Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik - Ideen - Entwicklung Elektronik - Ideen - Entwicklung
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Projekte im Selbstbau       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Projekte im Selbstbau : Selbstbau von Elektronik und Elektro
Moderiert von : Mr.Ed, admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
HILFE! Alarmanlage für Schüler
alarmo
ID = 660946
Nach
Hallo liebe Elektroniker,
ich wende mich in einem dringlichen Anliegen an euch.
Ich bin gelernter Schreiner und nun Lehrer, der auch Elektrotechnik in einer 8. Klasse unterrichtet. Durch meine Ausbildung bin ich in Elektronik-Dingen leider nicht sehr bewandert.
Wir haben bereits einen "Schrankwächter" gebaut, also eine Alarmanlage, die per LDR reagiert und bei Leichteinfall den Summer ertönen lässt.
Zur Weiterführung würde ich gerne eine "simple" Alarmanlage bauen, die dann ertönt, wenn ein Draht durchgeschnitten wird.
Ich weiß, dass normalerweise 2 Transistoren hierfür eingesetzt werden.
Für die 8.Klässler würde ich jedoch zunächst gerne das Prinzip erläutern und die Schaltung so simpel wie möglich halten, sprich: nur einen Transistor verwenden.
Im Anhang seht ihr die Schaltung, wie ich sie mir "wünsche". Ich weiß, dass dadurch wahrscheinlich die Batterie schnell leer wird, weil relativ "hohe" Kurzschlussströme fließen und man deshalb 2 Transistoren nimmt. Aber wie gesagt: So simpel wie möglich zum ersten Verständnis.
Meine Frage: Welchen Widerstand und welchen Transistor (BC 547?!) muss ich nehmen, damit die Schaltung bei 4,5 Volt oder bei 9 Volt funktioniert?
Wenn ihr mir in ein paar Saetzen die Begründung für die gewählten Werte nennen würdet, wäre ich euch sehr dankbar!
Ich weiß nur, dass der Transistor quasi auch wie ein Widerstand wirkt und der Strom deswegen durch die den Transistor überbrückende Leitung fließt. Wie hoch ist denn so ein Widerstand eines Transistors? Oder liege ich mit meinen Annahmen ganz falsch?
Ich bedanke mich vielmals für eure Hilfe!
DANKE!!!
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alarmo am  7 Jan 2010 20:41 ]
DonComi
ID = 660950
Nach
Hallo alarmo, herzlich Willkommen im Elektronikforum!
Vorweg:
Warum unterrichtest du denn dieses Fach, wenn du, nimms nicht böse, kaum Ahnung hast?
Ich sehe keine Schaltung, denke aber, dass es mit einem Relais wesentlich einfacher und verständlicher wird als mit Transistoren. Wenn nicht mal der Lehrer (erneut sorry ) versteht, wie ein Trans Resistor funktioniert, dann erstrecht nicht die Schüler.
Mit einem Relais mit Arbeits- und Ruhekontakt könnte man das machen - dazu ist das Relais zwar dauernd leitend, fällt aber ab, sobald der Draht, über den der Spuelstrom fließt, durchtennt wird. Über den Ruhekontakt eines Umschalters kann man dann die Last schalten.
Diese Schaltung dient aber nur kurzzeitiger Laufzeit - der Spulenstrom ist um ein riesengroßes Vielfaches größer als ein Basisstrom. Du könntest, wenn es unbedingt Transistoren sein müssen (reale Umsetzung der Alarmanlage sozusagen ) einen PNP-Transistor nehmen, dessen Basis mit dem Draht auf VCC ziehen (Transistor sperrt) und über einen Widerstand, einige 10kΩ, nach Masse legen. Solange der Draht heil ist, sperrt der Transistor, sobald der Draht unterbrochen ist, fließt ein kleiner Basisstrom und du kannst mit dem Transistor eine kleine Last schalten.
Edit: Deine Schaltung sollte so klappen (ist mein Vorschlag mit NPN statt PNP), aber nicht mit dem Lautsprecher. Der will Wechselspannung. Nimm ne LED plus Vorwiderstand oder ein Glühlämpchen.
"Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein."
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  7 Jan 2010 20:53 ]
Elektronikforum-süchtig
ID = 660951
Zur Homepage von Kleinspannung Nach
Soll das da ein "normaler" Lautsprecher sein?
Dann funktioniert das nämlich gar nicht.
Sachen gibts,ist der Lehrermangel jetzt wirklich schon so groß?
Hab ich ja noch Chancen,demnächst Schreiner auszubilden,davon hab ich nämlich auch keine Ahnung...
Jan13110
Noch frisch
ID = 660952
Nach
So. Ich sag mal nicht mehr dazu und geb dir einfach diesen Link,
dann musst du nicht mehr so oft was fragen.
http://www.opitec.de/opitec-web/st/Home
Da gibts einen haufen elektro sachen zum lernen.(Dein "Projektchen"
ist auch bei den downloads mit dabei )
MfG Jan
___________________________________________________________
!Für Rechtschreibung und falsche Angaben keine Haftung!
alarmo
ID = 660970
Nach
Hallo nochmal
jaja, die Kommentare über die Lehrer habe ich erwartet. Kann ich vertragen, ist aber auch etwas offtopic, oder?
Danke für die bisherigen Hinweise! Leider konnte mir noch keiner erklären, wie die technischen Werte für meine gewünschte Schaltung sein sollen und vor allem: Warum?!
Achja: Natürlich ist das kein Lautsprecher, sondern ein Minisummer.
Mit dem Widerstand kann ich doch die Amperewerte beeinfussen, die wiederum entscheidend dafür sind, ob der Transistor durchschaltet oder nicht.
Ist es so? Wenn der Transistor überbrückt wird, liegen 0 Volt an der Basis an, der Transistor sperrt. Warum denn 0 Volt? Wie groß ist denn der widerstand eines Transistors? Oder liege ich falsch?
Wenn die Überbrückung reißt, liegt x Volt an und der Transistor schaltet durch (ab 0,7 Volt bei BC547?)
Über konkrete Antworten würde ich mich sehr freuen!
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alarmo am  7 Jan 2010 21:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alarmo am  7 Jan 2010 21:34 ]
unlock
Quasselstrippe
ID = 660980
Nach
vielleicht hilft der Link weiter:http://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor
One flash and you're ash !
alarmo
ID = 660983
Nach
Ich taste mich ran und konkretisiere meine Frage:
Ist das so fachlich richtig?
Liegt an dieser Emitterschaltung an der Basis eine Spannung von unter 0,6V an, ist der Transistor nicht leitend, also hochomig. (Wie hochohmig?)
Wenn man nun eine Spannung am Eingang anlegt, die größer als ca. 0,6V ist, fließt ein Strom durch die Basis des Transistors und der Transistor leitet den Collekot-Emitter-Strom durch. Die Sirene ertönt.
ID = 660988
alarmo hat am  7 Jan 2010 21:22 geschrieben :
Warum denn 0 Volt?
Weil dein Draht und der Widerstand einen Basisspannungsteiler bilden.
Und da dein Draht einen vernachlässigbar geringen Widerstand gegenüber dem anderen hat,(so richtig dimensioniert) liegt zwangsläufig an der Basis Massepotential an,also null Volt.
Redet auch im Schlaf
ID = 660990
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen Nach
Hier noch eine sehr informative Seite zum nachlesen.
Gruß Bernd
ID = 660998
Und hier noch mal ne Erklärung für Schreiner und Schüler...
http://www.strippenstrolch.de/1-2-2-der-npn-transistor.html
Elektronik-Sucher Transistoren Schaltung Transistor Widerstand Bipolartransistor
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.29330110549927ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34671341   Heute : 1573    Gestern : 32488    Online : 51        14.3.2010    4:04
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
4:04 - google.de/search - sharp optonica ersatzteile
4:03 - google.de/search - kONTROLLSCHALTER
4:00 - google.de/search - wie funktionieren taster
4:00 - google.de/search - atmoTec plus mit LED anzeige
3:59 - google.de/search - conrac 4042 defekt
3:59 - google.com/search - bastel alte flachbettscanner schrittmotor
3:59 - google.de/search - FBY 3422
3:58 - google.de/search - wie funktionieren taster
3:56 - google.com/search - wiederbelebungs makro
3:56 - google.de/search - Crown MA 1400
3:55 - google.de/search - schalter an katzenklappe
3:53 - google.de/search - siemens 4042 defekt
3:53 - google.de/search - stromgenerator selber bauen
3:53 - google.de/search - überspannungsschutzschaltung selber bauen
3:52 - google.de/search - siemens 4042 defekt
3:52 - google.de/search - prius akku nachrüsten forum
3:50 - google.fr/search - transistor SST117-1
3:50 - google.de/search - türdichtung bei aeg lav 85709 waschmaschine wechseln
3:50 - google.de/search - cee con steckdose belegung
3:50 - google.de/search - siemens 4042 defekt
3:48 - google.de/search - 11-wire sensoren selbstbau
3:48 - google.de/search - 380 volt steckdose
3:47 - google.de/search - salzanzeige leuchtet
3:47 - google.de/search - Gewinn am Spielautomat mit Neodym
3:46 - google.com/search - nintendo64 stecker pinout bild
3:46 - google.de/search - salzanzeige leuchtet
3:45 - google.com/search - lectron bausteine verkaufen
3:45 - google.de/search - pm 655 vxi schalter gesucht
gzip - komprimiert: 11.30 kBytes | unkomprimiert: 48.89 kBytes - [php-time : 0,293 - 0,399] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 96 x
