Noname Satelliten analog Receiver  TWIN Receiver STR 500T
Satelliten analog Receiver Noname TWIN Receiver STR 500T
BID = 33359
ssalbach
Zur Homepage von ssalbach ICQ Status
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Noname TWIN Receiver
Gerätetyp : STR 500T
Chassis : TDA 6170 TWIN
der Receiver zeigt auf dem TV ein blaues Bild. Wenn amn mit einem feuchten Finger ein Quarz anstupst, kommt auch OSD, das anzeigt welcher Sender gerade drin ist (12 RTL2) etc.
Es kommta nber werder Ton noch Bild.
Wen man das Bild vom VCR durchschleift, kommt nur ein verschwommenes Bild.
Wo wird da vermutlich der Fehler liegen?
BID = 33385
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
zuerst mal netzteil durchmessen ob die spannungen sauber sind
LNC spannung vorhanden ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141159726   Heute : 3871    Gestern : 17612    Online : 447        22.5.2018    10:13
