Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik - Ideen - Entwicklung Elektronik - Ideen - Entwicklung
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 5 User im Chat :
   Bernd   loetauge   IceWeasel   Jens   sabi910
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Projekte im Selbstbau       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Projekte im Selbstbau : Selbstbau von Elektronik und Elektro
Moderiert von : Mr.Ed, admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
optische Drehzahlmessung
vorbeiei
ID = 661099
Nach
Ich brauche eine Drehzahlmessung für einen Drehstrommotor. Bisher scheint mir eine optsiche Drehzahlmessung am sinnvollsten. Der Motor soll nur bis 5000 Umdrehungen laufen, höher muss ich also auch nicht messen können. Und ich hab nur 400V Drehstrom zur Verfügung. Ich hoffe mir kann hier irgendwie jemand weiterhelfen.
GeorgS
Elektronikforum-süchtig
ID = 661117
Nach
Wenn dem so ist, dann bau dir doch eine ein!
Was genau ist denn nun dein Wunsch/Frage?
Georg
Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefen Sorgen:
Ach, wieviel ist noch verborgen, was man immer noch nicht weiß!
Onra
Redet auch im Schlaf
ID = 661119
Nach
Drehstrommotoren haben prinzipiell eine feste Drehzahl.
Was ist an deinem anders?
Onra
vorbeiei
ID = 661168
Nach
Das meinem Drehstrommotor ein Frequenzumrichter vorgeschaltet ist.
Das ich nunmal nicht weiß was ich dafür brauch, wenn jemand meint eine andere Art wäre besser, soll das auch nicht das Problem sein. Auch ein Inkrementalgeber wäre möglich, da dieser unter Umständen schon im Motor eingebaut ist, nur weiß ich nicht mit was ich dann die Daten zur Anzeige bringen kann.
powersupply
ID = 661175
Nach
Bevor Du dir Gedanken über eine Anzeige der Drehzahl mit dem möglicherweise eingebauten Gerät machst solltest Du herausfinden was da möglicherweise, falls überhaupt eingebaut ist.
Stichworte dazu sind Tacho, Inkrementalgeber(von denen es auch wieder welche mit verschiedenen Ausgabeformaten gibt) oder Resolver.
Für jedes der genannten Geräte brauchts was anderes...
popwersupply
GeorgS
ID = 661181
Nach
Dass, wen ein Weib gebar,
sein Kreuz hiennieden ....
Ansonsten:
Das ändert nichts an Onras Aussage.
Du bräuchtest demnach praktisch nur
eine Anzeige der Frequenz und ziehst
Pi mal Daumen 10 % ab.
Georg
vorbeiei
ID = 661184
Nach
Auch wenn ich vom eingebauten Geber eher absehen würde, da ich das noch nicht mit Sicherheit sagen kann, wären wohl alle drei Möglichkeiten möglich.
Ansonsten:
Könnte es sein, dass dann sogar der Frequenzumrichter selbst schon anhand der nenndrehzahl die aktuelle anzeigen kann. Und ganz allgemein, wie genau wäre so eine Messung?
GeorgS
ID = 661194
Nach
Aha,
da du dir anscheined irgend was in deinen
Kopf gesetzt hat "würdest du absehen".
Ich glaub ich ....
Rücke endlich raus was für einen Motor du hast
und was der antreibt und wes Geistes Kind
dein FU ist!
Es ist zum Mäusemelken...
BDX85
Quasselstrippe
ID = 661206
Nach
An Alle ein Gutes Neues!
Hab seit Jahren schon günstige Fahrradtachos
bei verschiedensten Geräten im Einsatz.
Das Thema ist in allerlei Foren im Netz schon rauf und runter diskutiert worden.
Ein sehr beliebstes Modell ist für ein paar Euronen in Obi Märkten zu kriegen:
"Prophete ist der Markenname und 0518 ist die Typenbezeichnung"
Um Rechenarbeit zu sparen einfach vor dem Kauf kucken ob sich betreffendes Teil auf Drehzahlanzeige umstellen lässt!
Viel Glück!
BDX85
Rafikus
Quasselstrippe
ID = 661209
Nach
und wenn vorbeiei auch verraten würde, welchen Frequenzumrichter er hat, dann könnte man schnell herausfinden, welche Anzeige möglich ist.
Aber .........
rafikus
vorbeiei
ID = 661247
Nach
Also gut. Motor wird wohl der folgende: http://www.atb-motors.com/downloads/4/ATB_Dynamot300_DE.pdf
Frequenzumrichter ist hierbei schon drauf, verwendet wird der Motor für einen Prüfstand für Magnetzünder.
Onra
ID = 661254
Nach
Warum wertest du nicht die drehzahlproportionalen Impulse des Magnetzünders aus?
Onra
vorbeiei
ID = 661276
Nach
Sollte es direkt über den Frequenzumrichter gehen wäre es unnötiger Aufwand, andernfalls weiß ich nicht wie, und man muss bedenken, dass da Hochspannung drüber läuft(nebenbei ist der Prüfstand für 4- und 6-Zylinder)
Onra
ID = 661393
Nach
Der FU muß doch irgendwo eine Information über die Istdrehzahl haben.
Was du verlinkt hast, ist mehr ein Verkaufsprospekt als ein Datenblatt.
Der Hersteller/Vertreiber ist bestimmt an moderne Kommunikationsmittel angebunden. Hast du diese genutzt?
Die Wellenverbindung zwischen Antrieb und Prüfobjekt wäre auch noch ein Ort, an dem die Drehzahl zur Verfügung steht.
Onra
vorbeiei
ID = 661451
Nach
Das ist leider das einzige was von diesem Motor zur Verfügung steht genaueres erfahre ich (hoffentlich) erst.
Und an die Wellenverbindung hätte ich auch gedacht bei der optischen Messung. Im Prinzip hätte ich da etwas gefunden, was jedoch recht teuer ist, und falls möglich eben eine billigere Variante Wünschenswert wäre.
Gefunden hätte ich bis jetzt das: Impulsgeber, Anzeige
und dazu noch ein Netzteil welches mir die 400v Drehstrom in 24v Gleichstrom umwandelt. Nur ist das ganze mit ca. 750€ recht heftig im Preis(ich bezahls zwar nicht, aber man muss ja nicht übertreiben).
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.87738704681396ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34741429   Heute : 33398    Gestern : 39025    Online : 406        15.3.2010    20:19
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
20:19 - google.ch/search - beleuchtung im garten leerrohr
20:19 - google.de/search - aquastop öko favorit 565i
20:19 - google.de/search - samsung 940b defekt
20:19 - google.de/search - samsung dsr9500 ersatzteile
20:19 - google.de/search - samsung fernseher perfect focus
20:19 - google.com/search - waschmaschinenmotor bosch f1300
20:19 - google.de/search - pwm mit ne555
20:19 - google.de/search - led sternenhimmel
20:19 - google.at/search - nach dbox display reparatur defekt frontprozessor
20:19 - google.de/search - Whirlpool AWM 6121
20:19 - google.de/search - stromverteiler selber bauen
20:19 - google.de/search - Privileg Spülmaschine pro comfort 90600
20:18 - google.de/search - zählerschrank Auf holzplatte
20:18 - google.de/search - Hebebühne Mirach
20:18 - google.de/search - kohlebürsten waschmaschine siemens einbauanleitung
20:18 - google.de/search - Pinbelegung der Bildröhre W76ESF031X44
20:18 - google.de/search - toshiba kopierer Fehlermeldung P.27
20:18 - google.de/search - Aeg-competence Lüfter Thermostat
20:18 - bing.com/search - aeg 76730 kohlen wechseln
20:18 - google.de/search - Canon S400 blinkt 3-mal orange und 1-mal gruen drucker reagiert nicht
20:18 - google.de/search - usb akku bauen
20:18 - google.de/search - Gangreserve der Uhr erneuern Junkers Zeitschaltuhr
20:18 - google.de/search - blomberg opal Luftfalle
20:18 - google.de/search - Schaltplan für Miele Professional T5206
20:18 - google.de/search - nespresso maschine beide lampen leuchten
20:18 - google.de/search - trafo steuerung fernsehsessel
20:18 - google.de/search - abschaltstrom b16A 0,2s
20:18 - google.ch/search - sony slv-e820 3L 10 cc
20:18 - google.de/search - dunstabzugshauben mit Tv
20:18 - google.de/search - Medion MD 30140 panel
gzip - komprimiert: 10.86 kBytes | unkomprimiert: 52.05 kBytes - [php-time : 0,877 - 0,916] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 96 x
