Sagem SONS dbox2
Sonstige SONS Sagem dbox2
BID = 31936
Spider
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : dbox2
Hy leute, hab ne sagem dbox2 geschenkt bekommen, da sie kleinere macken hat
bei diesen hoffe ich nun koennt ihr mir helfen...
also 1. dir lcd hintergrundbeleuchtung geht im betrieb nicht
mehr,das heisst die leds sind in ordnung u die beleuchtung
blitzt auch nach nem neu start kurz auf dann bleibt sie jedoch dunkel
2. ach ja auf der box ist linux :) dort wird das framebuffer
bootlogo richtig angezeigt ab dem initialisieren der avia aber
sieht das bild aus als waere es in x-richtung zu kurz also ca
ne 1/8 zeile verschoben(faellt von rechts oben nach links
unten trapez foermig ab) dadurch laesst sich nur erahnen was
auf dem tv steht.
3. Das system reagiert nicht auf die fernbedienung, bei betaetigung
blinkt zwar dir rote led u das signal liegt auch auf dem flach
band kabel an sie reagiert aber nicht drauf...
hoffe ihr koennt mir weiter helfen...
hab schon ein neues image drauf gespielt gleiche symphtome
BID = 31940
Mailbox
Der Displayfehler könnte auf einen defekten Frontprozessor deuten
Der Bildfehler könnte der Avia GTX oder Avia ENX Chip sein
Der Fernbedienungsfehler könnte der Prozessor oder der Frontprozessor sein
Falls du ne gute Werkstatt suchst die das macht dann klick hier D-Boxreparatur drauf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 20 Sep 2003  8:41 ]
BID = 31941
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Es könnte aber auch noch ein Fehler im Ram Bereich sein das mit dem Bild
BID = 31955
Spider
Satfan123 hat am 15 Sep 2003 14:51 geschrieben :
mit dem ram?obwohl das startbild von u-boot also das logo-fb einwandfrei rueber kommt?
die benutzen doch den gleichen speicher warum sollte der nach dem ucodes uplode nicht mehr gehen?
ach und der frontprozessor is dann wohl fuer das user interface zustaendig tasten auf der front usw
ist das der in dem 64tsop mit der sagem aufschrift?der nahe an den steckern fuer display u bedienteil ist?
wie aehnlich sind sich eigntlich dir sagem u die nokia boxen fuer nokia hab ich naemlich nen schaltplan...
der frontprozessor koennte es schon sein wenn der ir und backlight steuert kommt des oefters vor das der verreckt oder ist das eher ungewoenlich?
PS reperatur kommt noch nicht in frage,erst wenn ich die nase voll hab,andere leute brauchen 10000teile puzel ich sowas (ach noch eins auch wenn es sich nicht danach anhoert ich bin der deutschen sprache sehr wohl maechtig,man sieht es nur nicht
BID = 31965
Satfan123
na wenn du ein bastler bist dann ran an den speck
schaltbild für sagem ist NDA
aber als bastler braucht man so was eh nicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140729077   Heute : 3961    Gestern : 17697    Online : 517        25.4.2018    10:47
