Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Sonstige SONS -- --
BID = 32600
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : --
Gerätetyp : --
Chassis : --
mich hat gerade ein kumpel angerufen und zwar hat er folgendes problem:
sein lmb ist voll wasser gelaufen. nach der trocknung geht der sound an einem seiner reseiver nur noch 15 minuten danach ist er weg. an dem anderen reseiver geht kein stereo mehr. der sound kommt nur noch aus einer box. weis jemand wodran das liegen kann? wird irgendein bauteil mit der zeit zu warm?
leider weis ich noch nicht die bezeichnung der lmbs. (braucht ihr das? dann fahr ich mal hin)
BID = 32606
Zur Homepage von Mr.Ed
Schmeiß als erstes den abgesoffenen LNB raus!
BID = 32692
herry
das das an dem lmb liegt war mir schon klar aber kann man den reparieren? ich werd ihn halt mal auseinandernehmen und schauen ob irgendwo grünspan ect. ist
BID = 32695
Du kannst daran nichts reparieren und ich rate Dir, die HF-Transistoren auch nicht mit irgendeinem Meßgerät, Ohmmmeter oder so zu berühren.
Was Du tun kannst:
Aufschrauben, Platine am Buchse fürs Kabel ablöten und rausnehmen.
Mit klarem Wasser ausspülen, evtl. Dreck mit Zahnbürste entfernen, gut trocknen, wieder zusammenbauen, prüfen.
Wenns dann nicht geht --> Tonne.
BID = 32699
Bleibt die Frage warum der abgesoffen ist? Meistens gibt die Plastikkappe nach ein paar Jahren UV-Strahlung auf oder Vögel picken Löcher in die Kappen. Ist erst mal ein Loch drin, dringen Feuchtigkeit, Staub, Insekten usw. ein.
Eine Reparatur ist kaum möglich, das Problem ist, das LNB wieder dicht zu bekommen.
Als Notlösung fürs Wochenende o.ä. OK, als Dauerlösung, nein, zumal ein neus LNB nicht mehr teuer ist.
BID = 32804
herry
ok danke! dann lass ich das mal lieber
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139122383   Heute : 7322    Gestern : 17709    Online : 340        21.1.2018    13:31
