Adapter Gesucht
BID = 775972
Elektro Freak
Moin Leute !
Ich suche einen Adapter mit dem ich eine Cat5e Leitung mehrfach belegen kann das heißt ich möchte eine Handelsübliche Cat5e(UPT oder SFTP, Preisunterschied ?) mit Rj45 Stecker benutzen.
In den Adapter sollte man dann auf der einen Seite den Rj45 Stecker der Netzwerkleitung stecken können auf der anderen Seite sollte es einen Rj45 Stecker geben den man in den Router stecken kann und mit 2 DA Belegt ist ebenfalls sollte es daran einen oder zwei UAE Stecker geben um noch ein Telefonsignal mit über die Leitung zu schicken.
Gibt es so was ? Und wie um Himmelswillen nennt man so was ?
Warum ich keine extra Telefonleitung lege ? Habe eh nur 100mbit/s zur Verfügung und wollte nicht noch ein Loch durch die Wand quetschen wollen da ich es geplant hatte in der neuen Wohnung die Leitungen mittels eines kleinen Lochs durch die Wand zu ziehen.
Danke für eure Hilfe !
P. S. : Momentan liegt eine Cat5e UTP Leitung quer durch die alte Wohnung und die sieht mittlerweile schon so aus :
BID = 775980
Harald73
Falsches Format
verwenden!
sowas?
http://www.reichelt.de/Patchpanel-R.....=2402
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 775992
clembra
Wenn es dir um 1x Ethernet und 1x Telefon geht ist die angegebene Leitung vermutlich nicht genau das, was du brauchst. Dieser Adapter wäre für 2x Ethernet 10/100. Für analoge Telefonie (oder oft Systemtelefone) werden die inneren 2 Adern benötigt. Bei Ethernet sind diese unbelegt.
Zu finden sind die Teile oft als Cable Sharing-Adapter. Je nach Angebot sind mal 1 Adapter und mal 2 (als Paar) enthalten. Benötigt werden immer 2 Stück, 1 für jedes Ende.
Auf die Schnelle habe ich nur den hier gefunden. (10/100 Ethernet + Telefon, 2er Set)
BID = 776046
Elektro Freak
Das ist beides nicht so das Ideale was ich suche.
Und 29 € sind auch etwas happig, da sich der Adapter ja auch nur auf 2x Rj45 aufteilt.
Ich suche soetwas, Adapter hat :
- Eine Buchse in die ich das Lan Kabel Stecke
- Eine Rj45 Buchse mit der ich es mit dem Rechner verbinden kann
- Eine Rj11 Buchse in der ich ein UAE Stecker einstecken kann
BID = 776053
Rial
Ich habe dein Posting jetzt mehrmals gelesen.Aber was du willst,habe ich nicht verstanden !?
BID = 776054
Elektro Freak
Das sollte heißen "Der Adapter sollte folgende Anschlüsse haben :"
Eingang :
Ausgang :
- Eine Rj11 Buchse in der ich einen UAE Stecker einstecken kann
BID = 776062
schattenlieger
Die BTRs hätte ich dir auch vorgeschlagen. Stichwort Cable-sharing-Adapter wurde ja bereits genannt.
Ansonsten kaufst du eine Handelsübliches Cat5-Patchkabel, welches du in der Mitte durchschneidest.
Und zwei Cat5e-Doppeldosen, welche du wunschgemäß belegst. Also linke Seite 1-2/3-6, andere Seite 3-6/4-5. LSA ist zwar für Verlegeleitung gedacht, sollte aber auch mit Patchkabel gehen. Ist jedenfalls so deutlich günstiger als die BTR-Version.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 776063
elo22
Zur Homepage von elo22
Stolzer Preis. Wir nehmen diesen.
Lutz
BID = 776091
Elektro Freak
Ich brauche aber leider einen Adapter mit einer Buchse, da ich sonst einen weiteren Adapter kaufen müsste.
Würde dieser auch gehen ?
http://cgi.ebay.de/RJ45-Splitter-Y-.....41a41
Standard und Datenrate:
Belegung 1:1
1x RJ45 Buchsen auf 2xRJ45 Buchse
CAT5e geschirmt
zum verbinden/splitten von Patch- oder ISDN Kabeln
BID = 776118
Spacy2k
was mich graust: Wie kommt man auf die Idee, Netzwerkkabel mit ner Lüsterklemme zu verbinden?
BID = 776131
schattenlieger
Moin,
Elektro Freak hat am 17 Jul 2011 12:17 geschrieben :
Ja und? Dann kostet son Adapter halt auch noch mal 2€, zweimal halt. Warum legst du nicht einfach eine zweite Leitung? Kann ja auch ein J2Y(St)Y2x2x0,6 sein für das Telefon, das ist etwas dünner, sollte also eventuell noch durch dein Loch passen.
Ansonsten kann man Löcher auch nahezu beliebig vergrößern, wobei natürlich ab einer gewissn Lochgröße ein Statiker hinzuzuziehen ist oder die Wand nicht mehr da ist...
Alternativ ein Cat5e-Netzwerkkabel und dann an beiden Enden eine Doppel-Netzwerkdose, die du dir gleich für deinen Zweck richtig belegst.
In der Zeit, die du hier gepostet und bei ebay gesucht hast, hätte ich das schon fertig zusammengebastelt gehabt, inklusive Material aus dem Lager holen und Abschlusskaffee.
Der ebay-Adapter erscheint mir gänzlich ungeeignet!
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 776135
Elektro Freak
Spacy2k hat am 17 Jul 2011 14:09 geschrieben :
Das war als "Flicklösung".
Ich frag halt nach da das Ganze noch fast einen Ganzen Monat Zeit hat und basteln wollte ich eigentlich nicht da das dann nicht so sauber aussieht.
Das ganze wollte ich ja auch nicht mit ISDN Belegen sondern nur mit einer Analogleitung (Auf 4 und 5, diese ist ja in der Netzwerkleitung nicht belegt).
Mein Vater kam mir aber mit einem ganz anderen Punkt. Er meinte nämlich ich müsste erst die Vermieterin fragen bevor ich ein Loch durch die Wand bohre um überhaupt ein Kabel (Leitung )zu verlegen (Das wären dann drei Löcher also drei Wände wo das Kabel durch müsste).
BID = 776140
clembra
Wenn dein Adapter nur Buchsen haben muss und du am liebsten auf 1x Ethernet + 2x Telefon (analog) splitten möchtest würde ich dir spontan zwei Aufputz-Dosen, wenn die Form passt auch eine 2xCat5e und eine 2xUAE (getrennt anschließbar) empfehlen. Wenn die Form nicht aufeinander passt eben 2 Netzwerkdoppeldosen je Seite. Auf der zentralen Seite kann man die Aufteilung bei Bedarf auch direkt über ein evtl. vorhandenes Patchpanel erledigen.
Da kann man sich die Kombination dann selbst zusammen basteln.
Ein ähnlicher Adapter aus zwei Telefondosen leistet hier als beständiges Provisorium gute Dienste.
Abgesehen davon: Das klingt so als möchtest du direkt fertiges Patchkabel verlegen? Da das Loch dazu so groß sein muss, dass auch der Stecker durch passt kann man besser 2x Verlegeleitung ziehen und direkt Dosen anbauen.
Der von dir gefundene ebay-Adapter wird definitiv nicht funktionieren, da du mit einer 1:1-Belegung nichts tun kannst. Sowas wird gebraucht um 2 ISDN-Telefone parallel anzuschließen.
BID = 776144
elo22
CAT5e geschirmt
Das sehe ich nicht daher für mich nur für Telefon.
Lutz
BID = 776146
Elektro Freak
elo22 hat am 17 Jul 2011 15:44 geschrieben :
CAT5e geschirmt
Lutz
Die neue die ich gekauft habe ist geschirmt, die alte nicht.
Hier die neue : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....NX:IT
Bin gerade am Rum rechnen ob die Adapter oder das Basteln billiger ist :D
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139630695   Heute : 10621    Gestern : 18792    Online : 281        19.2.2018    17:16
