Hirschmann SAT CSR 401 D CSR 401 D
SAT Hirschmann CSR 401 D CSR 401 D
BID = 10389
Tronn
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : Hirschmann CSR 401 D
Gerätetyp : CSR 401 D
CODE NO HB-EXM-071-B (auf die Platine aufgedruckt)
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meinem Sat-Receiver. Da ich denke, dass es sich wohl um ein oft auftretendes Problem handelt habe ich noch nicht gemessen und hoffe ihr könnt mir gleich so helfen.
Fehlerbeschreibung: ca. 20 Minuten nach dem Anschalten begann das Fernsehbild dunkle horizontale Streifen zu zeigen und die LED Anzeige des Receivers flackerte. Nachdem es mir zu bunt wurde hab ich ihn aufgeschraubt.
Man konnte Schmorstellen an R113, R105, C110, ZD101 erkennen. Den Kondensator habe ich gewechselt(Keramik 104). Das Fernsehbild läuft nun 20 Minuten einwandfrei. Danach schaltet sich der Receiver komplett ab. Funktioniert aber nach einigen Minuten wieder.
Was sollte ich noch wechseln bzw. wo liegt die Ursache?
Viele Dank im Voraus!
BID = 10586
Welle
Hi
Versuche mal beim Autritt des Fehlers kritisch aussehende Bauteile mit Kältespray einzusprühen.
Auch mal die CPU mitbehandeln...
Viel Glück
MFG
BID = 10690
Tronn
Ähmm, Kältespray?
Bin nicht vom Fach, nehme aber mal an, dass damit der Widerstand in defekten Bauteilen verringert wird oder?
Der Receiver läuft jetzt über längere Zeit störungsfrei, so ca. 2h. Dann wieder eine komplette Abschaltung. Stromstecker mal kurz abgezogen und wieder angesteckt, sofort läuft er weiter..
Bloß ne kalte Lötstelle?
BID = 10772
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ja , bestimmt ! Schau mal nach den Lötstellen im Bereich der Stabilisierungs-IC´s , das sind so 10x10mm große , schwarze IC´s mit drei Anschlussbeinchen und einem Kühlblech . Steht meist sowas wie 7805 und 7812 drauf , wegen der laufenden Temparaturänderung reißen die Lötstellen gerne mal ein und verschlechtern die Leitfähigkeit . Viel Erfolg .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141197032   Heute : 6691    Gestern : 16926    Online : 383        24.5.2018    13:32
