geschirmte Gehäuse für DSL Kabel Verlängerung ? Suche nach: dsl (1471) kabel (27222) |
BID = 403052
Mr_Smith Gesprächig
Beiträge: 199 Wohnort: Baden-Württemberg
ich habe im Handel kleine Kunststoffgehäuse für die Verlängerung von CAT5 Kabel für DSL geeignet sein sollen.
Sie sind aus Kunstff, abgeschirmt und mit einer LSA Plus Leiste versehen um jeweils die 8 Adern der Leitungen zu verbinden. Leider weiß ich nicht wie die heißen...
Kann ich überhaupt in einem Stockwerk einen Zwischenpunkt einfügen, von dem aus dann die Kabel weiter (in den Keller) verlaufen ? Die Verlegung von den Kabeln in einem Stück wäre nämlich etwas zu aufwendig. Oder habe ich durch diese Zwischenpunkte einen Verlust ?
Kennt ihr andere "Verlänergungs- oder Verteilermöglichkeiten" ?
Viele Grüße
Mr_Smith
BID = 403056
Topf_Gun Schreibmaschine
Welchen Teil der DSL-Leitung willst Du verlängern?
a -von der 1.TAE zum Splitter (eine DA)
b -vom Splitter zum DSL-Modem (eine DA)
c -Vom Modem zum PC (in der Regel Ethernet oder USB)
Für a und b reicht ein normales Kästchen (oder eine UP-Dose aus) aus (Adern weiterhin verdrillen)
für c empfehle ich einen kleinen Hub oder Switch
Grobe Zeichnung mit Positionen von 1.TAE, Splitter und Modem und "Kästchen" ist nicht schlecht.
GRuß Topf_Gun
BID = 403071
HansG Schreibmaschine
Diese 8-poligen RJ45-Verbinder reichen für diesen Zweck vollkommen aus. Selbst beim 100Mb-LAN treten bei kurzen Kabeln kaum Einbußen bei der Übertragungsrate auf.
BID = 403076
sam2 Urgestein
Nur daß er nicht nach einem (steckbaren) RJ-45-Verbinder (für bewegliche Leitungen) gefragt hat, sondern nach einem (fest anzuschließenden) LSA+-Verbinder (für starre Leitungen)...
BID = 403091
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1407 Wohnort: Meine
BID = 403116
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Wobei ich anmerken möchte, dass diese CAT5-Verbinder (jedenfalls die, die ich kenne) fürchterlich zu verarbeiten sind
Vielleicht bin ich ja auch ein zu großer Grobmotoriker, aber Spass macht dieses Gelumpe nicht..!
Und dann auch noch viel Freude bei der Leitungsmessung... Wehe, Du hast nicht sauber gearbeitet und ein Pärchen zu stark "entdrillt" um es beim Aufschiessen der LSA+Klemme nicht zu beschädigen...
Wie Ihr Euch schon denken könnt, verlege ich im Falle einer zu kurz geratenen Datenleitung lieber eine neue Leitung, als diese vermaledeiten Kisten zu verwenden.
Ein längeres Patchkabel hilft übrigens auch in vielen Fällen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 30 Jan 2007 17:15 ]
BID = 403293
Mr_Smith Gesprächig
@ all: Danke für eure Infos !
@ LeoLöwe reloaded: so ein Teil habe ich gemeint
@ Lightyear:
Wie würde sich so ein Fehler, der bei Verlegung entstanden ist auswirken ? Wie kann man so etas ausmessen ?
Im Übergang von den CAT5 Leitungen zum Router bin ich doch zwangsweise auf solche Verbinungsboxen angewiesen. (um einen RJ45 Stecker, der an ein flexibles Kabel gecrimpt ist an die starre CAT5 Installationsleitung anzuschließen)
Oder sehe ich das falsch ?
Ach übrigens: Wo kauft ihr eure CAT5 Kabel für die Verlegung ? Habt ihr einen Tipp, wo ich günstige Qualitätskabel herbekomme ? (100m)
In einem örtlichen Elektrogeschäft habe ich einmal eine orangefarbene Leitung gekauft, die der Meister als hervorragendes Standardmaterial angeprießen hat. Kennt ihr die zufällig ?
Viele Grüße
Mr_Smith
BID = 403296
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Die Orangenen sind IMHO von Lapp-Kabel in Stuttgart Vaihingen Industriegebiet.
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 403306
Also: Auf ein starres Verlegekabel ( ) kommt kein Stecker! Auch nicht mittels einem zerschnittenen Patchkabel ( ) und dieser Kiste.
Auf das Ende des Kabels kommt eine Anschlussdose und von da aus gehts mit Patchkabeln ( ) weiter! Gibts alles beim R, schau dich dort mal um. Preislich ist das auch OK bei denen.
Ausgemessen werden die Kabel ( ) mit entsprechen teuren Messgeräten, für den Heim-User der nur sein DSL in den Keller legen will ist das aber unsinnig. Wenn keine Verbindung zustande kommt, reicht es auch erstmal mit dem Multimeter die Leitung durchzuklingeln. Dabei hilft ungemein ein altes Patchkabel mit Lüsterklemmen auf der anderen Seite.
Wer möchte, kann an den Stellen an denen er diesen Smilie findet Kabel gegen Leitung ersetzen, bevor ich wieder eins übergebraten kriege
BID = 403375
Lightyear Inventar
@djtechno:
Hauptsache was gesagt, ohne wirklich mitreden zu können, oder was..? Auf das der Beitragszähler stetig steigt...
Fast jeder Hersteller hat orangene Leitungen im Programm, wenn Du genug abnimmst, bekommst Du auch jede andere Mantelfarbe, die Du willst
Also, von der Leitungsfarbe auf den Hersteller zu schliessen, klappt definitiv nicht! Zumeist ist aber der Herstellernamen sowie der Typ auf den Mantel aufgedruckt, lesen hilft in diesem Fall...
SCNR
Viele Verlegeleitungen sind mit orangenem oder gelbem Mantel ausgerüstet - richtig.
Für eine Heimanwendung reicht normalerweise eine stinknormale Cat5-Verlegeleitung, Farbe ist (wie oben schon erwähnt) Nebensache.
Im Normalfall wird ein Ende auf eine Dose, das andere Ende auf ein (ggf.kleines) Patchpanel aufgelegt.
Die Verbindung von Installationsleitung auf flexible Leitung mittels LSA+ Verbindern ist übler Murks, für flexible Adern sind die LSA+Klemmen nicht spezifiziert.
Messungen an Datenleitungen lassen sich am Besten mit einem entsprechenden Messgerät machen, welches allerdings viele Tausend € kostet. Ob Du das für Deine Anwendung brauchst, musst Du selbst wissen. Im Privaten Bereich würde ich auf die Messung verzichten, nur kurz prüfen, ob ein Verdrahtungsfehler / Schirmschluss vorliegt und gut iss...
Ich ärgere mich jedenfalls immer wieder darüber, was diese Dinger kosten und wie lange sie dafür dann halten (bzw. wann das nächste kostenpflichtige Update herauskommt)...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 403536
Mr_Smith Gesprächig
ok das mit der Kabelfarbe habe ich verstanden. Ich dachte nur, dass es vielleicht vom Marktführer oder so ist, da ich in vielen Büros schon verlegt gesehen habe.
Bis jetzt ist das Internet immer gut gelaufen, von daher werde sicherlich auch kein Messgerät kaufen
In dem Elektronik fachgeschäft haben sie mir dazu geraten die starre Leitung über dieses "LSA Kästchen" mit einem flexiblen (durchtrennten) Kabel mit RJ45 Stecker zu verbinden.
Ihr meint also ich soll die starre Leitung in eine AP CAT5 Dose ( http://www.reichelt.de/?SID=22aUwPx.....ET=16) enden lassen und dann einfach von dort aus ein kurzes flexibles Kabel zum Router ?
Wenn wir schon dabei sind:
Wenn man eine UP Dose ( http://www.reichelt.de/?SID=22aUwPx.....ET=16) istalliert ist es dann von Vorteil eine geschirmte Schalterdose zu verwenden ? ( http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ben_2)
Die Netzwerkdose soll nicht neben eine Steckdose ! Ist es daher nicht nötig und rausgeworfenes Geld ?
Mr_Smith
BID = 403538
sam2 Urgestein
Der Vorschlag des "Fach"geschäfts entspricht zwar nicht den Regeln der Technik, würde aber auch funktionieren (selbst die KaffeeGehAG packt flexible Adern in LSA+-Klemmen...). Nur für ausreichende abgangsseitige Zugentlastung muß gesorgt werden.
Sauber wäre dagegen die Lösung mit der Steckdose auch einspeiseseitig. AP oder UP, je nachdem. Wenn es mehrere Stränge sind - es gibt auch ganz kleine Patchpanels (z.B. vom Ferngrünzeugspezialisten).
Bei UP-Dosen sind KEINE geschirmten Gerätedosen nötig, die erforderliche Schirmung wird schon durch den Einsatz selbst hergestellt.
Also rausgeschmissenes Geld.
Stattdessen folgender Tipp:
Statt tiefen oder normalen Gerätedosen sollte man dafür flache, rechteckige(!) Geräteabzweigdosen verwenden!
Da bekommt man auch zwei Verlegeleitungen bequem angeschlossen, ohne daß diese zu sehr geknickt werden und man sich bei der Montage die Finger abbricht...
BID = 403848
Mr_Smith Gesprächig
merci !
