DSL Kabel als Lan Kabel nutzen.
Suche nach: dsl (1428) kabel (24615) lan (1162) kabel (24615)
BID = 953969
Alex50
Hallo an alle,
demnächst soll mein ADSL Anschluss auf VDSL mit VoIP umgestellt werden. Dabei soll ja bekannterweise nun das Telefon direkt an den Router und dieser direkt an die TAE Dose angeschlossen werden. Derzeit befindet sich das Modem neben meinem PC und es führt vom Modem ein DSL Kabel, das schön befestigt an den Wänden ist und durch paar Wände hindurch gebohrt worden ist, an die Splitterbox im Flur.
Soweit ich mich richtig bisher informiert habe, ist das DSL Kabel mit einem RJ11? Stecker an dem Modem befestigt und das andere Ende wurde ohne einen Stecker in die Splitterbox abgeklemmt.
Leider muss nun der neue Router in den Flur, damit das Telefon in ihn angeschlossen werden kann. Das bisherige Kabel wäre nutzlos und ich müsste ein überlanges Lan Kabel kaufen und generell habe ich das alles nicht selber gemacht und besitze kein Bohrer etc. Deshalb kam ich auf die Idee das bisherige Kabel in ein Lan kabel umzufunktionieren. Nach meinem bisherigen Kenntnisstand bräuchte ich dann jeweils zwei RJ45 Stecker. Ab hier bin ich nicht weiter gekommen:
1.Geht sowas überhaupt?
2.Wie genau müssten die Adern dann verlegt werden?
3.Muss das immer mit einer Crimpzange geschehen oder gibt es bisschen teurere RJ45 Stecker, die auf sowas nicht angewiesen sind.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für jede Antwort. Bin eigentlich Physikstudent und ist mir alles viel zu sehr angwandte Materie Hab mich trotzdem bemüht mir selbst zu helfen, komme leider bei den genannten Punkten nicht weiter.
Mit freundlichen Gruß
Alex
BID = 953987
Zur Homepage von Mr.Ed
Es gibt kein "DSL Kabel" und du bringst angeklemmt und abgeklemmt durcheinander.
Dem Kabel ist es erstmal egal, was darüber läuft und wenn es abgeklemmt wäre, dann wäre es nicht angeschlossen und nutzlos.
Ob du die vorhandene Leitung nutzen kannst, hängt vom Leitungstyp ab.
Wie viele Adern sind in ihr und sind diese verdrillt?
RJ45 Stecker werden normalerweise gecrimpt, es gibt aber auch welche zur werkzeuglosen Montage, die allerdings deutlich teurer sind. http://www.conrad.de/ce/de/product/817966/
BID = 953995
Alex50
danke erstmal für die Korrektur.
Hab jetzt mal die Splitterbox aufgemacht und fest gestellt, dass eine rote und schwarze Ader in ihr angeschlossen ist und noch eine gelbe und weiße lose rum hängen. Außerdem hängt da noch ein Kupferdraht lose rum. Ich nehme nun mal an, dass ich diese Leitung vergessen kann?
BID = 953997
Maik87
Alex50 hat am 17 Feb 2015 15:29 geschrieben :
Bingo!
Was spricht gegen WLAN?
BID = 953999
bluebyte
wie lang ist denn die Leitung ??
bluebyte
BID = 954002
Alex50
für Wlan müsste ich für meinen PC einen Stick erstmal kaufen, der einiges teurer ausfallen dürfte und die Unsicherheit besitzt, ob er seine gewünschte Leistung zeigt.
@bluebyte: Hab es gerade komplett nach gemessen, die Leitung ist ca. 18 Meter lang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex50 am 17 Feb 2015 15:58 ]
BID = 954003
Leider schreibst du nichts zum Kabel, außer den Farben.
Wenn da 2 verdrillte Paare drin sind, kann das für bis zu 100MBit klappen.
WLAN wird auch klappen und kostet nicht mehr als die Stecker. Das muß auch kein gebastel mit einem Stick sein, es gibt auch WLAN-Karten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Feb 2015 16:10 ]
BID = 954004
Alex50
Tut mir leid, dass ich nur die Farben geschrieben habe. Ich habe nämlich angenommen, dass die gewünschte Form so auszusehen hat mit der entsprechenden Farbkodierung: http://de.wikipedia.org/wiki/Twiste.....s.svg
Ich weiß leider nicht, ob sie entdrillt worden sind, das konnte ich leider nicht erkennen.
Meine sehen nicht so aus und wie schon gesagt, sehe ich da bloß vier einfache Adern mit den genannten Farben. Äußerlich kann ich keine Verdrillung erkennen.Sie sind alle unabhängig voneinander.
Mainboard hat keine freien Stecker mehr für eine Wlan-Karte, da müsste ein neues her.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex50 am 17 Feb 2015 16:17 ]
BID = 954006
Mach ein Foto von dem Kabel. Das klingt nach J-Y(ST)Y und darüber geht 100MBit. Ist nicht schön, geht aber. Die Farben sind völlig egal.
Es gibt sogar Lösungen, bei denen ein Aderpaar reicht.
BID = 954008
Alex50
Reicht auch dieses Photo aus dem Internet?: http://www.elektro-wandelt.de/nach-.....CkAwQ
Ich kann leider derzeit kein Photo davon machen. Aber es sieht genau so aus, sogar mit diesem losen Kupferdraht. Gibt es irgendwelche Nachteile oder warum wäre diese Lösung unschön?
Danke schonmal für deine bisherigen Antworten.
BID = 954009
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Da vier Adern vorhanden sind, könnte man den Router auch ins Arbeitszimmer stellen, und die zwei anderen Adern als "Rückweg" zum Telefon im Flur verwenden (der Splitter müsste dabei entfernt werden).
BID = 954011
4 Adern im Sternvierer, reicht. Entweder für Netzwerk oder auch für die Lösung mit dem Router im Arbeitszimmer.
rot/schwarz ist Paar 1, weiss/gelb Paar 2.
BID = 954014
Alex50
Ah, vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde wohl die Lösung über Netzwerk bevorzugen, ist für mich womöglich einfacher zu realisieren. Der RJ11/12? Anschluss müsste dann auch durch RJ45 ausgewechselt werden? Oder würde er in die Buchse passen, also rein Geometrisch passt der locker rein. Was mache ich eigentlich mit dem Kupferdraht der so lose rum hängt?
BID = 954019
bluebyte
Alex50 hat am 17 Feb 2015 16:48 geschrieben :
ja, der Rj-11/12 Stecker passt auch in eine RJ-45 Buchse.
bringt dir aber nichts, weil die Belegung nicht stimmt, für LAN brauchst du Stift 1,2,3 u. 6.
Du kannst auch einfach die Leitung an beiden Enden auf eine Rj-45 Dose (Schraubanschluss) auflegen und von dort mit einen kurzen Patchkabel dann weiter zu den Netzwerkkomponenten.
Vorteil: keine Crimpzange nötig.
Den Beidraht kannst Du einfach weglassen.
Auf 18 Meter sollte 100Mbit/s funktionieren.
bluebyte
BID = 954020
Alex50
Super, ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Ich werde wohl diesen werkzeuglos Stecker kaufen den Mr. Ed verlinkt hat.Dann hoffe ich mal, dass es nur noch an mir scheitern kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139720844   Heute : 2271    Gestern : 16606    Online : 269        25.2.2018    8:45
