Neues Telefon Suche nach: telefon (3972) |
BID = 373671
Danni Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: Werne
Ja also ich habe heute ein ISDN Telefon (Siemens SX 455 bekommen. Das problem ist nur das tel hat ein western-stecker anschluss Kabel. Aber an Meine Tel. anlage
(Auserswald 2206 USB) hat nur 2 Western-Stecker Buchsen . Kann ich für das isdn Tel. auch einfach ein Kabel holen, das ein Western Stecker Ende (fürs tel) und ein herkömmlichen Tel Stecker (für die Anlage)holen?
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind. |
BID = 373838
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
das SX455 ist ein ISDn Telefon und hat deshalb den RJ45 Normstecker. Du kannst ihn direkt in den NTBA stecken oder von der 2206 einen internen S0-Bus rausführen. Über die Anlage hast du den Vorteil, dass Du intern Telen kannst.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat! |
BID = 373857
Danni Gesprächig
Ja das weiß ich das ich intern telen kann. Aber ich habe keine buchse mehr frei für den RJ45 Stecker. Kann ich auch einfach ein kabel, mit einem Ende RJ45 Stecker und einem normalen Telefon Stecker Ende nehmen? Das wie gesagt beide RJ45 Buchsen belegt sind einmal internet und einmal ein anderes isdn Tel. ...
BID = 373880
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 393 Wohnort: Nähe Ulm
Normaler Telefonstecker? Meinst du eine TAE Stecker. Das wird nicht gehen, weil ja die TAE Buchsen an der Anlage Analog sind. Entweder brauchst du eine RJ45 (Doppel) Dose die an der Anlage fest angeklemmt wird, oder einen ISDN Verteiler.
BID = 373938
sam2 Urgestein
Darauf, daß man ein digitales Endgerät nicht an einem analogen Nebenstellenanschluß betreiben kann, hättest Du eigentlich selbst kommen können...
Ja, den internen S 0-Bus kann man auf bis zu 12 Steckplätze erweitern, an denen bis zu 8 ISDN-Endgeräte gleichzeitig angeschlossen sein dürfen. Allerdings ist die Anzahl der ISDN-Telefone stärker begrenzt! Das hängt davon ab, welche Speiseleistung sie jeweils dem Bus entnehmen und wie hoch dieser belastbar ist. Ein gängiger Wert ist 4 Stück.
Vorschlag:
Warum steckst Du nicht das "Internet" (also die ISDN-Karte/den ISDN-Adaper des PC) auf den externen S 0-Bus (also z.B. den zweiten Steckplatz am NTBA) um? Dann wäre wieder ein Steckplatz am internen Bus frei.
Ansonsten eben einen steckbaren RJ45-Verteiler besorgen (kost nicht viel) oder eine Dose per festverlegter Leitung an die Anlage anschließen.
BID = 373968
Danni Gesprächig
1. Wie erweitere ich denn Meine So Bus?
2. Könnte ich das Internet und das isdn Tel mit einer Doppel Dose an einer RJ45 Buchse klemmen?
BID = 373972
psiefke Schreibmaschine
Danni hat am 1 Okt 2006 00:18 geschrieben :
________________
Für dumme Fragen habe ich kein Verständniss... Denn es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten... So eine kommt nun:
1. Wie SAM2 es beschrieben hat.
2. Möglicherweise... les dir doch mal grundlagen über ISDN im netz an... http://www.google.de
aaber nenn doch bitte deine ISDN Karte in deinem Rechner nicht immer Das Internet... oder ist die so riesig?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 1 Okt 2006 0:49 ]
BID = 374002
Danni Gesprächig
Nur leider ist das keine ISDN Karte sondern ein Router.
BID = 374029
sam2 Urgestein
Und was glaubst Du, daß das diesbezüglich einen Unterschied macht???
Beschreibe (oder besser skizziere) doch mal, wie die räumliche Anordnung der vorhandenen Geräte bisher ist.
BID = 374056
Danni Gesprächig
Also ich werde es jetzt mit einen ISDN Verteiler machen.
Danke an sam2 (für den tip... )
