Hirschmann SAT CSR501
SAT Hirschmann CSR501
BID = 15798
Stadtfrak
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : Hirschmann
Gerätetyp : CSR501
Chassis : Radix Delta 2000
Hallo Leute,
habe obigen Reseiver am Tisch, mit folgendem Problem:
Bild läuft nach ca 5s Betriebszeit des Reseivers durch, Ton fängt dann luat zu brummen an. Sebder sind richtig eingestellt.
Komme bei der Fehlersuche nicht weiter, benötige deshalb hilfe von Spezialisten.
Vieleicht hat jemand den Schaltplan?
Für eure Hilfe Dank im Voraus.
RG
BID = 15965
Christian
Aus Forum ausgetreten
schau dir mal die glättungs Elkos im Netzteil an!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708044   Heute : 386    Gestern : 18807    Online : 178        24.4.2018    1:17
