Teleka SAT STR 100
SAT Teleka STR 100
BID = 15799
Stadtfrak
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : Teleka
Gerätetyp : STR 100
Chassis : Radix Delta 2000
Hallo Leute,
habe obigen Receiver am Tisch und komme bei der Fehlersuche nicht weiter!
Benötige deshalb Hilfe vomn Spezialisten.
Geräte hat folgenden Fehler:
Die Polarisation des LNB V/H läss sich im On Screen Display umstellen, Polaristionsebene wird aber nicht umgeschalten. Am LNB-Eingang wird die Schaltspannung bei programmierten Sendern von 13V auf 18V umgeschalten.
Wer kann helfen?
Wer hat Schaltplan?
Für eure Hilfe Dank im Voraus.
RG
BID = 15918
Jerry
der Receiver gibt also die richtige Schaltspannung aus?
Dann dürfte dein LNB defekt sein. Probehalber funktionierenden Receiver an dein LNB anschließen, wenn dann auch nicht umgeschaltet wird, ist der Fehler eindeutig im LNB zu suchen.
BID = 15926
Stadtfrak
Hallo Jerry,
mit anderem Receiver funktioniert alles.
Ich glaube der Receiver nimmt die progrmmierung V/H nicht an. Die Programme die von der Defaulteinstellung Werkseitig programmiert sind, bringen auch die richtige Schaltspannung am Antennkabelanschluß(13V/18V).
RG
BID = 15935
Zur Homepage von Mr.Ed
Also hast du nur ein Problem wenn du neue Programme einspeichern willst, bei allen vorprogrammierten klappt alles?
Welche Spannung liegt denn im Fehlerfall am Ausgang an? Gar keine?
Oder hast du evtl. ein 22kHz Signal aktiviert und schaltest ein Universal LNB von 9,75 auf 10.6 GHz Oszillatorfrequenz um?
Dann hast du zwar eine Spannung am Ausgang aber trotzdem kein Bild. Wenn du die Spannung mit einem Oszilloskop überprüfst kannst da das 22kHz Signal sehen.
Das Signal wurde früher verwendet um zwischen 2 Sat-Positionen umzuschalten, könnte also auf den Programmplätzen die für Eutelsat vorprogrammiert sind aktiviert sein.
Heute schaltet man damit zwischen dem Bereich in dem die analogen Programme liegen (mittlerweile sind da allerdings auch schon einige Transponder digital belegt) und dem Bereich wo die digitalen Programme liegen um.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140657249   Heute : 13262    Gestern : 14623    Online : 163        20.4.2018    22:43
