zum motorradtank lackieren
3:45 - google.de/search - led takten
3:40 - google.de/search - bmw anlage alpine
3:40 - google.de/search - Router verstauen
3:40 - google.ch/m/search - Ufo über zürich 2.9.2010
3:39 - google.de/search - MT 350 anlernen
3:38 - google.co.ve/search - 5400 watt/400 volt stativ trockner
3:35 - google.de/search - samsung tft monitor netzteil
3:34 - google.com.au/search - HO7RN-F 1G240 NEXANS wind
3:34 - google.de/search - pmc transistor
3:32 - google.de/search - sicherungskasten 15A sharan
3:31 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - Blaupunkt Wien
3:29 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:29 - google.de/search - Abgesicherte Wanddose mit Fi 16A-32A IP44
3:28 - google.de/search - schneidereit wäschetrockner
3:25 - google.de/search - mein lg lcd geht nicht mehr an standby leuchtet rot
3:24 - google.de/search - FI-Schutzschalter für Wanddosen
3:21 - google.nl/search - 433mhz antenne
3:18 - google.de/search - heizungssteuerung selbstbau
3:18 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
3:17 - google.de/search - Linearbewegung mit Scheibenwischermotor
3:16 - google.de/search - blei säure batterie wiederbeleben
3:16 - google.de/search - 12V automatisch hochdimmen
gzip - komprimiert: 12.70 kBytes | unkomprimiert: 56.72 kBytes - [php-time : 1,184 - 1,386] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 90 x
