Verstärker, Verteilung Kabel keine ahnung Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 859936
Palmer Gerade angekommen
Ersatzteil : Verstärker, Verteilung Kabel
Hersteller : keine ahnung
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und wollte fragen ob mir ggf. jm. einen tipp geben kann wie ich folgendes problem lösen kann:
ich versuche für ein 5-parteienhaus das kabelfernsehen zu installieren. am hauptübergabepunkt kommen mittlerweile die verlegten kabel an. ein kabel ca. 10m, eines ca. 8m, eines ca. 7m, eines ca. 5m und eines ca. 4m. ich denke man nennt das sternverteilung wenn jedes kabel einzelnen verlegt wurde ohne durchschleusen. in jeder der fünf wohnungen sind momentan aufputz antennensteckdosen von kopp modell paris (http://www.kopp.eu/attachments/products/manuals/058325010.pdf) installiert. im ursprünglich zustand war ein 2fach verteiler installiert, bei dem ich versucht habe die ausgänge im keller zu splitten. allerdings war danach das signal deutlich schwächer und im digitalen fernsehen kamen deutlich weniger kanäle rein.
nun will ich - bzw. denke ich dass ich muss - einen verstärker im keller installieren sowie einen 6fach verteiler. problem ist nur, dass ich keine ahnung habe, ob und wieviel dB verstärkung ich brauche und welchen verteiler ich wählen sollte.
kann mir hierzu vielleicht irgendjemand hilfestellung geben welchen verstärker ich wählen sollte und welchen verteiler? ich dachte dabei preislich vielleicht an conrad: http://www.conrad.de/ce/de/overview/1307023/Kabel-TV-Verstaerker
als verteiler vielleicht was in die richtung?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
oder liege ich da komplett falsch?
Ach ja: es soll nur die technische infrastruktur bereitgestellt werden für kabelfernsehen. jeder mieter soll dann bei bedarf selber kabelfernsehen anmelden können..
vielen dank schonmal im voraus!
Viele Grüße
F |
BID = 859956
Tom-Driver Inventar
Hallo Palmer!
(erinnert mich an den netten NCIS-Jungpathologen)
Ich würde folgenden Verstärker empfehlen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/941462/
dazu diesen Verteiler:
http://www.conrad.de/ce/de/product/941633/
Allerdings frage ich mich, wie Du sicherstellen willst, daß nur angemeldetete Nutzer angeschlossen sind - und wie die Grundversorgung der Nicht-Angemeldeten gedacht ist.
Vermutlich ist es besser, wenn Du eine gesamte Anmeldung für die vorgesehene Teilnehmerzahl vornimmst und die Gebühr entsprechend auf die Wohnparteien umlegst.
Der Verstärker mit Verteiler käme in einen sicher verschlossenen Schrank und durch vorgeschaltete Filter am Verteiler können bestimmte Frequenzbereiche gesperrt werden (z.B. Rückkanal) - bei Zahlungs-Unwilligen beispielsweise...
Und noch was: Verstärker, Verteiler und HÜP müssen gemeinsam an den Potentialausgleich des Hauses angeschlossen werden. Idealerweise findet sich die PA-Schiene auch in der Nähe, dann reicht vermutlich 4 mm2 Cu-Draht, mit grüngelber Isolation, Klemmen sind an den Teilen gleich doppelt, das ist also schnell verdrahtet.
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 860027
Hi Tom!
Vielen Dank für die Tips, klingt sehr gut.
Eine Frage hätte ich noch. Laufe ich auf die von mir bisher gedachte art und weise in kombination mit deinen technikvorschlägen und meiner verkabelung gefahr, dass einer anmeldet und alle dann alles sehen können, heißt dass ich x schwarzseher habe? lässt sich das technisch nicht irgendwie umsetzen ohne dass ich einen mehrfachanschluss bei kdg anmelde? Will nur vermeiden, dass ich bspw. bei leerstand kosten durch kabelfernsehen habe und deshalb soll jeder anmelden können wenn er will und nur dann entstünden für ihn die kosten.
Gesetzt dem fall ich hole mir doch einen mehrfachanschluss ins haus, muss ich dann überhaupt für die technik wie bspw. verstärker und verteilung sorgen oder übernimmt das dann kabel deutschland?
Vielen Dank und grüße!
Palmer
BID = 860033
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Jeder dessen Dose da angeschlossen ist, hat das volle Signal an den Dosen anliegen.
Ich würde mich mit dem Kabelnetzbetreiber in Verbindung setzen, heute wird da nämlich einiges mehr gefordert und bei Mehrfamilienhäusern stellt oft der Kabelbetreiber die Anlage zur Verfügung.
Sobald nämlich jemand Internet oder Telefon über Kabel will, fliegen deine Baumarktdosen eh raus.
PS: Deine Tastatur schreibt nur Kleinbuchstaben, das gilt in Foren als unhöflich und führt schnell zu Mißverständnissen.
BID = 860047
Alles klar! Danke euch! Dann muss ich wohl mal mit dem Anbieter telefonieren!
PS: Ok, das mit der Groß- und Kleinschreibung wusste ich nicht bzw. dass das dann zu Mißverständnissen führen kann...
Viele Grüße
BID = 860087
| "Palmer ist gut zu Vögeln" oder "palmer ist gut zu vögeln".
Im Prinzip der gleiche Satz, aber zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen.
Ähnlich sieht es bei Meßwerten o.ä. aus. Zwischen mV und MV liegt ein gewaltiger Unterschied. |
BID = 860326
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Man kann das Kabel Deutschland machen lassen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, gehst Du dann mit denen eine Art Wartungsvertrag ein. Sie stellen die Kabelanlage und kümmern sich darum. Dafür zahlst Du. Eigentümer der Anlage bist Du dann nicht mehr, bist aber die Sorgen der Instandhaltung los. Die Kosten dafür solltest Du komplett bei den Mietern als Nebenkosten geltend machen können. Das ist jetzt eher Halbwissen von mir, vor eventuellem Vertragsabschluss überprüfen!
DL2JAS
BID = 860597
Tom-Driver Inventar
Erstmal bei KD informieren.
Kabel Deutschland läßt das üblicherweise durch einen örtlichen Vertragsbetrieb ausführen.
KD stellt auch Verstärker und Verteiler, doch der TE fragte ja nach Selbstkauf, das geht natürlich auch...!
Achtung: der angesprochene Potentialausgleich wird trotzdem fällig, den machen etliche KD-Subunternehmen NICHT mit,
sondern fordern diese Verdrahtung durch einen Elektriker!
(entweder der Endkunde macht das selber, oder er beauftragt einen Eli, oder der KD-Vertragsbetrieb beauftragt einen,
letzte Variante könnte aber extra kosten!)
| Bei mir war es so: 2-Familienhaus, Vermieter wohnt unten, wir oben. Vermieter gab freie Hand, wollte aber selber nicht ans Kabel.
Also Eigenverkabelung durch mich, nur beste Komponenten eingebaut (ebenfalls axing; Verstärker mit aktivem Rückkanal,
also bereits voll digital-taugliches Hausnetz!), wurde aber lange nur mit analog-TV und Radio genutzt.
Für Internet und Telefon kam später ein von KD beauftragter Betrieb und forderte nur den Potentialausgleich (habe ich dann selbst gelegt),
dann tauschte er eine Dose gegen eine Multimediadose aus (fürs von KD gelieferte Kabelmodem), dann Einmessen der Anlage (Justagen am Verstärker), am Verteiler setzte er noch 2 Filter für die beiden anderen Dosen ohne Kabelmodem (Rückkanal-Sperre), feddich!
Es gibt also verschiedene denkbare Varianten, wie das gelöst werden kann.
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181180716 Heute : 15541 Gestern : 16376 Online : 581 8.5.2024 21:22 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0550408363342
