Siedle Vario 511 Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 853398
Biker64 Gerade angekommen
Hallo Leute
ich bin heute das erste Mal hier und hoffe, dass mir hier veilleicht geholfen werden kann.
Meine Ausstattung sieht folgendermaßen aus :
1x Türstation Vario 511 für 2 Teilnehmer
2x Hausstation
Ok, zu meinem Problem :
Wir hatten vor einiger Zeit einen Stromausfall in unserer Straße und nachdem dieser behoben wurde und der Saft wieder da war, ging meine Sprechanlage nicht mehr.
Ich stellte fest, dass die Sicherungen im Netzgleichrichter kaputt waren, ok, dafür sind die Teile ja wohl gedacht, kein Problem.
Die Anlage war wieder in Betrieb bis auf folgende Probleme die bis heute nicht gelöst werden konnten :
1.Wenn es klingelt und ich abhebe höre ich nichts über den Lautsprecher.
2.Das interne sprechen geht nicht mehr, nur anklingeln.
3.Die grüne LED an der Türsprechanlage leuchtet nicht mehr nach abheben.
Jetzt wurde mir empfohlen folgendes auszutauschen, weil es wohl einen Überspannungsschaden erlitten hätte :
1. Der Netzgleichrichter
2. Das Umschaltgerät
Ok, wie ihr es euch wohl denken könnt waren es diese beiden Geräte nicht, sonst würde ich hier nicht um Rat fragen.
Das einzige was mir ein bisschen komisch vorkommt ist, dass doch normalerweise das Kabel dass an dem TLM +Pol angeschloßen wird Strom haben sollte, oder ?
Das ist nicht der Fall, was einiges erklären würde, aber für mich nicht zu erklären, denn wie gesagt, Netzgleichrichter und Umschaltgerät sind ja durch neue ersetzt worden.
Und falsch angeschloßen ist da nix, dafür stehe ich mit meinem guten Namen
Es würde mich sehr freuen wenn ich wir ein paar Tips bekommen könnte, die auch wirklich helfen und nicht das berühmte Kaffeesatzlesen wie in so manch anderen Foren.
Danke schon mal im voraus
See you // Bikergruß |
BID = 853470
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Überspannungsschaden?
-> Versicherung!
Ansonsten kann man doch zumindest den Netzgleichrichter einfach testen...!
Roland |
BID = 853480
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....h.pdf
Seite 15, da solltest Du alles finden.
Ja, "+" sollte gegen Punkt "9" die volle Gleichspannung haben.
Kannst ja mal folgendes prüfen um einen Kurzschluss in einem Gerät auszuschalten.
+ und 9 an TLM ablegen und auch + und c an UG ablegen.
Jetzt musst Du an den abgelegten Drähten zum UG und zum TLM die volle Gleichspannung messen.
Wenn nicht, Sicherung wieder raus oder Unterbrechung.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 21 Okt 2012 20:24 ]
BID = 853586
@ Woody
hey, vielen Dank für den Tip und den Link.
Da werde ich mich mal dran machen und berichten ob`s geholfen hat.
see you // Bikergruß
BID = 853591
Ich werd bekloppt
die Anlage geht wieder !!!
Ich hatte keine Spannung am "+" weil ich Kamel versucht habe, die Spannung gegen Masse zu messen.
Aber das eigentliche Problem war, dass das "+" Kabel am NGR in der Klemme gebrochen war und so kein Kontakt hatte.
Das habe ich aber erst jetzt gemerkt, nachdem ich das Kabel gelöst hatte und es mir voll isoliert entgegen kam und der Draht noch in der Klemme steckte.
Wobei das aber immer noch nicht erklärt, warum das funktioniert hat bevor der Stromausfall kam.
Sachen gibts, die gibts gar nicht
Aber egal, ich habe hier Hilfe bekommen und darauf kommts an.
Danke noch mal an alle und vor allem an "Woody" !
Bei meinem nächsten Problem geh ich gleich hierher
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934279 Heute : 1618 Gestern : 9165 Online : 622 20.4.2024 9:34 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0267791748047
