philips SONS sat dbox
Sonstige SONS philips sat dbox
BID = 30504
morpfeus
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : philips sat
Gerätetyp : dbo
Hallo Leute.
Ich hab folgendes Problem.
Seit ich mein box indebug mode gebracht habe brennt immer wieder die Sicherung durch.
Egal ob Netzteilplatine am Hauptplatine angeschlossen ist oder nicht.
Hat jemand irgendwie Ahnung was defekt sein könnte.
Wäre dankbar wenn jemand mir weiterhelfen könnte, was ich überprüfen oder wechseln soll.
Danke morpfeus
BID = 30521
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
netzteil reparieren
bist du sicher das kein kurzschluss mehr auf dem mainboard ist ?
läuft die box mit nem anderen netzteil ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am  2 Sep 2003 18:24 ]
BID = 30554
morpfeus
@Satfan
Danke erstmal für die schnelle Anrwort.
So ist die Lage. Wenn ich die Mainboard abklemme brennt die Sicherung trotzdem durch.
Nein mit einem andren Netzteil hab ich es nicht ausprobiert.
Nach debug lief der etwa 1std. lang, später wollte ich es an einem anderen Schüssel anschließen. Da knallte es durch.
Passen auch die netzteilplatinen von einer Kabelbox ??
Kann ich es damit ausprobieren?
Und wenn netzteil defekt sein sollte, was muss konkret ausgetauscht werden (alles oder was bestimmtes?)
Danke nochmals
[ Diese Nachricht wurde geändert von: morpfeus am  2 Sep 2003 22:44 ]
BID = 30563
Satfan123
netzteile sollte man grundsätzlich nie ohne last betreiben
wenn es erst na 1 stunde passierte dann ist es mal wieder so ein typischer fall von """ Zufall ""
ob die kabelplatine passt habe ich noch nie probiert da ich sowohl kabel als auch sat platinen da habe und die je nachdem was ich für ne box zur reparatur habe entsprechend aus dem regal ziehe
es muss eben das getauscht werden was defekt ist
sieht man ja was in welchem regelkreis da ist und was dann gewechselt werden muss
BID = 30566
morpfeus
@satfan
Danke nochmal.
1. es brannte das erste mal durch als ich den LNB kabel anschliessen wollte... also vermute ich mal frech das nur bestimmter Teil kaputt gegangen ist.
2. Ich habe absolut keine Ahnung v. Elektro
3. Wenn die gesamte Platine ausgetausch werden soll....
wo bekomme ich es her und was kostet mich der Spaß.
Und erneut danke !!!
BID = 30571
Satfan123
hm
dann kann unter umständen der lnbk ic auch nen schuss abhaben der die 14/18 volt regelt
der sitzt auf dem mainboard
am besten wäre es wenn du die komplette box einschickst wenn du keine ahnung hast von elektronik
denn wenn du eine andere netzteilplatine reinhängst kann es sein das diese sofort auch wieder abraucht
ersatzteile sind eigentlich gar nicht lieferbar für die geräte da es providerkisten sind
frag mal bei     info äht link-bondorf.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    an wegen reparatur bzw. kostenvoranschlag
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140666810   Heute : 9028    Gestern : 13870    Online : 151        21.4.2018    17:09
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
