Ersatzteile von Siemens im Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor LCD TFT Flachbildschirm Monitor PC im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik Reparatur-Probleme Unterhaltungselektronik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 2 User im Chat :
   Bernd   matzi
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur - Monitor TFT       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur - Monitor TFT : Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Moderiert von : admin, Mr.Ed
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Fujitsu-Siemens ScenicView P19-2 Rev.:01 G4/U3 LCD ScenicViewP19-2Rev01G4U3
LCD TFT Flachbildschirm Fujitsu-Siemens ScenicView P19-2 Rev.:01 G4/U3 --- geht nicht an
leischnig
ID = 659779
Nach
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : ScenicView P19-2 Rev.:01 G4/U3
ein Freund bat mich, 3 kaputte Bildschirme vom genannten Typ zu reparieren.
Dazu habe ich schon hier im Forum und auf verlinkten Seiten Beiträge gelesen,
- wie man den Bildschirm öffnet
- daß häufig Elkos kaputt gehen
- daß bei einem Forennutzer eine Zenerdiode kaputt gegangen ist
Ich bin gerade beim ersten Gerät. Ich habe keine dicken oder geplatzten Elkos und keine schwarzen Stellen auf der Platine gesehen. Die Ausgangsspannungen kommen raus (5,1V und 13V im Leerlauf).
Ich habe leider keine Erfahrung, kaputte Elkos zu erkennen, deshalb die Frage: wie zuverlässig ist die Messung der Ausgangsspannung ohne Last? Kann es sein, dass die Spannung unter Belastung zusammenbricht? Leider kann ich sie "zusammengebaut" schwer messen.
Oder sollte ich woanders weiter suchen?
Danke schonmal
der Leischnig
Elektronikforum-süchtig
ID = 659790
Zur Homepage von Kleinspannung Nach
leischnig hat am  3 Jan 2010 18:49 geschrieben :
Und warum fühltest du dich dann dazu berufen,bzw. warum schafft der Typ die Dinger nicht gleich zu einem der weiß was er tut?
leischnig
ID = 660395
Nach
leider gab's zwischen "Ohmsches Gesetz" und "Artverwandter Beruf" nicht das, wie ich mich einschätzen würde.
Jedenfalls bin ich bereit, an einem Bildschirm rumzubasteln, auch wenn ich mit Aluminium-Elkos noch nicht viel zu tun hatte. Das reicht dem Freund offenbar, mich zu fragen. Ich werde das mit den Elkos schon lernen.
Trotzdem danke für den Hinweis, dass ich das nächste Mal so eine Anfrage zurückweise.
Da ich eigentlich genügend Material da habe, werde ich die Netzteile (und andere Komponenten) der 3 Bildschirme mal miteinander vergleichen. Vielleicht finde ich ja selber raus, was alles nicht funktioniert.
Gruß aus Chemnitz
nabruxas
Monitorspezialist
ID = 660444
Zur Homepage von nabruxas Nach
Nicht besonders.
Ja. Es hängt von der Kapazität des Elkos und der Belastung ab.
Das hängt von den Messgeräten und Erfahrung ab. Ein ESR Meter wird Dir weiterhelfen, zB. ESR60 von Atlas. Besser wäre ein Scope mit Komponententester. Ein Multimeter alleine wird für diese Anforderung nicht besonders hilfreich sein.
Schön wäre noch eine Fehlerbeschreibung und Fotos Deiner "Sorgenkinder".
Ein wird hier niemand haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Jan 2010  1:05 ]
schmitzalex
Quasselstrippe
ID = 668521
Nach
Wie machen sich die Defekte der Bildschirme genau bemerkbar? Ich habe bereits eine Vermutung was defekt ist.
powersupply
Redet auch im Schlaf
ID = 669350
Nach
Hi
Genau so einen Monitor hatte ich heut Nacht auch vor mir.
Das Panel ist von Hanns Das Netzteil ist Baugleich mit dem eines Benq welchen ich letztes Jahr mit neuen Elkos wiederbelebt habe.
Im Netzteil befinden sich zwei Elkos mit 1000µF und 10V. Die hab ich durch gerade vorhandene 1500µF 6,3V ersetzt. Die weiterhin vorhandenen 470µF 25V Elkos wurden durch welche mit 1000µF 16V ersetzt. Dann war unten rechts noch ein kleinerer 470µF 10V welcher einem 1000µF 6,3V weichen musste. Die "neuen" Elkos stammten übrigens alle von ausgemusterten P2 und P3 Mainboards.
powersupply
leischnig
ID = 670554
Nach
also danke erstmal für Eure Antworten. Ich bin nicht viel dazu gekommen, meine Untersuchungen so richtig zu ordnen.
Aber erstmal zum "genauen" Fehlerbild:
Die Bildschirme gehen nicht an. Die LED unter dem Panel leuchtet nicht, und das Panel bleibt schwarz. Das passiert mit und ohne eingespeistes VGA-Signal.
Ausnahme: Bei einem der drei Bildschirme (#3) blinkt die LED ganz kurz auf, bleibt dann aber wieder dauerhaft aus.
Dann habe ich die 3 Geräte auch soweit zerlegt, dass neben dem Panel noch 4 Platinen einzeln "vorliegen": Ich nenne sie mal Stromversorgung (PSU), Controller (mit DVI- und VGA-Buchse), Audio (mit 3.5mm Klinke-Stecker), Bedienteil (mit den Knöpfen, der LED und Anschlüssen für die Lautsprecher).
Ich habe jetzt ein ESR60 zur Verfügung. Ich wollte nicht gleich die Kondensatoren auslöten, sondern habe erstmal "in circuit" gemessen. Sicher noch nicht so aussagekräftig, da ja z.T. große und kleine C's parallel angeschlossen sind. Exemplarisch PSU#1
C903 (450V, 100µF) hat: 104,3µF, 0,62 Ohm.
Der 5V-Ausgang hat 1594µF, 0,1 Ohm.
Der 12V-Ausgang hat 3241µF, 0,1 Ohm.
Mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich die PSUs alleine anschalte, sie 5,1V und 13V liefern. Wenn ich noch das Controller-Board anschließe, werden 5V und 14,5V bzw. 14,2V (#3) ausgegeben! Deutet diese Spannungserhöhung unter etwas Last schon auf die Fehlerursache hin?
Ich habe mit meinem Multimeter weiterhin schon rausgefunden, dass die PSU wohl kein "ON"-Signal bekommt (Stecker CN902.1 bleibt bei 0V).
-> gerade eben habe ich http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09070211017697.pdf ein Service Manual zum HP L1706 gefunden, bisher hatte ich nur dessen Seite 22, was ein wohl meinem sehr ähnliches PSU-Board beschreibt... mal sehen, was ich in diesem neuen Fund noch entdecke.
Die An-Taste funktioniert auch bei allen drei Geräten: auf dem Controller-Board geht ein Pin (hoffentlich das richtige, ich denke CN404.7) beim Knopf-Drücken von 2,1V auf 0V.
Ich möchte als nächstes versuchen, die von powersupply vorgeschlagenen Kondensatoren auszutauschen (und beim Auslöten auch mal ESR und C einzeln zu messen).
Ich melde mich, wenn ich Neues weiß.
Nabruxas, Du wolltest gerne Fotos haben: Ich hänge je 1x den Controller, PSU "Oberseite" und PSU "Unterseite" ran.
Nochmal, Danke bis jetzt. Gruß
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
schmitzalex
Quasselstrippe
ID = 671051
Nach
Schaue mal nach, ob der Graue Kondensator zwischen den beiden Übertragern richtig verlötet ist, sollte das so sein, ist wahrscheinlich der Inverter defekt.
nabruxas
Monitorspezialist
ID = 671239
Prüfe auch die 3 Transistoren rund um den grauen Kondensator und Drossel.
leischnig
ID = 675377
Nach
hier ein kurzer Zwischenbericht zu PSU #1:
Die Lötstellen des grauen Kondensators und der drei umliegenden Transistoren sehen gut aus.
Ich habe auch Kondensatoren (2*470uF, 25V und 2*1000µF, 25V) durch neue ersetzt. Das hat leider am Verhalten nichts geändert.
Dann habe ich Einiges im Service Manual vom HP1706, Wikipedia und den Datenblättern der Bauteile, die auf "meiner" PSU #1 sind gelesen. Eigentlich wollte ich wissen, wie der ON- und DIM-Eingang angesteuert werden müssen, damit ich an den Anschlüssen für die Hintergrundbeleuchtung eine Spannung messen kann.
Mein Steuer-Chip dafür ist der FAN7547. Weil ich da "Open-Lamp Protections" gelesen hatte, wollte ich sicherstellen, dass kein Schutzmechanismus die Funktion verhindert. Ich habe die Lampen des TFT-Panels angeschlossen, den ON-Eingang der PSU mit 5V verbunden, und das Gerät mit Strom versorgt. (Vom Controller-Board habe ich den Stecker zur PSU abgezogen.)
Und: Die Lampen gingen an!
Ich wollte dann mit dem Multimeter die Spannungen messen, und es hat 0V angezeigt. Liegt das vielleicht an der Frequenz (Messeinstellung 750V AC)?
Na jedenfalls vermute ich jetzt, dass der Inverter / die PSU funktioniert. Was meint Ihr?
Die Spannungen sind, wie gesagt, 5V und 14,5V (statt 12V). Vielleicht ist deshalb ja ein anderes Bauteil auf der Controllerkarte kaputt gegangen. Hat noch jemand einen Tipp dafür?
Ich suche erstmal weiter.
Viele Grüße aus Chemnitz
Eventuell verfügbar : Anlaufkondensator
Elektronik-Sucher Für Geräte von Fujitsu-siemens
Lcd Tft Flachbildschirm Siemens Scenicview Kondensator Transistoren Scenicview p19-2
Ersatzteilversand für Monitor Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0,39635610580444ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34597012   Heute : 28309    Gestern : 37153    Online : 391        11.3.2010    19:51
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
19:51 - google.de/search - gleichstrommotor ansteuerung 30a
19:51 - google.de/search - große bildröhre
19:50 - google.de/search - privileg dynamic 5712 cn
19:50 - google.de/search - halogen ofen wie gefährlich
19:50 - google.de/search - dauerstrom bei abgezogenem Schlüssel e 46
19:50 - google.de/search - mje 13005
19:50 - google.de/search - ersatzteile für privileg 2450
19:50 - google.lu/search - stromgeneratoren personenschutz
19:50 - - md24040
19:50 - google.de/search - Ersatztyp p6nk60zf
19:50 - google.ch/search - hochspannungs unfälle
19:50 - google.de/search - habemat ersatzteile
19:50 - google.de/search - laugenpumpe ausbauen zanker lavita fuzzy lt 2240
19:50 - google.de/search - miele wt 945 s fehlerspeicher
19:50 - google.de/search - siemens kühlschrank thermostat
19:50 - google.de/search - bedienungsanleitung privileg 2000 a
19:50 - google.de/search - TLE 061
19:50 - google.de/search - abtauheizung von kühlschrank universum
19:50 - google.de/search - Zanussi Geschirrspüler ID 6345 Stromverbrauch
19:50 - google.de/search - dc dc wandler schwingt
19:50 - google.de/search - csb 485 e2
19:50 - google.de/search - canon np 6216 reparatur
19:50 - google.de/search - gebrauchsanweisung minolta ep 4232
19:50 - google.de/search - MIELE DE LUXE H 818
19:50 - google.de/search - miele de luxe h 818 einbau
19:50 - google.de/search - lpg elektrisches schaltplan
19:50 - google.de/search - Medion MD 98000 bios passwort
19:50 - google.de/search - whirlpool adg 6450 was bedeutet rote lampe
19:50 - google.com/search - eurotech A2588
19:50 - google.com/search - p mosfet schaltung
gzip - komprimiert: 12,68 kBytes | unkomprimiert: 53,44 kBytes - [php-time : 0,396 - 0,418] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 97 x
