Ankaro SAT STR2000
SAT Ankaro STR2000
BID = 14525
MichaNDH
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : Ankaro
Gerätetyp : STR2000
ich suche einen Schaltplan für den Sat- Reciver STR 2000 von Ankaro.
Mir ist das Netzteil kaputtgegangen. Ich bräuchte das Bauteil C3446 von der Primärseite des Netzteils.
Gruß Micha
BID = 14636
MichaNDH
ich komme mit dem bauteil nicht weiter "C3446" , hab nix derartiges in den vergleichslisten gefunden, könnte wahrscheinlich ein spannungsregler sein.
Hat jemand noch ne idee?
Gruß Micha
BID = 14654
Spannungsregler auf der Primärseite gibt keinen Sinn.
Woher weißt Du daß es kaputt ist, wenn Du nicht einmal weißt welche Funktion das Teil hat ?
Kannst Du den genauen Bauelementeaufdruck und den Bestückungsdruck auf der Platine, oder ein Photo posten ?
Welches Gehäuse hat das Bauteil ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Feb 2003 12:50 ]
BID = 14676
Jerry
dein Bauteil ist der Schalttransistor des Netzteiles. Wenn der defekt ist, ist mit Sicherheit auch noch einiges in der Ansteuerung mit "hops" gegangen.
Hier die Daten des Transistors, ist im Original vermutlich nicht mehr zu beschaffen (Vergleichstyp suchen und probieren).
2 SC 3446
Bestelltyp, nicht ab Lager lieferbar
800V 3A 40W TO-220
KEIN LIEFERANT MEHR
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 14689
MichaNDH
erst mal Danke für die Antworten.
Bei dem Netzteil wird das sekundärteil durch einen Transformator (ist auf der Platine) getrennt. Auf der primärseite ist ein Gleichrichter mit nachfolgend 2 Transitoren.
Uploaded Image: Bild 2.jpg
BID = 14690
MichaNDH
Hier noch die Rückseite.
Gruß Micha
Uploaded Image: Bild 3.jpg
BID = 14691
MichaNDH
und die primärseite die vor dem trafo ist.
Auf dem Kühlblech der C3446 und davor ein Transistor mit der bezeichnung D467C.
Uploaded Image: Bild 1.jpg
BID = 14704
Jerry
es handelt sich um ein Schaltnetzteil.
Wie schon erwähnt, der 2SC3446 ist der eigentliche Schalttransistor, der 2SD467C ist höchstwahrscheinlich der Treiber für den 2SC3446. Worin liegt denn der eigentliche Fehler des Netzteiles? Kurzschluß? Nicht-Anlaufen? Die Bauteile befinden sich alle _vor_ der Netztrennung, also bei Spannungsmessungen immer Trenntrafo verwenden!
Gott sieht alles -
BID = 14706
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
2SC3446 kostet 2 Euro, wäre sofort beschaffbar.
Es können aber noch mehrere Bauteile defekt sein.
Baldur
BID = 14722
MichaNDH
hab ich schon durchgemessen. Am Sekundärteil kommt gar keine Spannung an. und vor dem Trafo ist bei dem Transistor auch keine Spannung.
Gruß Micha
Trenntrafo ist schon klar
BID = 17057
MichaNDH
erst mal Dank für Eure Hilfe, Netzteil ist wieder Ok. Es lag an den beiden Transistoren im Primärkreis, sowie zwei weiterer Widerstände dort.
Gruß Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 44 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140738200   Heute : 13144    Gestern : 17697    Online : 647        25.4.2018    20:17
