Telefonleitung testen
BID = 710118
Crosshard
wer kann mir sagen (besser schreiben) wie man eine Telefonleitung testen kann und natürlich, wie dies funktioniert (Multimeter vorhanden.
Da ich leider kein Techniker, Elektriker bin, habe ich davon auch keine Ahnung, wie dies funktioniert. Der Grund:
habe eine Alarmanlage installiert (funktioniert!), wobei bei Alarm dieser auf mein Handy geleitet werden soll.
Leider funktioniert die Weiterschaltung nicht und der Hersteller schiebt dies auf die bestehende analoge Leitung, da diese ev. (?) weniger wie 30V haben könnte ?!? Dafür möchte er mir nun ein weiteres Modul verkaufen. Das sehe ich nicht ein, da die Anlage mit einem internen Wählgerät ausgerüstet ist.
Wie kann ich also die Telefonleitung testen???
Die Telefonleitung sollte ein "mittel AB" haben???
I.d.Regel werden fürs Telefon ja nur zwei Drähte benutzt. Die Anlage wird an der TAE-Dose auf "N" eingesteckt. Beide - Telefon + Anlage - sind über entsprechende Verlängerungskabel mit der der Dose verbunden.
So und nun? Wer kann hier helfen??? Vielen Dank im voraus.
Crosshard
BID = 710135
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Hallo und Willkommen im Forum
Zu erst mal eine Frage. Hast du eine analoge Telefonleitung oder eine ISDN Anlage?
Bei einer analogen Anlage sollte das Teil problemlos Funktionieren.
Bei einer ISDN- Anlage benötigst du einen AB-Wandler.
Gruß Bernd
BID = 710139
Murray
Crosshard hat am 25 Aug 2010 16:05 geschrieben :
ISDN?
BID = 710141
Klar auch bei einer ISDN Anlage hat die erste Dose einen F und zwei N, allerdings hängt nach der Dose noch der NTBA dran, und an diesem die ISDN Geräte am internen S0- Bus.
Gruß Bernd
Edit von clembra: intern hellblau gestrichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 25 Aug 2010 19:49 ]
BID = 710152
clembra
Naja, intern ist der S0-Bus nach einem NTBA nicht, dazu fehlt es an einer Telefonanlage.
Hieße das, dass dein Wahlgerät direkt am Telekom-Amt hängt? Messen kann man so einen Anschluss am einfachsten mittels analogem Telefon, welches man an die zwei Drähte am (bzw. statt dem) Wahlgerät anklemmt. Mit einem Multimeter kannst du im Gleichspannungsbereich (V=) die Ruhespannung messen.
BID = 710156
Ok wo du Recht hast haste Recht, jedoch gibt es den S0-Bus erst nach dem NTBA
streiche das intern (Farbe dazu kannst du dir raus suchen )
Bernd
BID = 710168
wörtlich genommen
Gruß Bernd
BID = 710235
Beim ISDN-Basisdanschluß heißt die Zweidrahtverbindung vor dem NTBA Uk0.
Ansonsten:
Was für einen Anschluß hast, Du nun, Crosshard?
Was hängt da alles mit dran?
Ggf. Skizze der Verschaltung.
Dann sehen wir weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139714917   Heute : 12918    Gestern : 14938    Online : 347        24.2.2018    19:07
