Kathrein SAT Receiver
SAT Kathrein Receiver
BID = 22384
-=DR@=-
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : Receiver
Chassis : 2 fach
Hi.
Habe ein Problem mit meinem Kathrein-Sat Receiver.
Der macht mir einen waagerecht laufenden Streifen durchs Fernsehbild wenn er etwas in Betrieb war (keine Stunde). Dieser fängt am oberen Bildrand an und läuft nach unten durchs Bild. Dies wiederholt sich bis ich das Ding ausschalte. Kaum ist er dann wieder an gehts von neuem los. Woran kann das liegen? Was kann ich tauschen, nachlöten?
Danke im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: -=DR@=- am 10 Jun 2003 23:56 ]
BID = 22388
Zur Homepage von Mr.Ed
Wenn es ein dicker Balken ist dann haben warscheinlich einige Siebelkos im Netzteil Kapazitätsverlust.
Wenn es ein ganz schmaler Balken auf einigen Programmen ist, dann stöpsel mal dein Funktelefon aus.
BID = 22604
-=DR@=-
nein ist ein dicker Balken. Keine Störeinflusse von Außen möglich.
BID = 22619
Dann sind es die Elkos.
BID = 22647
-=DR@=-
Ok, die dann einfach austauschen?
BID = 22660
Welle
Jo
Am besten gleich gegen 105 Grad (meißt sind 85 Grad verbaut) austauschen..
Auf Polung achten.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140685120   Heute : 13611    Gestern : 13766    Online : 172        22.4.2018    19:45
