Ersatzteile von Miele im Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Ersatzteile können Sie z.B. für Geschirrspüler Spülmaschine Spüler im Shop per Versand bestellen
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Reparatur Probleme Haushaltsgeräte Reparatur Probleme Haushaltsgeräte
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es sind 3 User im Chat :
   Nukeman   Jens   loetauge
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Reparatur Geschirrspüler       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Reparatur Geschirrspüler : Tipps und Service für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Miele G673 SC V1 Geschirrspüler G673SCV1
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Geschirrspüler Spülmaschine Miele G673 SC V1 --- pumpt ab das war´s dann
*Fred*
Noch frisch
ID = 659468
Nach
Defekt : pumpt ab das war´s dann
Gerätetyp : G673 SC V1
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Spülma.
Mal wieder da meine bessere Hälfte nicht einsehen will das die Maschine nur spülen kann und nicht die grüne Tonne ersetzt....
Nach dem Einschalten pumpt sie kurz ab und nimmt dann Frischwasser.
Das war´s dann auch schon. Die dem gewählten Programm entsprechende Programmled blinkt dann.
Das Auslesen des Fehlerspeichers zeigt eine leuchtende LED 1.
Wer kann mir weiterhelfen bevor ich hier nach alter Art auf die Fehlersuche gehe und die Spülma zerlege...
LG Fred
*Fred*
Noch frisch
ID = 659485
Nach
ich habe zwischenzeitlich den hier oft zitierten Eimertest gemacht und bin doch über das Ergebnis etwas erstaunt. In einer Minute kommen aus dem Anschluss nur 4 Liter Wasser, aus der paralell angeschlossenen Spülarmatur hingegen kommen 15 Liter pro Minute.
Jürgen288
ID = 659559
Nach
Hallo Fred,
Leuchtet die Programmtaste 1 vor dem Drücken der TopSolo-Taste, oder danach auf?
Wurden die 4l/min im Wasserzulauf vor oder nach dem Aquastop-Ventil ermittelt?
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild der Maschine durch.
Gruß Jürgen
*Fred*
Noch frisch
ID = 659679
Nach
Hallo Jürgen,
die LED 1 leuchtet nach Drücken TopSolo-Taste, sorry, hatt ich vergessen zu schreiben.
Die 4 Liter sind direkt am Eckventil gemessen, also vor dem Aquastop-Ventil. An dem Eckventil ist eine Art Adapter montiert, eine Art Bypass an der Leitung zur Spülenarmatur...
Falls die Fabrikationsnummer wichtig ist müsste ich die Maschine zuerst unter der Arbeitplatte vorholen. Falls möglich möchte ich dies jedoch vermeiden.
Vielen Dank für Deine/Eure Mühen in vorraus
Fred
Jürgen288
ID = 659757
Nach
Hallo Fred,
Dann zeigt die LED 1 (Programmtaste 1)
den Fehler: F5 ==> Wasserablauffehler "Niveauschalter Heizung" an.
Pumpt die Maschine gleich zu Startbeginn alles Wasser aus dem Spülraum?
Da sollten mindest mal 10-12l/min zum Fließen kommen.
Dies zuerst mal i.O. bringen (lassen).
Vielleicht kannst Du uns ein Bild vom Anschluss hier einstellen.
Wenn Deine Wohnung vermietet ist, könnte da auch der Vermieter zuständig sein
Gruß Jürgen
*Fred*
Noch frisch
ID = 659769
Nach
Das klingt, zumindest teilweise, sinnvoll denn nach dem Einlaufen des Wassers ist der Heizstab nicht komplett mit Wasser bedeckt, was er aber meines Erachtens sein sollte, oder?
Das könnte an der zu geringen Zuflussgeschwindigkeit liegen wenn es da einen "timeout" gibt oder wird der Zulauf über einen Niveausensor geregelt?
Wo befindet sich denn der Niveauschalter? Dann kann ich ja sehen ob der Wasserstand ausreicht...
Abgepumpt wird das Wasser so gut wie komplett.
Ich werde dann wohl den Anschlusshahn mal abbauen und eventl. ersetzen denn einen Vermieter habe ich nicht da ich der Eigententümer bin.
Vorest Danke für die Tips.
Gibt es eigentlich irgendwo ein Verzeichnis der Fehlermeldungen?
LG Fred
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
*Fred*
Noch frisch
ID = 659792
Nach
weiter geht´s...
Wasserhahn zerlegt, gangbar gemacht und mit Hahnfett eingesetzt. Jetzt kommen ca. 15 Liter/Min.
Nach ca. 5 Minuten (Wasser wird abgepumpt und frisches läuft ein) nach Programmstart: LED 1 blinkt...
Also, wie soll es anders sein, der nächste Fehler
Jetzt zeigt das Auslesen der Fehlerspeichers, natürlich nach Löschen alter Fehler, nach Drücken von TopSolo-Taste ein Aufleuchten der Programmtaste 4.
Jetzt bin ich gespannt was das nun wieder ist...
Jürgen288
ID = 660065
Nach
Hallo Fred,
Dann zeigt die Programmtaste 4
den Fehler: F8 ==> Wasserzulauffehler "Niveauschalter Heizung" an.
Bevor wir an den "Niveauschalter-Heizung" gehen -Du willst ja den GS ungern aus der Küchenzeile holen- überprüf mal vorab noch den Wasserstand im Spülraum ab.
Das Abpumpen hast Du schon geprüft, dann nach Startbeginn -nach dem ersten Wasserziehen- den Stand im Spülraum prüfen (Vergleich mit Bilddatei). Beobachte auch noch die Zeit, wie lange Wasser gleich nach dem Start zuläuft.
Gruß Jürgen
*Fred*
Noch frisch
ID = 660122
Nach
ich habe die Zeit des Wassereinlaufs mit 55sec. gestoppt und dann den Wasserstand mit 25mm über Grobsieb gemessen.
Dennoch ist der Heizstab ja nicht mit Wasser bedeckt...ist das denn so i.O.?
Ist der Nivauschalter denn ein mechanisch ausgelöster Schalter?
Denn dann wird er wohl klemmen. Ich habe mich nämlich, sozusagen als Massnahme zum Erzwingen einer Verhaltenänderung meiner Ehefrau,
welche meint die Spülma wäre eine Art Kombigerät aus Komposter und Spülma ,
seit ca. einem halben jahr geweigert die Reparatur in Angriff zu nehmen.
Jürgen288
ID = 660179
Nach
Hallo Fred,
Der Wasserzulauf ist dann mal außen vor.
Wasserstand ok., das Abpumpen funktioniert ordentlich,
dann muß der GS aus der Küchenzeile geholt werden.
Gerätenetzstecker ist gezogen!
Der "Niveauschalter-Heizung" (Druckschalter) sitzt an der Umwälzpumpe und ist vermutlich verstopft.
Daher zeigt er noch beim Programmstart Pumpendruck (Wasser im Spülraum) an, obwohl kein Wasser mehr drin ist.
Du erreichst ihn, wenn Du die linke Seitenwand (4 Schrauben) entfernst.
Er sitzt vorne an der Umwälzpumpe (kleine runde Druckdose) und ist per
Bajonettverschluß an dieser befestigt.
Wenn Du kräftig in den Druckanschluss vom Niveauschalter bläst, muss ein "Klicken" Schalten zu hören sein.
Wenn Du ein Multimeter hast, den Umschaltkontakt mitprüfen.
Vielleicht kannst Du uns ein Bild mal hier einstellen.
Denke auch an das Typenschild mit den zugehörigen Nummern.
Gruß Jürgen
*Fred*
Noch frisch
ID = 660260
Nach
Hallo Jürgen,
den Druckschalter habe ich ausgebaut und festgestellt das da beim Pusten nix klickt, beim Einpressen von Luft mittels einer Spritze (siehe Foto) dann aber doch. Also entweder Lunge zu schwach oder Schalter schwergängig.
Ich habe den Schalter wasserseitig mehrmals gespült und habe das subjektive Empinden dass er nun leichter schaltet. Ich schaffe es jetzt auch wenn ich mit aller Kraft reinpuste ihn zum Schalten zu bewegen.
Durchgemessen habe ich ihn auch und festgestellt das er unter Druck öffnet. Er ist allerdings nicht als Umschalter sondern nur als Ausschalter angeschlossen, soll heissen er hat nur ein zweiadrigtes Kabel.
Er scheint also soweit intakt zu sein.
Aber: Fehler bleibt!
Übrigens die LED 4 blinkt und leuchtet nicht permanent wie versehentlich von mit geschrieben....
Jürgen288
ID = 660285
Nach
Hallo Fred,
Das bedeutet: Programmabbruch, angewählte Programm-LED blinkt.
Im Fehlerspeicher der Elektronik wurde ein Fehler F5-F8 eingelesen, dieser kann über den Servicemode 2 abgefragt werden.
Die Fehler F5-F8 haben alle was mit Wasserzulauf/Wasserablauf zu tun.
Überprüf mal noch den Niveauschalter (nicht Niveauschalter-Heizung) u. dessen Druckschlauch, der zum Pumpentopf/Pumpensumpf führt.
Der Niveauschalter sollte hinter der Sockelverkleidung ganz rechts zu finden sein. Beachte, dass dieser Schalter schon bei sehr kleinem Druck schaltet.
Bei dieser Arbeit schau Dir auch noch links neben dem Niveauschalter die Steckverbindung vom Durchflussmengenmesser an.
Stell auch mal von diesem Bereich noch ein Bild hier ein.
Wie gibst Du die Fehlerabfrage ein, wenn die Programmtaste blinkt?
Ist er auch so am Druckschalter gesteckt, dass beide Anschlussadern -im drucklosen Zustand- über den Kontakt Durchgang haben?
Wie war hier der Stand?
Gruß Jürgen
*Fred*
Noch frisch
ID = 660338
Nach
also zur Klarstellung:
Die LED 4 leuchtet nachdem ich folgendermassen vorgagangen bin: Während des Einschaltens die Programmtasten 2 und 3 gedrückt gehalten und anschliessend Programmtaste 5 und dann 1 gedrückt habe. Dann leuchtet erstmal nix und nach drücken der Taste TopSolo leuchtet dann LED 4.
Ja, ist er.
So, hier dann das Typenschild und die angesprochenen Sensoren im ein- und ausgebauten Zustand.
Drucksensor getestet und durchgemessen: Drucklos Durchgang, unter Druck: offen
Durchflusssensor dreht beim durchpusten frei!
Jürgen288
ID = 660711
Nach
Hallo Fred,
kurze Zusammenfassung:
Eimertest nach dem Aquastop-Ventil ok, Niveauschalter-Heizung ok, Niveauschalter Ein-Überlauf ok, Wasserzulauf 55`` ok, Wasserstand im Spülraum (Du schreibst 25mm über Grobsieb) vorerst mal ok, das Abpumpen funktioniert ordentlich, Durchflusssensor dreht beim Durchpusten frei ok (ob Impulse vom Reedkontakt abgegeben werden muss noch geprüft werden), Fehlerspeicher immer gelöscht ok, Fehlermeldungen F5 u. F8,
Muss nochmal auf diesen Punkt mit den 5´ zurückkommen.
Wenn die Maschine 5´ läuft, dann ist das Abpumpen mit 30`` u. der Wasserzulauf 55`` abgeschlossen. Nach den 30`` Abpumpen, spätestens nach dem Wasserzulauf sollte die Umwälzpumpe (UP) anlaufen (Sprüharme drehen). Läuft bei Deiner Maschine die UP noch u. wie lange?
Wenn nein: Sitzt sie fest, bekommt sie Spannung?
Gruß Jürgen
*Fred*
Noch frisch
ID = 660774
Nach
Hallo Jürgen,
erstmal vielen Dank dass du das solange mit mir durchhälst!
Ist ja schliesslich nicht selbstverständlich und im Allgemeinen wird es aber als selbstverständlich angesehen. Ich kenne das aus viele Foren wo ich oft weiterhelfe. Manchmal wird man dort von den Usern schon angemacht wenn die Antwort zu lange dauert...
zurück zum Thema:
Die Maschine pumpt keine 30sec ab sondern nur 10!
Deshalb brauche ich auch drei Neustarts um das Wasser nach meinen Tests abzupumpen! Wobei: Ich denke dass nach einen normalen Programmablauf ja auch kaum Wasser in der Maschine ist da sie es bereits abgepumpt hat und dann reichen 10 sec für den Rest sicherlich aus.
Nach dem Abpumpen nimmt sie dann Frischwasser und meistens ist dann schon Schluss; allerdings kommt es auch vor das der Pumpenmotor, dem Geräusch nach zu urteilen, noch kurz läuft. Allerdings scheint dann der Drcuk nicht auszureichen denn es plätscherte nur ein wenig in der Maschine.
Ob der Motor frei dreht kann ich imho ohne Ausbau dessen nicht prüfen da keine beweglichen Teile sichtbar sind, oder? Ich denke ich sehe nur den Stator.
Zum Durchmessen ob Spannung anliegt müsste ich dann die Maschine ohne Bodenblech aufbocken und laufen lassen und wissen welche Kontakt dann Spannung führen müssen, oder?
Ach ja, an dem Motor befindet sich noch ein Sensor mit einem Ventil, ich denke mal dass in diesem geprüft wird ob der Pumpendruck reicht..
naja, zumindest ist die Schwimmerkugel darin dicht und der Stift vom Sensor leichtgängig. Es ist das im Bild markierte Teil.
Ich denke ich sollte den Pumpenmotor mal ausbauen und die Pumpe zerlegen, vielleicht blockiert da irgendwas, vielleicht ein abgebrochens Teil vom Pumpenrad o.ä. die Pumpe.
Falls du mir da zustimmst: Wie baue ich die Pumpe aus ohne, wie so oft, zuviel unnötig zu demontieren... da merkt man ja nachher immer....
Eventuell verfügbar : Feinsieb Sieb Sprüharm Halterung Arm Ablaufpumpe Schlauch Ablaufschlauch Ablauf Zulaufschlauch Aquastop arm Heizung Heizschlange Heizwendel Heizspirale Türkaken Haken Türschloss Bauknecht - Whirlpool Philips
Elektronik-Sucher Für Geräte von Miele
Geschirrspüler Spülmaschine Miele Programm Eimertest Programmtaste Ventil Eckventil Niveauschalter Heizung Heizstab Grobsieb Schalter Druckschalter Pumpendruck Umschalter Ausschalter Druckschlauch Pumpentopf Pumpensumpf Pumpenmotor Pumpenrad G673 sc
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.53785109519958ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34788314   Heute : 411    Gestern : 39280    Online : 116        17.3.2010    0:37
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
0:37 - google.de/search - Störung im Kabel Quer Zeile wandert durch den Bildschirm
0:37 - google.de/search - super star spar programm
0:37 - google.de/search - Sony STR DB830 Lautstärkeregler
0:37 - google.de/search - türdichtung hat löcher bei bosch wfx 2440 maxx waschmaschine
0:37 - google.ro/search - garagentorantrieb fernbedienung star2
0:37 - google.de/search - liebherr cbn 3857 20
0:36 - google.de/search - AEG 540E 611.410.014
0:36 - google.de/search - minowa subwoofer 5.1
0:36 - google.de/search - V5050d Deutsche Anleitung
0:36 - google.com/search - monoflop relais
0:36 - google.de/search - Satfan123
0:36 - google.de/search - türdichtung hat löcher bei bosch wfx 2440 maxx waschmaschine
0:35 - google.de/search - spulenberechnung
0:35 - google.de/search - vaillant anzünden
0:35 - google.de/search - Waschmaschine Privileg slimeline 32 pumpt nicht ab,woran liegt das?
0:35 - google.de/search - kopfhörerverstärker eigenbau
0:35 - google.de/search - dcf77 signalverstärker
0:35 - google.com/search - kosten für spülmaschinereparatur dem vermieter verrechnen
0:35 - google.de/search - kühlschrank eisspender
0:35 - google.de/search - drehstromanschluss legen
0:35 - google.de/search - 4 ohm lautsprecher an 8 ohm verstärker
0:34 - google.de/search - pollin evaluation board 2.0.1 porgramme
0:34 - google.com/search - sonic complete defekt
0:34 - google.lu/search - Vestamatic Quattro S50 forum
0:33 - google.de/search - spülmaschine wird nicht heiß, wasserdruck falsch?
0:33 - google.de/search - bosch wok 2431 user guide
0:33 - google.de/search - tastatur erklärung asus
0:33 - google.de/search - Sony STR DB830 Lautstärkeregler
gzip - komprimiert: 15.58 kBytes | unkomprimiert: 67.05 kBytes - [php-time : 0,538 - 0,665] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 97 x
