Wichtige Info zum Umsetzer Smart TP104 (für DigiSat-Empfang von Sat1,Pro7,Kabel,N24) in Einkabellösg Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Wichtige Info zum Umsetzer Smart TP104 (für DigiSat-Empfang von Sat1,Pro7,Kabel,N24) in Einkabellösg Suche nach: kabel (27236) |
BID = 456772
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
An alle genervten Fernseh- und Antennentechniker !
Der Programm-Block Sat1,Pro7,Kabel,N24,9Live hat zum 1.Juli den Transponder gewechselt und ist jetzt auf der Frequenz 12545 MHz hor. empfangbar. Die meisten digitalen Einkabellösungen verwenden ZF-Weichen, die im Bereich von 1100 bis ca.1600 MHz aus der horizontalen Ebene und oberhalb von ca.1650 MHz aus der vertikalen Ebene empfangen.
Der von der Fa.Wela angebotene Umsetzer SMART TP104 funktioniert wie folgt: das Spektrum der hor. Highband-Ebene wird vor dem Einkabelverstärker abgegriffen, die ZF-Frequenz 1945 MHz herausgefiltert und auf 960 MHz umgesetzt, und dieses umgesetzte Signal wird hinter dem Einkabelverstärker der Stammleitung hinzugefügt.
Nun steht in der Anleitung zum Smart TP104, man solle die Frequenz 11560 MHz und 22 MS/s am Receiver einstellen und eine Transpondersuche starten. Manche Receiver finden diese Sender auf Anhieb, andere nicht.
Das liegt daran, dass sich das Low-Band und das High-Band etwas überschneiden, dh. eine Sat-Frequenz 11560 MHz könnte vom Receiver sowohl über das Highband auf der Sat-ZF-Frequenz 960 MHz (=11560MHz-10600MHz) oder über das Low-Band auf der Sat-ZF-Frequenz 1810 MHz (=11560MHz-9750MHz) empfangen werden. Wie das gehandhabt wird, ist von Receiver zu Receiver unterschiedlich. Um den Receiver zu zwingen, eine ZF-Frequenz von 960 MHz einzustellen, sollte man bei der Transpondersuche eine Frequenz von 10710 MHz (=9750MHz+960MHz) eingeben, dann finden alle Receiver den Programmblock.
Mit freundlichen Grüssen: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 12 Sep 2007 4:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 12 Sep 2007 5:00 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923279 Heute : 8181 Gestern : 9237 Online : 403 18.4.2024 23:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0341329574585
