Ersatzteile Shop
Suchbegriff im Ersatzteilshop : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!
Alles über Elektronik   Elektro Shop   Anleitung zum wechseln vom Provider für Webseiten    Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Reparaturen - auch per Versand
Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen
und am Elektronik-Chat teilnehmen
Es ist 1 User im Chat :
   mrairstone
Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum : Anleitung
Suchen [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]
TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe
Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Elektroinstallation       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Elektroinstallation : Alles über Installation
Moderiert von : admin, sam2, Lightyear, psiefke
16 Jul 2009 21:41       Link zum Forum
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema
Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden
Überlastung bei zu hohem Erdungswiderstand ?
Dark Dragon
Redet auch im Schlaf
ID = 656352
Nach
leider habe ich die Frage in einem Thread gestellt, welcher in den Trash verschoben wurde.
Vermutlich aber nicht wegen mir.
Also hier nochmal :
Kabelbrand wegen zu hohen Erdungswiderstand !
Mal eine eigene Überlegung, weil mich das Thema interessiert.
TNC / TNC-S mit und ohne FI.
Klar, die Sicherung löst verspätet oder gar nicht aus.
Also wird der entsprechende Strom (Kurzschluß / Überlast) nicht erreicht.
Wenn wir im Kurzschlußfall unter Ix1,45 bleiben (B), löst der Magnetschalter nicht sicher aus. OK.
Strom wird nicht erreicht, Spannung sinkt, die Sicherung schützt die nachfolgenden Leitungen weiterhin.
Soweit zum Teil NACH den nicht oder zu spät auslösenden Sicherungen.
Es wird zu einer Spannungsdifferenz PEN / PE - Erde kommen.
Wenn der PEN /PE noch woanders Erdpotential beziehen kann, wird sich der Strom entsprechend den Widerstandsverhältnissen aufteilen.
Das können Leitungen sein, die z.B. ins Nachbargebäude gehen, weiches Kupferwasserleitungsrohre hat, während mein Haus nur PE-Rohre hat.
Sind die Adern entsprechend dünn, dann droht Brandgefahr, da der PE ja nicht abgesichert ist.
Z.B. Netzwerkleitungen
TT mit FI ist hier vorteilhafter.
Solange der Erdwiderstand ausreicht, um den FI im Fehlerfalle abzuschalten.
Gibt´s noch andere Möglichkeiten ?
Gruß DD
Darauf Antwort vom Kurzarmigen :
Hallo DD
ist der Erdungswiderstand zu hoch,dazu noch eine lange Zuleitung hast du einen großen Schleifenwiderstand, und bei zu großen Schleifenwiderstand kann der nötige Kurzschlussstrom nicht fließen. Wohl aber ein erheblicher Überlaststrom der zur zeitlichen Überlastung der Leitung führt. Folge unzulässige Erwärmung der Leitung und damit Gefahr eines Brandes.
Nicht umsonst fordert ja die TAB bzw der Netzbetreiber eine PEN-Stützung.
Gruß Bernd
PS erst beim 3 bis 5Fachen (LS B )des Nennstromes löst der elektromechanische
Kurzschlussschalter aus, darunter wirkt einzig der Bimetallschalter.
Eine Überlastung mit dem 2 bis 3 fachem des Nennstromes kann also durchaus dann mehrere Minuten dauern.
Zur Frage FI dem ist es "scheissegal" welcher Strom durch ihn fließt solange Hin und Rückstrom gleich sind. Solange da ein ausreichender Fehlerstrom (delta i =30 mA entspricht ca 6 KiloOhm)an ihm vorbei fliesen kann löst der "sicher" (in der vorgeschriebenen Zeit) aus.
Verstehe ich immer noch nicht.
Ich kann jederzeit eine Leitung mit dem 2 - 3 fachen Nennstrom für mehrere Minuten überlasten, bis der Bimetallschalter auslöst.
Dafür ist die Leitung und auch die Sicherung ausgelegt.
Es kann in keinem Fall ein höherer Strom länger anliegen, als es nicht auch bei einem geringen Erdwiderstand der Fall wäre.
Ein hoher Erdungswiderstand begrenzt nur den maximalen Strom.
Und wenn es für den Magnetauslöse nicht mehr reicht, dann tut der Bimetallauslöser (Aufgrund des geringeren Stromes) nach entsprechender Zeit seine Pflicht.
Ob ich nun einen B16 mit 25A belaste , oder bei einem hohen Erdwiderstand und Kurzschluß auch nur noch 25A fließen ... das ist doch der Leitung und der Sicherung sowas von egal ... ?
Der thermische Auslöser löst aus, bevor die Leitung Schaden nimmt ... ???
Gruß DD
elo22
ID = 656355
Zur Homepage von elo22 Nach
Dark Dragon hat am 19 Dez 2009 02:17 geschrieben :
Die Leitung ist dafür auf Dauer nicht dafür ausgelegt, alleine schon der Strom bis zur evtl. Auslösung schädigt und verändert die Eigenschaften.
Lutz
Topf_Gun
ID = 656361
Nach
worauf kommt es Dir an?
1. Verhalten der Leitung bei zu hohen Strömen?
oder
2. Wie kommt es zu Überlastströmen, die kein Kurzschluss sind?
zu 1. Die Leitung wird nicht durch den Strom, sondern durch die resultierende Erwärmung geschädigt.
Die Leitung wird so dimensioniert, das im Dauerbetrieb mit Nennstrom die Temperatur eine gewisse Höhe nicht überschreitet (PVC z.B. 70°C).
Kommt es nun zu einer Überlast wird die Leitung wärmer, welches zuerst nur die Lebensdauer verkürzt. Gegen eine gelegentliche (kurze) Überlast ist nichts einzuwenden (Anlaufsröme von Motoren), wenn die Leitertemperatur unter 70°C bei PVC bleibt.
http://library.abb.com/global/scot/.....2.pdf
bietet recht guten Lesestoff
zu 2.
Da gibt es viele Möglichkeiten, die alle mehr oder weniger unzulässig sind.
1. Erdschluss mit einem nicht ausreichend stromtragfähigen Erdleitzer, z.B. Netzwerkkabelschirm. Wo zum Teufel ist hier der normale PE? ein SK1 Gerät braucht einen PE, Querschnitt mindestens größter Außenleiter (Ausnahmen gibt es ab 16² Außenleitern), in diesem Fall brennt aber erher der Schirm weg, als das das Kabel schaden nimmt.
2. Überlastung durch Mehrfachsteckdosen, hier hilft nur eine normgerechte Absicherung.
3. Abschaltbedingungen (zu kleiner Strom kommt zum fliessen) im Kurzschlussfall nicht eingehalten, hier hilft nur eine normgerechte Absicherung.
3. zu große Absicherung für Verlegeart und Umgebungstemperatur, hier hilft nur eine normgerechte Absicherung.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
:andi:
ID = 656399
Nach
Das passiert auch, deshalb sollte man für einen solchen Zweck Glasfaser verwenden. Wenn keine anderen Leitungen parallel liegen, geht auch ungeschirmtes LAN-Kabel, oder man legt den Schirm nur an einem Ende auf.
ID = 656401
Nach
Generell ist die Frage leicht zu beantworten:
Ist eine Anlage korrekt dimensioniert und installiert sowie NICHT fehlerhaft, kann es auch bei Ausfall aller Schutz- und Hilfserder nicht zu einer Überlastung von Leitungen kommen.
Dark Dragon
ID = 656419
Nach
sam2 hat am 19 Dez 2009 12:03 geschrieben :
Ist eine Anlage korrekt dimensioniert und installiert sowie NICHT fehlerhaft...
Vielen Dank, Sam.
Davon bin ich natürlich ausgegangen.
Der Spammer
ID = 656430
Nach
Ich bin aber trotzdem noch der Meinung das durch einen ungenügender Erder im TT der den Fi NICHT auslöst KEIN Kabelbrand entstehen kann da weniger als 30mA fließen sind.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
ID = 656432
Nach
Womit Du ja für DEN Fall Recht hast.
Abgesehen davon, daß es auch FI-Schutzschalter mit anderen Bemessungsfehlerströmen gibt!
Gerade in TT-Systemen sind noch vielfach solche mit 100mA, aber vor allem 300mA, 500mA und 1A anzutreffen. Selbst 3A findet man ab und zu noch vor.
Und alles über 300mA kann zum Brand führen!
Der Spammer
ID = 656434
Nach
sam2 hat am 19 Dez 2009 14:23 geschrieben :
Nehmen wir mal an : Erder Schlecht, 1A Fi, Direkter L-PE Schluss, Leitung ausreichend dimensioniert, Es Fließen 500mA.
Dann müsste doch "nur" die Stelle um den Erder herum "etwas" warm werden.
Nebenbei kann ich bitte mal ein Bild von einem 1A oder 3A Fi haben ?
EDIT : Bitte hinzugefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 19 Dez 2009 14:44 ]
ID = 656436
Nach
Das Problem sind (wie meist in solchen Fällen) nicht die satten Schlüsse, sondern die unvollkommenen!
An dem werden dann nämlich in Deinem Fall bis zu gut 200W punktuell in Wärme umgesetzt. Brandgefahr besteht ab etwa 60W.
Und:
Wenn länger ein solchem Strom über ihn fließt, kann sich ein Erder sehr wohl weiter verschlechtern.
Nebenbei: Wer weder selber googeln noch "bitte" sagen kann, bekommt auch keine FI-Bilder!
schattenlieger
ID = 656577
Nach
[quote]
Der Spammer schrieb am 2009-12-19 14:30 :
Hatte gedacht, ich hätte noch einen, leider hab ich doch nur welche mit 0,5A, aber 100A und 125A Bemessungsstrom. Diese gibt es auch nicht sehr häufig, weniger wegen der eingeschränkten Benutzbarkeit, sondern eher wegen des Preises...
Lieber ein bißchen mehr als zuviel!
Man muss nicht viel machen, aber wenn man dann schon was macht, dann bitte richtig!
Der Spammer
ID = 656655
Nach
@Sam2 kann ich BITTE Bilder von einem 3A oder 1A Fi haben sollte aber älter als 80er Jahre sein.
@schattenlieger ein Fi mit so hohen Strom hab ich auch noch nicht gesehen will ich auch mal sehen.
:andi:
ID = 656661
Nach
Unten Handyfotos aus dem Haus von ner Freundin. Ist an Spannung, aber nichts mehr dran angeschlossen.
125A FI hab ich schon in normaler Baugröße 4TE gesehn, ich glaub von Doepke. Sieht aus wie ein normaler, nur dass die Klemmenkäfige riesig sind.
Edit: http://www.doepke.de/downloads/DFS4.....b.pdf
Der 125er hat fast 30W Abwärme! Puh!
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 20 Dez 2009 12:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 20 Dez 2009 12:28 ]
GeorgS
Elektronikforum-süchtig
ID = 656665
Nach
wie alt ist dieser FI?
Die Firma/Marke "Spinnennetz" ist mir
völlig neu!
Georg
Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefen Sorgen:
Ach, wieviel ist noch verborgen, was man immer noch nicht weiß!
ego
ID = 656668
Nach
Das ist ein Produktname von Schupa gewesen.
Später war dann nur noch das Spinnenetzsymbol auf den FI.
Elektronik-Sucher Erdungswiderstand Sicherung Magnetschalter Sicherungen Schleifenwiderstand Bimetallschalter Absicherung Schutzschalter
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.63464903831482ccc
1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 34647494   Heute : 10041    Gestern : 33230    Online : 546        13.3.2010    12:47
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer :
12:47 - google.at/search - indesit dv61 geht nicht auf
12:47 - google.de/search - wartungs-menü service-menü siemens wama
12:47 - google.de/search - siemens programm startet nicht
12:47 - google.de/search - greift essig gummi in Waschmaschine an
12:47 - google.cn/search - aldi Wasserkocher
12:47 - google.de/search - welchen stromgenerator bei einfamilienhaus
12:47 - google.de/search - miele geschirrspüler g532 wassereinlaufventil
12:47 - google.de/search - Bei Miele Kondenstrockner Thermostat gewechselt, aber heizt trotzdem nicht
12:47 - google.de/search - warum pumpt constructa 200s nicht ab
12:47 - google.de/search - serienschalter in reihe anschließen schaltplan
12:47 - google.de/search - vorsicht bei elkos ausbau
12:47 - google.de/search - installation lampentrafo
12:47 - google.de/search - aeg öko_favorit 40760i
12:47 - google.de/search - rüttelkontakt anleitung
12:47 - google.de/search - 76730 update relais
12:47 - google.de/search - induktionskochfeld miele anschließen wie
12:47 - google.com/search - privileg gefrierkombi 4431
12:47 - google.de/search - forum red star hts28
12:47 - google.de/search - bauknecht wäschetrockner TRKK 6622
12:47 - google.de/cse - AEG 911234359 FAVORIT 4270I-D
12:46 - google.de/search - YF-502 YAH FEI Keramiksockel
12:46 - google.de/search - matura ökostar 9120 programme
12:46 - google.de/search - philips 31v glühlampe
12:46 - google.ch/search - hochspannungskaskade schaltplan
12:46 - google.de/search - stromstoßschaltung mit rückmeldung
12:46 - google.de/search - belinea 10 17 15 netzteilfehler
12:46 - google.de/search - 76730 update
12:46 - google.de/search - exquisit geschirrspüler 9213A ersatzteile
12:46 - google.de/search - unitymedia keine clip funktion
gzip - komprimiert: 14.40 kBytes | unkomprimiert: 58.39 kBytes - [php-time : 0,635 - 0,713] - js-time : - 38 x 107 x 191 x 95 x
