BID = 860666
lolthy Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: Leipzig
Guten Abend,
ich habe in meinem Haus Netzwerkleitungen vom Router zu den einzelnen PC Plätzen vorbereitet. Nun geht es ans anschliessen, und da bräuchte ich bitte Hilfe.
Auf der Routerseite muss ich das Kabel mit Netzwerksteckern versehen. Dafür brauche ich wohl eine Crimpzange. Hat jemand einen Tip wo man diese günstig bekommt?
Das Netzwerkkabel hat die folgenden Doppeladern blau und weiß, orange und weiß, grün und weiß sowie braun und weiß.
Wie muss ich das auf den Stecker klemmen?
Bereits vor einiger Zeit hatte ich bei einer Elektrobedarfbestellung die Netzwerkdosen mitbestellt. Siemens 5TG2417. Das sind UAE Einsätze und hier ist das Problem, in der Anleitung ist nur eine Beschreibung für ISDN dabei. Wie klemme ich jetzt das Netzwerk auf?
Ich weiß, es gibt spezielle Netzwerkdosen, aber ich habe blöderweise diese da und ich meine sie sollten funktionieren. Bitte nicht sagen, dass ich da falsch liege :(.
BID = 860668
| Hat jemand einen Tip wo man diese günstig bekommt? |
Conrad, Reichelt, Pollin, ebay...
Kennst du Google?
Ob du eine Crimpzange brauchst, hängt vom Kabeltyp ab. Verlegekabel kann man nur schlecht crimpen und sie sind auch nicht dafür gedacht.
Als Abschluss im Netzwerkschrank montiert man normalerweise ein Patchfeld.
Von dort geht es mit kurzen Patchleitungen auf den Switch.
| Wie muss ich das auf den Stecker klemmen? |
Google ist dein Freund! http://www.igfd.org/?q=netzwerk+belegung
| Wie klemme ich jetzt das Netzwerk auf? |
Mit den Klemmen, die Belegung ist genormt und die Nummern stehen dran.
Hatte ich Google eigentlich schon erwähnt?
Die Dosen sind aber ungeschirmt und somit nur Cat3, für mehr als ISDN oder 10MBit Netze sind sie nicht gedacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Dez 2012 21:26 ] |
BID = 860672
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider hilft Google hier nicht, weil die Belegung bei meinem Einsatz ganz anders bezeichnet ist.
Nicht mit 1-8, sondern mit 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7!
Die Dose ist wohl hauptsächlich für ISDN gedacht, habe ich wohl falsch gekauft aber ich hatte jetzt gelesen, dass sie für Internet mit 16000 funktionieren sollte.
Falls das definitiv nicht so sein sollte, müsste ich mir neue Einsätze besorgen.
Das mit dem Patchfeld kannte ich nicht. Ich gehe mal davon aus, da lässt sich das doch recht starre Installationskabel besser aufklemmen!?
Wie wird da geklemmt?
BID = 860673
| Nicht mit 1-8, sondern mit 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7! |
Die Klemmen sind mit 1-8 beschriftet, die Klemmen 3-6 zusätzlich mit 1a, 1b, 2a und 2b.
Hier ein Bild deiner Dose: http://picture.yatego.com/images/49.....7.jpg
Ansonsten könnte man auch einfach messen, bei 8 Klemmen und 8 Kontakten sollte das alles recht logisch sein.
So schwer wird es also nicht sein, da die Belegung zu finden.
| dass sie für Internet mit 16000 funktionieren sollte. |
Was aber nichts mit dem Netzwerk zu tun hat. Du wirfst dein LAN, DSL und das Internet wild durcheinander. Das sind 3 verschiedene Dinge.
| Wie wird da geklemmt? |
Je nach Typ mit LSA+ oder werkzeuglos mit anderen Schneidklemmleisten. Isolierte Adern einlegen und mit dem Auflegewerkzeug oder dem Hebel auflegen.
BID = 860683
Mr.Ed hat am 2 Dez 2012 22:01 geschrieben :
Du wirfst dein LAN, DSL und das Internet wild durcheinander. Das sind 3 verschiedene Dinge. |
OK! Man merkt, dass ich alles andere als ein Profi bin. Mit Netzwerken habe ich mich noch nie beschäftigt, aber ich lerne gerne dazu und bastle auch gerne mit Elektronik usw.
Das LAN ist mein hausinternes Netz, das meine Rechner mit dem Internet versorgen soll, welches Dank DSL zu mir geliefert wird. . Passt das?
Anders gefragt. Geht mit meinen Dosen das Internet mit voller Geschwindigkeit, oder habe ich Einbußen?
Dann gebe ich lieber das Geld aus und kaufe Cat5 Dosen.
Viele Grüße!
BID = 860784
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Normalerweise verkabel man über Dosen und dort steckt man fertig konfektionierte Patchkabel ein.
Hier gibt es gute Hilfe:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Nicht an dem Wort im Link stören.
Edit:
Kaufe abgeschirmte Netzwerkdosen, die sind bereits farblich markiert (je Ader). Das lohnt sich und da kann man praktisch nichts verkehrt machen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 3 Dez 2012 18:15 ]
BID = 861122
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
woodi hat am 3 Dez 2012 18:07 geschrieben :
Kaufe abgeschirmte Netzwerkdosen, die sind bereits farblich markiert (je Ader). |
Und hoffen das das PatchPanel auch so farblich gekennzeichnet ist.
Lutz
BID = 861130
elo22 hat am 5 Dez 2012 03:50 geschrieben :
Lutz
Bei dem Know How des TE würde ich statt des Patchpanels 2 Netwerkdosen beim Router installieren.
Da kann man dann 4 x 100Mb Stichleitungen abschließen. Normale Router haben auch nicht mehr Anschlussmöglichkeiten.
Die anderen Dosen in die Räume wo sie benötigt werden.
Damit wäre das Kennzeichnungsproblem dann gelöst.
Außerdem wer5den Patchpanel häufig als 19"-Einschub hergestellt. Das ist erst man ein Befestigungsproblem ohne Gehäuse und sieht beschi... aus.
Außerdem werden so viele Anschlussmöglichkeiten zu Hause in der Regel nicht gebraucht.
Super ist naturlich, wenn man die Netzwerkdosen in der Variante "unter Putz" verwenden kann.
BID = 861175
Das möchte ich nicht sehen.
Lutz
BID = 861193
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Norden
Habe in meinem Haus auch alle Dosen selbst geklemmt. DAs wichtigste ist das alle dosen auch gleich geklemmt sind, und am Anfang wie am Ende halt gleich aufgelegt sind
BID = 861201
Ich habe mir jetzt erst mal ein Patchfeld, zwei neue Anschlußdosen (Cat6) und ein Auflegewerkzeug bestellt. Jetzt warte ich mal was da kommt und falls ich doch nicht weiß wie ich was klemmen soll, dann gibts ja noch dieses tolle Forum
BID = 861242
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
Zum Lesen
| und falls ich doch nicht weiß wie ich was klemmen soll, dann gibts ja noch dieses tolle Forum |
Google liefert auch jede Menge Ergebnisse.
BID = 861260
elo22 hat am 5 Dez 2012 18:24 geschrieben :
Lutz
Warum?
Natürlich nicht als Ersatz für ein komplettes Patchfeld, aber 2 Stück für eine hausinterne Verkabelung.
Unter Putz sieht sauber aus, wenn es sich machen lässt.
woodi
