Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Sonstige SONS Kathrein ZAS 05/M
BID = 24589
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : ZAS 05/M
Chassis : BN:218632
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Verfasst am: 3 Juli 03 16:35, Ref-ID: 34936 Übersetzen
Gerät: ZAS05M
Chassis: BN:218632
Hersteller: KATHREIN
Geräteart: Satelliten Zubehör
Fehlerbereich: Funktion
Schaltbild vorhanden: Nein
habe hier einen Kathrein ZAS 05/M mit defekter pulsgeberplatine
hatte schon nen anderen mal geflickt da waren alles konventionelle bauteile
dieser hier hat eine platine drin mit smd bauteilen
hat einer so einen zur hand und kann mir sagen was welches bauteil für ne bezeichnung hat ??
oder kann mir jemand das platinchen leihweise zur verfügugn stellen damit ich mir die werte notieren kann ??
gruss und dank vorab
BID = 25004
Satfan123
suche immer noch die SMD Bauteileliste bzw. schaltbild oder hand skizze
habe mal das vom konventionellen angefügt
Uploaded file: ZAS_05_SB.pdf
BID = 27243
oli
Zur Homepage von oli ICQ Status
Hallo Satfan123,
ich habe gerade das gleiche Problem. Bei mir ist ein Transistor abgebrannt. Die beiden anderen sind BCW66F (EFs). Ich glaube das der abgebrannte der gleiche ist. Gibt es für den BCW66F einen gebräuchlicheren Vergleichstyp? Den BCW66F gibt es ja nicht gerade bei Conrad um die Ecke! Ich habe mal drauf gelötet was ich da hatte (BC547B) damit gibt er nur jeden 9 Impuls raus. 114 statt 920 zwischen den Mechanischen.
Gruß Oli
Uploaded Image: kah.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oli am  4 Aug 2003 15:32 ]
BID = 27256
Satfan123
sind meines wissen 3 gleiche transistoren
ich suche mal nach nem vergleich
BID = 27258
oli
Ich habe mittlerweile einen BCW66H im Versand gefunden, dort sollte nur die DC Verstärkung höher sein. Ist das ein Problem?
BID = 27259
Satfan123
normalerweise müsste der als ersatz gehn
BID = 27285
oli
Danke, ich werde es mal probieren.
cu Oli
BID = 27305
Satfan123
suche selber aber nach wie vor noch nach den ganzen bauteilwerten
mein platinchen ist etwas arg mitgenommen
BID = 27541
oli
Ich werde mal etwas aufzeichnen für dich. Allerdings der BCW66H zeigt jetzt den geleichen Fehler 114 statt 920 Impulse von Endanschlag zu Endanschlag
Vielleicht noch mehr defekt? Noch Ideen? Gibt es einen Jaeger der in diesen Halter passt? Ich habe aber einen AP201, der wird mit einem neuen wohl nicht mehr gehen?
Könnte man nicht diese alte Schaltung nachbauen?
Gruß Oli
Kathrein:
Hallo Herr ...,
die Frage kann ich leider nicht beantworten!
Die Fa. Kathrein ist nicht der Hersteller des ZAS 05 somit verfügen wir über keinerlei Unterlagen
Der Hersteller selber existiert auch nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Werkstattleiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oli am  6 Aug 2003 16:58 ]
BID = 27551
Satfan123
der AP 201 kann alle motoren mit reed oder optokoppler steuern
ansonsten musste halt was reinbasteln
theoretisch kann man auch die alte schaltung der ersten mortoren einsetzen
habe dazu ja den plan reingestellt
BID = 27587
oli
Ich habe mal ein etwas besseres Bild angehängt. Vielleicht hast du noch einen Tip für mich woran es noch liegen kann?
Gruß Oli
Uploaded Image: kathi_05m.jpg
BID = 27611
Satfan123
hast du alle 3 transis gewechselt oder nur den der geplatzt ist ?
ich wechsle in so einem fall immer alle 3 aus
BID = 27617
oli
Ich hatte erst nur den geplatzten gewechselt, aber jetzt auch alle drei. Aber weiter der Fehler mit den zuwenigen Impulsen.
Gruß Oli
BID = 27647
Satfan123
und die widerstände und die diode auf der oberseite sind ok ?
der optokoppler auch ?
BID = 27709
oli
Optisch ja, meine Meßtechnik beschränkt sich auf ein analogen Multimeter...
Gruß Oli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139097521   Heute : 6    Gestern : 15917    Online : 131        20.1.2018    0:00
