Wisi SONS Satreceiver analog
Sonstige SONS Wisi Satreceiver analog
BID = 30395
TVLui
Zur Homepage von TVLui
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Wisi
Gerätetyp : Satreceiver analog
Hallo;
habe einen Wisi OR 91 auf dem Tisch stehen, der die horizontale der beiden Satebenen nicht darstellt, weil dafür eine viel zu Hohe Spannung am Sateingang (also an der Schüssel) zur Verfügung gestellt wird. Für Horizontal liefert das Gerät 28 Volt anstelle der 18V und auch vertikal hat eine etwas zu hohe Spannung (15Volt) womit aber trotzdem noch vertikale Programme angezeigt werden. Die Erzeugung der ZF-Versorgung scheint defekt, jedoch weiß ich nicht wo ich suchen soll. Das Gerät hat ein, teilweise in SMD Technik, aufgebautes Schaltnetzteil.
Hat jemand zu dem Gerät ein Schaltbild (insbesondere vom Netzteil) oder hat jemand einen guten Tipp zu Reparatur?
Vielen Dank & Gruß
TVLui (LHebben@aol.com)
BID = 30426
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn ein lm 317 eingebaut ist diesen zuerst mal wechseln
BID = 30859
TVLui
Leider ist kein LM eingebaut. Bedrahtete Bauteile sind nur wenige Elkos, ein paar Spulen und Widerstände. Wer hat einen Plan für den Kasten?
TVLui
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140689000   Heute : 44    Gestern : 17468    Online : 164        23.4.2018    0:06
