alte Siedle Sprechanlage innen, richtig anschliesen Suche nach: sprechanlage (475) |
BID = 1013099
Stefan.M.J Gerade angekommen
ich habe eine seehr sehr alte Siedle mit Türöffner in der Wohnung installiert gehabt, die jetzt leider voll kommplett von uns gegangen ist....
Es lässt sich leider für mich als totaler Anfänger nicht feststellen welches Modell es ist.
Zeitgleich habe ich ein Ersatzteil von einem Kollegen bekommen natürlich wieder ohne Modellhinweis........
So und wer hätts erraten, ich brauch nen Profi der sich bei sowas auskennt und mir erklären kann wie ich das anzuschliesen habe
Ich werd die bilder dazu hochladen, die alte Anlage ist Braun,
die wo verbaut werden soll weiß, plus natürlch die 100 Kabel die aus der Wand kommen.
Und bitte nicht fluchen, ich hab ansonsten wirklich nix passendes gefunden in den Foren, von elektonik hab ich leider absolut keine Ahnung, bin also wirklich ein absoluter Anfänger !!
Helft ihr mir trotzdem ?
Dank euch schon mal im Vorraus
Hochgeladene Datei (2681505) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2127715) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1752395) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1757548) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1700139) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1013100
Klar doch ob ein Auto gelb oder schwarz ist ist völlig wurscht der TYP ist wichtig und wenn du nicht weist was da verbaut wurde dann mach vernünftige Bilder auf denen auch was zu erkennen ist ! Nebenbei wir wollen die Bilder am Monitor betrachten und nicht als Poster drucken!
Edit: und das es auch mit 300kB geht siehst du zB hier https://forum.electronicwerkstatt.d......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Feb 2017 18:47 ] |
BID = 1013102
hast natürlich recht, habs selber gemerkt,
versuch grad die bilder zu löschen und komprimierte hochzuladen...
BID = 1013104
So wie im Moment das weiße angeschlossen ist geht weder der Türöffner, und die Glocke nur wenn der Hörer abgenommen ist
lg Stefan
BID = 1013105
nun rate mal warum mich das nicht wundert bring mal Bilder vom alten 311 wo alle Adern inklusive der Klemmen erkennbar sind ! Siehe dazu
Edit und nebenbei dürfte da gar nichts klingeln den die Klingel ist unten rechts nicht angeschlossen beim 511 die Steckklemme hängt neben dem Anschluss vom Summer !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Feb 2017 19:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Feb 2017 19:45 ]
BID = 1013108
Hi erstmal ein kurzes Danke für deine Mühen mit mir
Also die Glocke ging auch nicht als das ankeklemmt war, aber ok.
Ich hoffe das Bild ist soweit ok und lässt sich erkennen soweit
BID = 1013111
och nee
8= grün >>> Schwarz = neu C
7= Braun
9= rot
3= Gelb
11 = ????? könnte Blau gewesen sein
12 = grün
I = Weiß
1 zu 1 Umklemmen !!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Feb 2017 20:35 ]
BID = 1013112
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 393 Wohnort: Nähe Ulm
Genau der 11er fehlt. Kann so nie funktioniert haben. Und der 8 ist jetzt c. Brücke c zu 6.1 nicht vergessen.
BID = 1013114
C zu 6.1 entfällt ! 8 ist C beim 511 und beim 311 wird eine Brücke zur Klemme 6.1 TÖ gesetzt !
BID = 1013161
Danke,danke
hab jetzt mal nach anweisung gearbeitet,...... und läuft......
Telefon,,,,
allerdings kommt von drausen nix am Hörer an..... da vermute ich aber das es an der Ausenanlage liegt.
Danke euch
Stefan
