Alle Satelliten analog Receiver
Satelliten analog Receiver Alle Alle
BID = 39130
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Alle
Gerätetyp : All
Kann man eigentlich, wenn keine direkte Sicht auf den Satelliten vorhanden ist, eine gegenüberliegende Häuserfront als Reflektor benutzen ?
Wieviel dB mag das kosten ?
Klar, daß das von Entfernung und Einfallswinkel abhängt, aber vielleicht hat ja jemand schon entsprechende Erfahrungen gemacht.
BID = 41819
Welle
Haa....gute Idee aber geht leider nicht.
Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, d.h. wenn das Signal in einem Elevations-Winkel von zB 28 G einfällt wird das Signal um 90 G gespiegelt wieder abgestrahlt (theoretisch.
Was die Phasenlage des Signals betrifft spielt dies wohl auch noch eine Rolle.
Also vergiss es......
BID = 41943
joe
Nicht das ich jetzt wirklich Ahnung habe, aber muss nicht so ein Häuserfrontreflektor nicht 100% richtig berechnet sein damit da überhaupt was zurückkommt?
Von meiner Erfahrung her kann ich nur sagen: Ohne direkte Sicht auf den Sat. ist der Empfang einfach bescheiden. Einem Hausbesitzer empfahl ich mal: Entweder Baum weg oder Schüssel in den Garten. Da steht sie heute noch...
Wäre auch schade um den Baum gewesen.
@perl: Sollte es doch gehen lass es Dir patentieren, in Städten verdienst du Dich dann dumm und dämlich...
mfg Joe
BID = 42022
Welle hat am  5 Dez 2003 13:48 geschrieben :
Mit der geometrischen Optik stehst Du wohl etwas auf Kriegsfuß ?
Worüber ich mir wirklich Gedanken mache, ist die Rauhheit der Oberfläche, denn die dürfte meist oberhab der kritischen lambda/10 liegen, sowie die Reflektivität von Putz.
Wenn die Wand feucht ist, wird die Dämpfung wohl nochmal ansteigen.
Aber möglicherweise kann man das mit einer größeren Schüssel reparieren.
@joe: Selbst wenn die Idee wirklich neu wäre, wäre sie jetzt schon nicht mehr patentfähig, da nunmehr bekannt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140694449   Heute : 5532    Gestern : 17468    Online : 200        23.4.2018    11:37
