Netzwerk
Netzwerk
Suche nach: netzwerk (1251)
BID = 436338
DohrSteven
ich soll bei jemandem ein Netzwerk aufbauen. Also verkabeln und so. Gibt es Leitungen für Netzwerkdosen wo ich beide Felder anschließen kann? Also ein Kabel mit 8 Adern? (Oder muss ich immer zwei Leitungen zur Dose legen?)
Muss ich Endwiderstand einbauen?
Gibt es Geräte mit denen ich messen kann ob alles geht.(Da Gerät soll ich mir auch leisten können)
Gruß Steven und danke
BID = 436339
Lightyear
Jede normale Verlegeleitung CAT5-CAT7 hat 8 Adern...
So ganz schlau werde ich aus Deiner Anfrage nicht... Ausser, dass Du offensichtlich noch nie ein LAN aufgebaut hast, oder aber extreme Probleme damit hast, Dich verständlich auszudrücken...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Kompetente Informationen für Fans: Las Vegas Reiseseite
BID = 436341
DohrSteven
Also,
in einer normalen Cat6 Leitung sind doch 8 Drähte. Aber ich brauche doch für Eine Netzwerkdose mit zwei Patchfeldern 16 Drähte. Jetzt möchte ich wissen ob es ein Kabel gibt mit 16 Drähten?
An eine Dose soll ein PC und ein Netzwerkdrucker.
Gruß Steven
BID = 436342
Lightyear
Warum schreibst Du das dann nicht gleich..? Du fragtest nach 8 Adern...
Es gibt sogenannte Duplex-Leitungen, da hast du zwei vollwertige CATx-Leitungen wie bei einer Zwillingslitze zusammengefasst.
Alternativ gibt es auch noch die Möglichkeit des Cable-sharing, da werden zwei Anschlüsse über insgesamt acht Adern versorgt, da Du normalerwiese nur die Pins 123&6 benötigst (ausser bei PoE)...
Lies dich doch erstmal ein Wenig in die Thematik ein, Netzwerkinstallation ist nämlich nicht ohne, auch wenn es "nur" Schwachstrom ist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 436349
DohrSteven
Ich habe gedacht das ich bei Cat 6 alle 8 Pins brauche.
Kannst du mir eine gute Seite sagen wo ich mich einlesen kann?
Was ist denn PoE?
Gruß Steven
BID = 436351
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
DohrSteven hat am 13 Jun 2007 13:11 geschrieben :
... eine gute Seite sagen wo ich mich einlesen kann?
hier:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Gruß, Tom.
BID = 436357
DohrSteven
Gibt es noch eine bessere Seite?
Gruß Steven
BID = 436361
Lightyear
1. PoE bedeutet Pover over Ethernet
2. Hast Du nicht geschrieben, dass Du CAT6 verwirklichen willst...
Wie wäre es, wenn Du alle Fakten auf den tisch legst und wir dann weitersehen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 436408
DohrSteven
also ich möchte in Wohnzimmer, Kinderzimmer und Arbeitszimmer jeweils eine Dose mit zwei Anschlüssen. Das ganze soll Cat6 sein. Also Gigabit.
Was willst du noch wissen?
Gruß Steven
BID = 436437
HansG
Zur Homepage von HansG
DohrSteven hat am 13 Jun 2007 16:51 geschrieben :
Für Gigabit-LAN benötigst du an jedem Anschluss alle 8 Leitungen.
BID = 436444
Zum Glück nicht wirklich!
Es genügt für jeden Steckplatz eine] Leitung mit 8 Adern (4DA)...
BID = 436447
HansG
sam2 hat am 13 Jun 2007 19:13 geschrieben :
Und auch das ist falsch (siehe Wikipedia)
Wenn schon, dann wirklich richtig:
Ein Kabel mit acht Adern.
BID = 436496
DohrSteven
Also müsste ich doch an die Dose ein Kabel mit 16 Drähten legen oder?
Wie sieht es da aus mit den Endwiderständen?
Kennt jemand eine Seite wo alles steht mit dem Gigabit?
Gruß Steven
BID = 436508
@ HansG
Da irrt Du und ggf. auch die Wikipedia (was ich dort auf den ersten Blick las, stützt aber Deine Annahme nicht)!
Immerhin kann man dort Fehler korrigieren...
Leitung ist der Oberbegriff umhüllter (Mantel) Ein- oder Mehradergebilde.
Kabel nennt sie Onkel VDE dann, wenn sie bestimmte zusätzliche Anforderungen erfüllen (wie sie z.B. für Erdverlegung gebraucht werden).
Im Ausland kennt man vielfach diese Unterscheidung nicht und nennt alle Leitungen "Kabel", ebenso oft in der deutschen Umgangssprache (selbst unter manchen Fachleuten).
Aber eigentlich ist das Prinzip ganz einfach (grob gesagt):
Kabel liegen in der Erde, alles andere sind "nur" Leitungen.
@ DohrSteven
Nein, weder ein Kabel (siehe oben) noch eine Leitung mit 16 Adern. Sondern entweder zwei Leitungen mit je 4 Doppeladern (das ist etwas anderes, als "einfach so" 8 Adern!) oder eine Doppelleitung mit 2x4 Doppeladern.
Alles andere gibt es zwar auch, ist aber für Deinen Zweck ungeeignet.
BID = 436519
DohrSteven
Danke,
also muss ich an jede Dose zwei Leitungen legen?
Gruß Steven
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141165394   Heute : 9550    Gestern : 17612    Online : 569        22.5.2018    15:50
