Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Sonstige SONS SAGEM DBox 2
BID = 31457
SuperDope
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : SAGEM
Gerätetyp : DBox 2
habe hier ne Sagem DBox2 (2xI)von einem Bekannten bekommen die sich im Debug Modus befindet. Leider bootet sie nur bis zum ersten Balken bzw der erste Balken ist nicht ganz sichtbar.
Den Flash als Fehlerquelle kann ich auschliessen da ich diesen schon getauscht habe und der Fehler der gleiche bleibt!
Hat hier jemand Erfahrung mit Sagem Boxen und kann mir weiterhelfen?
SuperDope
BID = 31460
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn du sicher bist das der flash ok ist ... dann solls recht sein
als weiterer fehler können avia chip / netzwerkchip / prozessor / ram chip / avia-gtx defekt sein
ohne reparaturerfahrung wirst du da nicht viel glück haben
ich repariere tag täglich solche boxen und habe schon die tollsten fehler gehabt ....
BID = 31473
SuperDope
wenn du soviele Boxen über den Tisch ziehst dann kannst mir bestimmt ein paar Messpunkte sagen damit ich den Fehler eingrenzen kann.Im Internet gibts ja leider keine Fehler-Datenbank und schon gar keine Pläne für Sagem Boxen. Könnte bei Bedarf sicherlich den einen oder anderen Chip auf die schnelle tauschen.
Gruss
SuperDope
BID = 31484
Satfan123
was ist die vorgeschichte der Box ?
funktionierte sie vor den debug modus ?
oder war sie da auch schon defekt ?
BID = 31489
SuperDope
1.die Vorgeschichte kenne ich nicht!!
2.kann ich auch nicht sagen
3.ebebfalls keine Aussage möglich
Satfan123 hat am 11 Sep 2003 08:35 geschrieben :
Will mal kurz auflisten was ich noch in Erfahrung gebracht habe.
Beim starten der Box kommt erstmal Betaresearch und dann ein 3Punkte breiter Balken, nach längerem rumspielen mit der Standby + Aufwärts/Abwärtstaste habe ich einmal die Box soweit bebracht das sie mir die krypitschen Zeichen des Debug Modus (Bmon1.0) angezeigt hat!!!
Ich war damals der Meinung das beim Debugen wohl ein Teil der Bootloaders gelöscht wurde, deswegen hab ich den Flash ausgelötet und neu Programmiert!!!
Habe mal ein Bild vom ausgelöteten Flash angehängt, da ist auch zu sehen das ein Pad neben dem linken Flash (vom Bild ausgehend) aberissen ist, denke aber das dies keine Bedeutung hat da anscheinend keine Durchkontaktierung betroffen ist. Desweiteren ist mir aufgefallen das eine 0 Ohm Brücke (Hardwareänderung???) fehlt, beides habe ich rot eingekreist.
Da mir aber sämtliche Unterlagen für die Sagem Box fehlen kann ich nicht mal die Spannungen messen..schade eigendlich da sich hier doch jedemenge Leute mit den Boxen auseinander setzen.
SuperDope
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 31491
SuperDope
sorry, das jpg war zu gross, hier nochmal das Bild vom Flash
Hochgeladenes Bild : Sagem_Flash3.JPG
BID = 31507
Satfan123
hm
ich dachte da sind neue flash reingekommen
mit was für nem file wurden sie geproggt ?
ist das file ok ?
ich hätte da auf jeden fall zuerst funzende flash bausteine eingebaut damit ich gesehen hätte was mit der box los ist
die alten können dennoch nen schuss abhaben sowie das fehlende pad und die 0 Ohm brücke können von bedeutung sein
habe hier allerdings grade keine box da zum vergleich müsste auch erst eine besorgen
aber ohne jeglich unterlagen oder vergleichsbox wirste da net arg viel weiter kommen
oder mal poste mal ein log was bei der box abgeht
BID = 31535
SuperDope
hi,
also das Foto wurde gemacht als der Flash draussen war....hätte nicht gedacht das dies Fragen aufwirft.
Das File ist ein 128kb Bmon1.0 Image von einer Sagem Box und das File ist ok....es war ja auch nicht das Thema...Flash und File sind i.O. habe das weiter oben schon mal zu erklären versucht.
Das fehlende Pad hat keine Auswirkung da ich es eben unter dem Mikroskop begutachtet habe, der 0 Ohm Widerstand ist ersetzt und hat ebenfalls zu keinem Erfolg geführt.
Ein log brauche ich nicht zu posten da die Box keinerlei Reaktionen zeigt.
Und was die Unterlagen anbetrifft so hatte ich mir hier im Forum Hilfe erhofft
Satfan123
"ich repariere tag täglich solche boxen und habe schon die tollsten fehler gehabt ...."
Wenn ich ganz ehrlich sein soll so hätte ich mir gewünscht das sich jemand meldet der sagt schau mal nach dem Sclock an Pin soundso oder Sdata usw....hast die Spg tralala am Kondensator xy usw....sorry werd nicht weiter stören....
Jetzt bin ich soweit wie vorher..aber nix für ungut....
SuperDope
BID = 31551
Satfan123
wenn du meinst
die box macht sicher was wenn sie startet
wenn auch wenig und im log taucht da sicher was auf
und da kann man dann schon was ablesen
warum machste nicht mal ein log ??
unterlagen sind NDA !!!!
BID = 31756
SuperDope
hier das Logfile von der SagemBox
***Adapter Desc: 3Com EtherLink PCI
***MAC address: xx:xx:xx:xx:xx:xx Local IP: 192.168.123.3 (via Packet-Driver #1)
***BootP server started... Port 67
***TFTP server started... Port 69
COM_TERMINAL
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 66.76 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 03
so das war alles
BID = 31863
Satfan123
meiner meinung nach ist das ein defekter bootloader
ich würde mal chips aus ner funzenden box einbauen
dann sieht man weiter
denn du schreibst ja du hast die alten flash nur neu geproggt
wenn der chip selber ne macke ab kannst du das nicht unbedingt sehen
oder hast du funzende chips eingebaut ?
BID = 31920
SuperDope
die Chips sind i.O habe sie mittlerweile nochmal ausgelötet
und in einer anderen Box mit einem anderen Bootloader am
Laufen gehabt
BID = 31923
Mailbox
für mich hört sich das auch allerdings nach einem Bootloaderproblem an ! Oder du hast irgendwo im Bereich der Flashbausteine eine Unterbrechung oder der Prozessor selber hat nen Fehler !
Ich lasse meine D-Boxen immer hier D-Boxreparatur reparieren wenn ich nicht mehr weiterkomme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 19 Sep 2003 10:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139087211   Heute : 5576    Gestern : 16086    Online : 390        19.1.2018    12:26
