Satelliten analog Receiver NOKIA d-Box 1 SAT
BID = 39416
blacksheep220
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : d-Box 1 SAT
habe folgendes Problem:
Im Netzteil am Transformator (Pin12) vor der Diode DS12 habe ich Gleichspannung anliegen. Die 23V brechen dadurch um ca.1,5V zusammen. Dadurch können nur die Kanäle V/13V angesprochen werden. Alle anderen Spannungen sind O.K.
Kann es sein das der Transistor TOP224Y defekt ist?
Wenn mir jemand helfen kann, währe ich sehr dankbar.
DANKE im voraus.
BID = 39418
blacksheep220
Sorry, hier mal das Schaltbild.
Hochgeladenes Bild : MAIN_POWER.JPG
BID = 39441
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn die spannung 14/18V zu klein ist ist eventuell LM 317 oder ts 07 defekt bzw. die lnb regelung
wenn zu wenig saft aus dem netzteil kommt kann der top in betracht kommen sowie der optokoppler und der tl431
BID = 39542
blacksheep220
LM317 hab ich schon gewechselt. Muß aber an Pin 12 vom Transformator liegen. Bei meiner anderen Box habe ich vor der Diode DS12 (nach Pin12) 21V Wechselspannung. Ich vermisse auch das normale "quietschen" vom Netzteil.
Bei der defekten Box habe ich vor der Diode (Pin12) 20V Gleichspannung. Der Optokoppler ist in Ordnung und die 5,7V und 13V liegen auch an. Elkos und Widerstände habe ich auch schon geprüft (fast alle ).
Ich hoffe nicht das der Transistor TOP224Y defekt ist. Bekomme ich im moment nicht her. Hat jemand noch eine idee?
Es ist schon seltsam das der TOP224Y durchschaltet, aber an Pin12 Gleichspannung anliegt.
BID = 39563
Satfan123
hab dir was per mail geschickt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139652990   Heute : 15354    Gestern : 17638    Online : 374        20.2.2018    22:11
