Nokia SONS dBox1 (Sat/Kabel) Pegel dBox1 (Sat/Kabel) Pegel
Sonstige SONS Nokia dBox1 (Sat/Kabel) Pegel Nokia dBox1 (Sat/Kabel) Pegel
BID = 30228
Richi#
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Nokia dBox1 (Sat/Kabel) Pegel
Gerätetyp : Nokia dBox1 (Sat/Kabel) Pege
Gibt es die Möglichkeit in der dbox1 Sat sowie Kabel den Empfangs_Pegel (HF-Verstärker Eingang) 'Hoch zu drehen' ?
Danke
Richi#
BID = 30231
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
nein gibts es nicht
was ist denn dein problem ?
zur info
die d-box 1 sowie kabel als auch sat ist mit sehr empfindlichen tunern ausgestattet die nehmen es dir leicht krumm wenn das signal zu schwach oder zu hoch ist
abhilfe schafft bei der sat box ein schräglagenentzerrer auch satslope oder d-box wunder genannt
bei der kabelbox sollte mans chauen das genug pegel an der dose anliegt und die kabelanlage digitaltauglich ist vom vertsärker bis zu den dosen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140662375   Heute : 4588    Gestern : 13870    Online : 220        21.4.2018    11:55
