Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum :
Anleitung
Moderiert von : Ewald4040, Gilb, Jürgen288, röhre |
Miele Novotronic W911 Waschmaschine NovotronicW911Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden |
Waschmaschine Miele Novotronic W911 --- Ende bei Spülstopp |
Fehler gefunden
frankkr Neu hier
Mitglied seit: 02 Jan 2010 13:08 Beiträge: 8 Wohnort: Paderborn
| ID = 659322
Defekt : Ende bei Spülstopp
Gerätetyp : Novotronic W911
S - Nummer : 12/12738142
Hallo zusammen und erst einmal die besten Wünsche für das neue Jahr!
Ich habe neulich eine gebrauchte W911 erstanden, da wir unsere gute alte W754 ausmustern mussten. Nun folgende Beobachtung / Problem: Die Maschine läuft nicht bis zum "Ende" durch, sondern bleibt jedesmal bei "Spülstopp" stehen...
Der Wahlschalter für die Schleuderdrehzahl steht bei 1200. Die Wäsche ist verhältnismäßig trocken, dank des Intervallschleuderns, jedoch habe ich den Eindruck, sie durchläuft das Programm "Endschleudern" nicht. Woran kann das liegen? Lauf- Pump- und Wassergeräusche hören sich "normal" an.
driver_2 Redet auch im Schlaf
Mitglied seit: 18 Jan 2005 21:53 Beiträge: 804 Wohnort: Speyer
| ID = 659386
öffne die Front wie in den FAQ beschrieben und prüfe den Sitz des schmalen Flachbandkabels des Drehzahlwahlschalters. Ein paar Beiträge weiter unten hat einer eine Korrosion oder ähnliches am Steckerkontakt gefunden.
Mit freundlichem aber sachlichem Gruß
"Freischaltregeln" beachten ! Übernehme keine Haftung !
Mein Fuhrpark: W421S (1970),T466 (1969),W433 (1979), W756 (1983), WS5510MC (1991), G579SC (1991), T565C (1995), W459S (2001)
frankkr Neu hier
| ID = 659435
Hallo driver_2 ! Danke für die schnelle Antwort. Das Kabel habe ich überprüft und durchgemessen. Ist alles i.O. Habe bei der Gelegenheit gleich die Schaltzustände mit dem Schaltplan verglichen. Alles i.O. Gibt es noch eine andere Möglichkeit/Ursache? Die LED blinkt nicht, sondern leuchtet ganz normal.
| ID = 659494
Dann ist Spülstopp aktiviert.
Ziehe mal das Kabel ab, ob es evtl. doch am Schalter liegt.
frankkr Neu hier
| ID = 659545
Nein, das war es leider nicht. Komisch ist auch, das der Schleudergang nach Spülen 3-4 durchläuft, die Maschine pumpt ab, alles i.O. Nur bleibt sie halt auf der Anzeige "Spülstopp" stehen. Es ist also nicht so, das sich noch Wasser im Bottich befindet, wie bei einem "normalem" Spülstopp.
Die maschine macht nach dem "kleinen" Schleudergang noch brav das auflockern, dann war es das. Manuelles anwählen (Schleudern) funktioniert auch, Anzeige: Spülen 3-4, Spülstopp. Geschleudert hat sie aber. Reagiert auch auf ändern der Schleuderdrehzahl.
Kann es noch eine andere Ursache geben. Lt. Plan ist die Steuerelektronik EDPW 120-A verbaut.
VG
Frank
frankkr Neu hier
| ID = 659562
Ich habe noch ein bisschen rumgestöbert und festgestellt, dass Varianten mit 7 und welche mit 10 LED's gibt. Hätte ich "nur" 7-LED's, stünde sie von der Position her richtig. Da es sich aber um eine 10-LED Variane (auch Blende) handelt, ist dies wohl falsch. In diesem Zusammenhang wird auch von Basic oder Midi-Einstellung gesprochen. Kann man das einstellen/ändern. Wie? Oder ruiniere ich die ansonsten tadellos laufende Maschine dadurch evtl.?
| ID = 660084
demontiere mal den Wählknebel durch kräftiges ziehen und nenne uns mal die Teilenummer der Blende, ich habe da so einen Verdacht....
ebenso nennen mal alle Daten vom Aufkleber, der auf der Programmelektronik steht, EDPW 1?? A oder B ? Datum Produktionswoche/Jahr etc.
Das ganze schreibst Du mal bitte auch von der Leistungselektronik unten in der Türe ab.
Dann schaust Du mal auf dem Einspülkasten oben, ob Du einen Datumsstempel findest.
Und zuletzt: WER hat Dir das Gerät verkauft ? Ein privater, oder so möchtegern-halb-gewerblicher ? Oder einer der Sorte, der aus 3 Maschinen eine zusammenflickt ?
frankkr Neu hier
| ID = 660174
Ja, das mache ich mal. Wird aber erst morgen etwas werden....
Verkauft hat sie mir ein Privatmensch. Sei aus einer Haushaltsauflösung sagte er. Im nachhinein traue ich ihm schon zu, das er auch mal an solchen Maschinen rumfummelt....
Wenn ich deine Andeutungen richtig interpretiere, möchtes du gerne die Daten vergleichen um so herauszufinden, ob in der Vergangenheit evtl. eine neue Steuerung o.ä. aus einer anderen Maschine eingebaut worden ist, richtig?
Liefere die Daten morgen....
VG
Frank
| ID = 660362
Rischdiiiiiiiiiiiisch....... Ich habe mal einem aus Marburg eine WT945 verkauft, der wiederum auf einen Möchtegernexperten mit einer W921 reingefallen ist: Das Gerät war ein zusammengeschustertes Stück Schrott:
- Stoßi waren durch
- Federhaken mit einem Stück Blech untersetzt, weil Kunststoffunterlage fehlte und bereits die Aufnahme durchgerissen hatte
- Motorkohlen fast am Ende
- Laugenpumpe tröppelte
- Lagerschaden dezent im Beginn, leichtes Raunen
Ich habe nur noch den Aquastopschlauch aufgehoben, das Motormodul, die Elektroniken, den Rest einfach meinem Schrotti gegeben....
frankkr Neu hier
| ID = 660686
So, hier die Infos:
Teilenummer Blende: 4059190-LIWS
Daten der Programmelektronik: EDPW 120A; 4053960 12.10.94 07:53
Daten der Leistungselektronik: EL 110-A; T.-Nr. 4078170; F-Dat: 39/94
Datumsstempel auf dem Einspülkasten: nicht vorhanden, nur 10/87 als Gußstempel...
VG
Frank
| ID = 660772
Blendennummer ist in Prüfung, EDPW und EL passen zueinander vom Produktionsdatum her, der Gußstempel des Spülkastens kann nicht passen, es wurden zwischenzeitlich die Spülkästen nach der 700er Serie zu Beginn der 8/900er Serie verändert (Rechts-Links-Tausch Fach I und II)
frankkr Neu hier
| ID = 662107
Ich habe mir den Einspülkasten nochmals angeschaut. 10/43 steht auf dme Stempel. Hat wohl nix mit dm Fertigungsdatum zu tun  .
Allgemein macht die Maschine einen guten Eindruck. Alle Schläusche recht sauber und trocken. Ein Heizungsstab wurde mal erneuert. Laufgeräusch ist sehr ruhig. Nur die "falsche" Anzeige nervt!. Auf der Programmelektronik steht u. a. auch "basic" aufgedruckt.
VG
Frank
frankkr Neu hier
| ID = 663394
So, ich habe es gewagt und die Elektronik "umprogramiert". Es lag wohl daran, dass sie mal getauscht wurde, gegen eine, die auf "basic" eingestellt war. Seitdem läuft alles wie es soll  !
Allen recht herzlichen Dank für die schnelle Unterstützung!
VG
Frank
Eventuell verfügbar : Aquastop Schlauch Türhaken Haken Kugellager Trommellager Lager Ablaufpumpe Pumpe für Ablauf Pumpe Ablaufschlauch Zulaufschlauch Wasser-Schlauch schlauch Waschmaschinenmotor Motor Heizschlange Heizwendel Heizspirale Heizung Heizung Türkaken Türschloss Timer Programsteuerung Programmschalter |
| Elektronik-Sucher |
Für Geräte von Miele Waschmaschine Miele Novotronic Wahlschalter Programm Schalter Programmelektronik Motorkohlen Laugenpumpe Lagerschaden Aquastopschlauch Heizungsstab Novotronic w911 |
Laugenpumpe
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
5
pt176 0.72208309173584ccc
1 _phpBB_viewtopic.php --- © x sparkkelsputz Besucher : 34686671 Heute : 17008 Gestern : 32488 Online : 376 14.3.2010 14:58 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
14:58 - google.de/search - stromunfall indien
14:58 - suche.aolsvc.de/aol/search - aeg öko favorit 4050 ersatzteil
14:58 - google.de/search - SMD-Hallsensoren
14:58 - google.de/search - reparaturanleitung siewatherm 7400
14:58 - google.de/search - messgeräte vde 701
14:58 - google.de/search - erdkabel richtig verlegen
14:58 - google.de/m/search - pafnet einloggen rückleitung
14:58 - google.de/search - pdp110-1705
14:58 - google.de/search - bosch 5400 pumpe
14:58 - google.de/search - siwamat 6143 fi löst aus
14:58 - google.de/search - tevion netzteil
14:58 - google.de/search - 2 lautsprecher an einem ausgang
14:58 - google.de/search - tektronix oszilloskop 549
14:58 - google.de/search - Loewe 4672 ZP Planus anleitung download
14:58 - google.de/search - Bosch TKN68E751 anleitung
14:58 - google.de/search - batterie kontrolle notebook
14:58 - search.icq.com/search/results.php - folienleiterbahn reparatur anleitung
14:57 - google.de/search - bedienungsanleitung gorenje geschirrspüler GSI 582 B-3
14:57 - google.bg/search - jvc. DR-M10SE
14:57 - google.de/search - aufputz steckdose anschließen skizze
14:57 - google.de/cse - 858210301040 Bauknecht
14:57 - google.de/search - transistor berechnung
14:57 - google.de/search - ritto twinbus 4760 klingel defekt stummschaltung
14:57 - google.de/search - stromerzeuger inverter
14:57 - google.de/search - bandlauf defekt
14:57 - google.de/search - sicherungskasten heizraum
14:57 - google.de/search - schleifkontakt bauknecht wa 3773
14:57 - google.de/search - tae dose mit elektronik?
gzip - komprimiert: 11.82 kBytes | unkomprimiert: 53.38 kBytes - [php-time : 0,722 - 0,768] - js-time :
- 38 x 107 x 191 x 99 x
