Zugang/Abgang TAE
Zugang/Abgang TAE
Suche nach: tae (859)
BID = 462889
Tom1967
erst mal stelle ich mich kurz vor!
Mein Name ist Tom, mein Alter sieht man auch am Usernamen und von Elektronik hab ich leider nicht so viel Ahnung dafür aber auch direkt eine Frage
Also folgendes:
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus. Im Moment ist mein Arbeitszimmer im Keller, dort ist auch mein Telefon, Internetanschluss u.s.w. am TAE angeschlossen. Ich will nun aber mit meinem Arbeitszimmer und natürlich auch dem Telefonanschluss in den 1. Stock umziehen.
Von der Hauszuleitung der Telekom im Keller geht also ein Kabel zu der TAE-Buchse im Keller. Nun habe ich noch ein zweites Kabel das noch nicht an der Hauszuleitung angeschlossen ist. Dieses Kabel kommt im EG und im 1. Stock aus der Wand (noch keine TAE-Buchse angeklemmt). Im EG und im 1. Stock kommen aber jeweils 2 Kabel aus der Wand. Dort steht ABG und auf dem anderen ZUG. Ich schätze damit ist Zugang und Abgang gemeint.
Ich schätze mal damit die Leitung im 1. Stock funktioniert muss ich erst mal eine TAE-Dose im EG mit Zugang und Abgang anschließen. Also an der Zuleitung der Telekom und der TAE-Buchse im Keller sehe ich, dass ich das rote und das eine der rot/schwarzen Kabel anschliessen muss (auch wo). Aber wie und wo muss ich im EG den Abgang anschliessen damit die Leitung im 1. Stock funktioniert und muss ich im 1. Stock auch noch die Ableitung anschliessen?
Viele Grüße und Danke im Voraus
Tom
BID = 462910
Rial
Hallo Tom
Willkommen im Forum !
Vielleicht hilft dir dieser Link schon ein wenig weiter :
http://www.tarif4you.de/ratgeber/tae.html#top#top
BID = 462926
Hallo Tom1967,
erstmal willkommen im Forum!
Da ich nicht annehme, daß der Link schon alle Fragen beantworten konnte:
Zuerst sinmd die Begriffe zu klären, damit man aus Deiner Beschreibung schlau werden kann.
Ein Kabel ist lediglich das schwarze Ding, was von der Straße zum Telekom-Endverzweiger führt. Im Haus hat es nur Leitungen. Und zwar in dem Fall Mehrader-Mantelleitungen.
Also, von wo nach vo verlaufen jeweils die vorhandenen Leitungen und wie viele adern besitzen sie jeweils?
Gibt es im EG und OG schon TAE- oder sonstige Telefondosen oder sind das bisher Leerdosen?
Eine TAE im EG ist nicht nötig, wenn Du nur im OG was anschließen willst.
Dann sehen wir weiter.
BID = 463100
Tom1967
erst mal danke für die Willkommens-Grüße!
Also, alle oben genannten Mehrader-Mantelleitungen sehen wie folgt aus:
alle Leitungen haben jeweils vier Adern in den Farben rot, grün und grau.
Dabei ist immer eines komplett rot, grün oder grau; eines immer mit einem schwarzen Strich und zwei mit jeweils zwei kurz hintereinander folgenden schwarzen Strichen.
Eine Leitung ist am Telekom-Endverzweiger angeschlossen. Diese Leitung ist am Telekom-Endverzweiger auch nur mit der komplett roten Ader und der roten Ader mit einem Strich angeschlossen.
Dann liegt noch eine Mehrader-Mantelleitung vor dem Telekom-Endverzweiger welche nicht angeschlossen ist.
Im EG und im OG sind im Moment nur Leerdosen ohne TAE aus denen jeweils 2 Mehrader-Mantelleitungen kommen. Auf einer Leitung steht mit Edding geschrieben ZUG und auf der anderen ABG.
Aus der Dose im Keller an welcher im Moment eine TAE angeschlossen ist und auch das Telefon angeschlossen ist, kommt aber nur eine Mehrader-Mantelleitung. Von dieser ist auch nur die komplett rote und die rote Ader mit einem Streifen angeschlossen. Telefon und auch Internet (wie man sieht ) funktionieren einwandfrei.
Ich hoffe damit konnte ich einen besseren Überblick verschaffen. Müsst ihr noch etwas wissen, fragt
Viele Grüße
Tom
BID = 463138
Das war endlich mal ne vernünftige Antwort. Daran sollte sich so mancher Fragesteller ein Beispiel nehmen!
Also, 6DA-Leitungen (DA steht für Doppelader) im Telekom-Farbcode.
Gut, endlich mal ausreichend Reserve verlegt.
Jetzt fehlt uns nur noch eine Kleinigkeit, nämlich ein Leitungsende!
Du hast bisher 7 genannt, aber da sie gewöhnlich immer nur paarweise auftreten...
2 am EvZ
1 an der TAE im Keller
2 an der Gerätedose im EG
2 an der Gerätedose im OG
Wo ist Nummer 8 ???
Zur neuen Verschaltung:
So lediglich alles, was bisher im Keller war, en bloc ins OG verlegt werden? Oder gibt es eine Aufteilung/verbleibt etwas im Keller oder kommt woandershin?
BID = 463146
Tom1967
....hmmm, wegen Nummer 8 schau ich morgen nochmal genauer ob ich etwas finde
Und ja, alles was unten im Keller ist soll erst mal nach oben ins OG. Früher oder später ist allerdings geplant das Telefon im EG einzurichten und das Internet im OG (wenn das möglich ist).
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom1967 am 10 Okt 2007 19:46 ]
BID = 463150
Möglich ist das. Oder auch je ein Teflon im EG und OG.
Genau deswegen frage ich, dann könnte man die Verdrahtung schon passend vorbereiten und müßte nicht erneut ändern.
BID = 463299
Tom1967
...ok, dass wäre natürlich wirklich am gescheitesten!
Dann bereiten wir es am besten so vor als würde im EG auch schon ein Telefon angeschlossen. Im OG bleibt natürlich auch eins
Ich habe jetzt auch noch mal genauer geschaut und siehe da, ich habe in einem anderen Zimmer im OG noch eine Leerdose mit EINER Mehrader-Mantelleitung gefunden!!! Das dürfte dann hoffentlich die fehlende 8. Leitung sein
Wie gehen wir nun weiter vor?
BID = 463302
Indem Du nachschaust, mit welcher Art von Klemmen die vorhandene TAE-Dose im Keller angeschlossen ist (mit Schrauben oder ohne).
Ist die AP oder UP?
Die Dosen im EG und OG sind UP, oder?
Hast Du ein "LSA+"-Auflegewerkzeug?
Welche Sachen sind angeschlossen (Splitter, NTBA, NTBBA etc.)?
Endgeräte (Teflon, Tk-Anlage etc.)?
BID = 463310
Tom1967
die TAE-Dose im Keller ist mit Schrauben.
Was meinst du mit AP oder UP?
Ein LSA+ hab ich nicht.
Angeschlossen sind:
TA-2 a/b Komfort von der Telekom
NT-split 2.0 von Arcor
Arcor-DSL Speed-Modem 200
ISDN-Telefon
Analoges Fax (über das TA-2)
PC
Folgendes habe ich hier noch liegen aber bei Einzug vor einem Jahr nicht angeschlossen!
1x ISDN NTBA
1x DSL NTBBA
Tom
BID = 464486
Ist der Gockel kaputt? Oder nur zu bequem?
AP aP auf Putz aufputz
UP uP unter Putz unterputz
BID = 464491
Tom1967
...achso
Alle TAE-Dosen (auch die im Keller) sind UP
BID = 464493
Dann ist es relativ einfach.
Wo ist der EVz?
Kannst Du den Splitter dort anbringen? Das wäre die eleganteste Lösung.
BID = 464494
Tom1967
Der EVZ ist im Keller unter der Treppe. Ich wüßte halt nicht wie ich den NT-split 2.0 von Arcor dort anschließen muss. D.h. das müsstest du mir dann auch erklären.
BID = 465371
Tom1967
...wie geht es weiter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141165319   Heute : 9475    Gestern : 17612    Online : 229        22.5.2018    15:45
