Humax Satelliten analog Receiver  CRCI-5500
Satelliten analog Receiver Humax CRCI-5500
BID = 32648
mdietsche
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Humax
Gerätetyp : CRCI-5500
ich hab ein kleines Prob mit nem Humax Receiver,
die Frequenz auf die ein Sender empfangen wird differiert mit der eigentlichen Frequenz.
Hat jemand eine Ahnung was man da machen muss ?
Tschau
BID = 32677
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
um wie viel ist die differenz ?
BID = 32727
Ralph
Servus!
Eigentlich ist die vom Receiver gefundene Frequenz ja egal, Hauptsache ist doch er findet die Transponder. Nebenbei bemerkt haben die wenigsten LNB genau 9,75GHz/10,6GHz als Oszillatorfrequenz. Wenn die Frequenz aber von 9,75GHz/10,6GHz abweicht, dann findet der Rcvr die Transponder auf einer Frequenz neben den "genauen" ZF-Frequenzen.
Ich hoffe, das war das was Du wissen wolltest.
Viele Gruesse und viel Erfolg
Ralph
P.S.: der Humax 5500 ist meiner Meinung nach ein "digitaler" Receiver kein analoger.
BID = 34306
mdietsche
sorry is natärlich ein Digi.
Also die Diefferenz beträgt ca. 400MHz.
Mir persönlich ist die Differenz ja auchj egal aber demjenigen dem das Gerät gehört nicht.
Danke schon mal
BID = 34316
Satfan123
im menü schauen ob die oszillatorfrequenz richtig eingestellt ist
wenn ok dann hat der tuner nen defekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140737656   Heute : 12598    Gestern : 17697    Online : 345        25.4.2018    19:49
