Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   Bernd
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Stromunfälle       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Moderiert von : admin
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Abstand Primär-Sekundär im Netzteil
:andi:
Redet auch im Schlaf
ID = 658437
Nach
Hallo Kollegen und rare Kolleginnen,
die Angelika hat mir ein Stecker-Schaltnetzteil zu nem USB-Hub geschickt, das mir Sorgen bereitet. An einer Stelle messe ich nur 0,5mm zwischen Primär- und Sekundärleiterbahn. Das kann doch nicht passen, oder?
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 29 Dez 2009 12:39 ]
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
ID = 658456
Nach
etwas konkreter, was meinst Du mit "passen" und kannst Du Dein Problöem, falls Du eines hast, selbst lösen oder brauchst Du wirklich Hilfe im Forum?
Goetz
ID = 658457
Zur Homepage von Goetz Nach
Warum schraubt man das auf, wenn's neu is' ???
canvas
ID = 658458
Nach
Oh, da gibt es vieles, was mir so einfällt: Neugier, Langeweile, Plannot, Bauteilbeschaffung, Prüfsyndrom...
Ralph
Fach-Mann
ID = 658492
Nach
Sag mal... Den Lötstellen nach fehlt da einiges auf dem PCB, so z.B. der Gleichrichter (4 Dioden). Kannst Du mal die Bauteilseite ablichten?
Grüße,
Ralph
ID = 658498
Nach
Das sieht jedenfalls sehr gefährlich aus.
Du solltest das Teil zurückschicken und dir ein vernünftiges Netzteil geben lassen.
R- sollte die restlichen Geräte zurückrufen und einstampfen und dir dankbar sein, wenn bis dahin noch nichts passiert ist.
:andi:
ID = 658582
Nach
Also, was stellt Ihr denn für Gegenfragen?
Passen und Problemlösen: Ich wollte von jemandem, der die Vorschrift "X mm Abstand" kennt, wissen wieviel das sein muss. Ändern werd ich an dem Billigding nix.
Warum man das aufschraubt wenns neu is: Weil es eine Schraube hatte . Und nicht wie üblich verschweißt oder verklebt war. Das ganze Ding sah mir schon verdächtig aus.
Die Bauteilseite lichte ich morgen ab. Als Gleichrichter sind 4 Einzeldioden aufgedruckt, es wurde aber nur eine bestückt (links unten querliegend). Die Pins oberhalb sind ein Elko. Vermutlich war der zusätzliche Primärelko billiger als 3 Dioden......
Vor der Reklamation nach Angelika wollte ich eben den Fakt "Das müssen X Millimeter sein" haben.
Gute Nacht.
ID = 658593
Nach
Das hängt von einigen Faktoren (u.U. auch von der Arbeitsfrequenz des SNT !!!) ab, und ist in der DIN EN 60664 (VDE 0110) „Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen“ festgelegt.
Auszugsweise kannst die Norm hier nachlesen: http://www.wecogroup.de/themen/techdat/techdat_kriech.htm
oder hier: http://www.ilme.de/fileadmin/pdf/1.6-1.9.pdf
Den dort noch zu berücksichtigenden CTI-Wert für das Platinenmaterial kannst du bei Wiki finden: http://de.wikipedia.org/wiki/Kriechstrecke
Bei dieser Billigkonstruktion wird man wohl den Wert 125 für Phenolharz, entsprechend Isolierstoffgruppe III annehmen müssen. Man kommt dann rasch auf eine Kriechstrecke von 12,5mm.
Dementsprechend findet man diesen Abstand oder mehr auch bei Kleinsttrafos.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/SELV
Auch mit einer gehörigen Portion von "ett hätt noch immer jot jegange" wird man selbst für Bastelwerk annehmen können, dass ein Pin-Abstand von 7,5mm, wie er etwa bei Optokopplern im DIL-Gehäuse herrscht, keinesfalls unterschritten werden sollte.
Da wegen der Restringe an den Bohrungen die Leiterbahnen sich etwas näher kommen, entspricht das auch etwa den hier http://www.sigem-elektronik.de/comp.....i.htm genannten 5,5mm.
Dieses Maß gilt aber für Netzteile mit Schutzleiteranschluss!
Für die Schutzklasse II darf es ruhig etwas mehr sein.
canvas
ID = 658601
Nach
Keine Panik
es kursieren im Netz diverseste Angaben bei 230V, (1-8mm)
0,56mm sind aber doch noch zu finden in einer Norm nach IEC60950
http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnabst%C3%A4nde
Nachtrag. Kannste gern auf die Pauke hauen, aber es juckt keinen, weil sich die Leute gefahrlos nicht an den Normendschungel halten, z.B nach Philips 1mm
http://www.almeder.at/~calm/elt/lcalc.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 30 Dez 2009  4:31 ]
ID = 658602
Nach
Keine Panik
Im Internet wird ja mancher Mist verbreitet, aber das ist unverantwortlich.
Gleichspannung ist etwas anderes als Wechselspannung und ein Überschlag zwischen Leitern der Primärseite hat andere Folgen als zwischen Primär- und Sekundärseite.
Auch stellt das öffentliche 230V Netz ganz andere Störungen und Energien zur Verfügung als der Netztrafo eines Röhrenradios.
Was meinst du wohl, weshalb für Y-Kondensatoren eine Impulsfestigkeit von 5kV gefordert wird?
Wenn du dich selber brätst, interessiert das kaum jemanden, aber wenn das mit Zeug von R passiert, weil in ein paar km Entfernung vom Opfer der Blitz eingeschlagen hat, steht bei denen ganz schnell der Staatsanwalt auf der Matte.
ID = 658640
Nach
canvas hat am 30 Dez 2009 04:29 geschrieben :
Keine Panik
Quatsch!
Hier ist sehr wohl "Panik" angebracht!!!
Oder akzeptierst Du die erst bei direkter galvanischer Verbindung...?
Das hat perl ja schon richtiggestellt.
Wieder Quatsch!
Zumeist sind die Händler sogar dankbar für derartige Hinweise, weil sie neben dem Importeuer selbst haften (wenn jener nicht feststellbar ist oder sie selbst importiert haben, was bei R öfters der Fall sein dürfte).
Die hiesige Gewerbeaufsicht nimmt in solchen Fällen ungerührt (und völlig zu Recht) auch PHILIPS-Geräte aus dem Verkehr!
canvas
ID = 658644
Nach
OK!
Japp, obiges gilt nur für Gleichstrom, bei Wechselstrom auch nach dieser Norm 1mm.
@perl
Bei einem Import aus einem Drittstaat haftet der Lieferant (zivilrechtlich). Ob da der Staatsanwalt auf der Matte steht, bezweifle ich, da hier m.E kein Unterlassungsdelikt vorliegt.
@sam
Panik ist verkehrt, weil sie aggressiv und kopflos macht. Panik ist stets katastrophal. Wenn es Dich juckt, steht es dir unbenommen, Angelika zu informieren, kannst ja ihre Reaktion hier posten, mich juckt es nicht.
Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Produkthaftungsgesetz#Der_Lieferant
http://www.rechtslexikon-online.de/Unterlassungsdelikt.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 30 Dez 2009 12:15 ]
ID = 658645
Nach
OK!
...bei Wechselstrom auch nach dieser Norm 1mm.
Nur, daß sich das eben NICHT auf den Mindest-Sicherheitsabstand von Primär- zu Sekundärseite eine Netzteils für Schutzkleinspannung bezieht!!!
Wie kommst Du auf diesen Unsinn?
canvas
ID = 658656
Nach
@sam
THP 3-Serie
• Mit verstärkter Isolierung ausgelegt für 300
VAC/420 VDC Betriebsspannung
• Sicherheitsstandards für Medizin- und Bahnbereich
• 1.5k VDC Isolation
• UL anerkannt, TÜV zugelassen
• Luft- und Kriechstrecke E/A 2,0 mm min
Sicherheits-Standards/-Zulassungen: cUL/UL 60950, IEC/EN 60950, EN 50124-
1&2, IEC/EN/UL 60601-1, CSA C22.2 (ausgelegt für 300 VAC/420 VDC Betriebss-
pannung)
bezieht sich E/A nicht auf Primär/Sekundär?
Quelle:
http://viewer.zmags.com/getMagPdf.php?mid=pfsrh
Jerry
ID = 660164
Nach
@:andi:
Könntest Du bitte mal noch ein Foto von der Bestückungsseite einstellen?
Danke.
Elektronik-Sucher Primär Netzteil
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.57591986656189ccc
0 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34555330   Heute : 23471    Gestern : 38595    Online : 512        10.3.2010    17:35
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
17:35 - google.ch/search - atmega8 lcd modul anschliessen
17:35 - google.de/search - Derhstrom Farben
17:35 - google.de/search - Sony EV-S9000E
17:35 - google.com/search - aeg E31002-1 energie
17:35 - google.de/search - graetz tv
17:35 - google.de/search - aeg öko santos 3073
17:35 - google.de/search - siemens gigaset e45 kontrollton
17:35 - google.de/search - medion 97900
17:35 - google.de/search - bosch ceranfeld schaltplan
17:35 - google.de/search - lastabwurfrelais
17:35 - google.de/search - zusatzschlauch für senseo
17:35 - google.de/search - spannungsgesteuerter frequenzgenerator
17:35 - google.de/search - csb 485E2
17:34 - google.de/search - medion usb stick antenne forum
17:34 - google.de/search - garagentor fernsteuerung nachrüsten
17:34 - google.de/search - Plattengleichrichter 200a ed%
17:34 - google.de/search - braun 7504 reparieren
17:34 - google.de/search - 40 mhz empfänger bauplan
17:34 - google.de/search - netzteil S100 defekt
17:34 - google.de/search - überschlag tür
17:34 - google.de/search - ic 4067
17:34 - google.de/search - kompensator 40/100/21
17:34 - google.de/search - 40mhz empfänger baublahn
17:34 - google.at/search - heizung ausbauen miele trockner novotronic T 695 c super
17:34 - google.de/search - toggle-flip-flop relaise
17:34 - google.de/search - aussenantenne dvb t Hausverteiler
17:34 - google.de/search - dahlandermotor drei geschwindigkeiten
17:34 - google.de/search - föhn heizspirale abklemmen
gzip - komprimiert: 13.60 kBytes | unkomprimiert: 56.83 kBytes - [php-time : 0,576 - 0,626] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 99 x
